ich erkenne den protos nicht wieder...
#16 Re: ich erkenne den protos nicht wieder...
Lass die Paddelstange drin! Ob die leicht krumm ist oder nicht spielt keine Rolle. Ich habe letztens im Flug ein Paddel verloren und erst bei der Landung bemerkt. Trotzdem ist der noch durch jede Figur gegangen, nur der Sound war etwas komisch
Gruß Tim
#17 Re: ich erkenne den protos nicht wieder...
die ps is schon wech.
woran könnte es noch liegen, daß der protos dermaßen ausbricht?
des bissl spiel an der paddelwippe kanns ja fast nicht sein...
Gruß, Flo
#18 Re: ich erkenne den protos nicht wieder...
Die Antwort steht doch schon hier im Threat (2ter Post)
Gruß Tim
#19 Re: ich erkenne den protos nicht wieder...
ähm....... schau doch mal was er vorher schrieb :Timmey hat geschrieben:Die Antwort steht doch schon hier im Threat (2ter Post)
ich blick´s aktuell nicht mehr...... Wenn die "ps" ( PaddelStange ? ) wech ist, fliegst du jetzt paddellos, oder ? Und trotzdem ausbrechen ? Check mal die Lager / -Böcke der HRW, ob da Spiel ist. Schwebeflug : leichtes wegdriften auf Nick und Roll trotz korrekter Ausrichtung ? Dann auf jeden Fall HRW-Lager und Lagerböcke genau prüfen.torro hat geschrieben:die ps is schon wech.
#20 Re: ich erkenne den protos nicht wieder...
Ne es liegt definitv an den Stubz und die Paddelstange hat er wohl getauscht. Bei mir ging mit den Stubz kein schöner Rundflug mehr, damit einen Loop zu fliegen hätte ich mich nicht getraut. 3D Stationär war das einzige was danach ging.
Gruß Tim
#21 Re: ich erkenne den protos nicht wieder...
ahso, er meinte das die krumme PS raus ist...... alles klar. Aber wenn sich das Flugverhalten merklich verschlechtert hat und vorher beim gleichen Setup deutlich besser war würde ich trotzdem mal den Lagern einen Blick gönnen, wenn schon die PS sich verbiegt kanns ja auch sein, das ein Lagersitz zu viel Spiel hat. ( unbenommen das die Flugeigenschaften mit vernünftigen Paddeln wohl besser sein könnten, ich hab ja leider keinen Protos um das selber beurteilen zu können )
#22 Re: ich erkenne den protos nicht wieder...
moin,
die ps hat halt "nur" 2mm.
hab jetzt die originalen paddels dran und probier die heute mal aus.
die ps brauch ich aber noch ne weile...
Gruß, Flo
#23 Re: ich erkenne den protos nicht wieder...
hab den protos heute dem niewind in die hand gedrückt, er fliegt ja zum glück mode1.
er meinte ich soll mal andere blades probieren, da die blattschmieds viel vorlauf haben.
im moment sind die expert drauf, hab aber noch n satz ultra´s hier liegen, ist da der vorlauf gleich?
edit: hatte die ori-paddel dran, war aber nicht wirklich besser.
Gruß, Flo
#24 Re: ich erkenne den protos nicht wieder...
SAB (Red Devil)torro hat geschrieben:hab den protos heute dem niewind in die hand gedrückt, er fliegt ja zum glück mode1.
die normalen wenn du ausgewogenes Flugverhalten haben willst und die Red Devil für ein aggresieveres
Ich empfehle die Red Devils... fliege die selber.. sind kalsse
Und soweit ich weis haben mind des norm SAB 0 bis kaum vorlauf und die RD auch...
Viele Grüße, Jonas
#25 Re: ich erkenne den protos nicht wieder...
hi,
hab heute mal die maniacs 427 probiert. wirklich fliegen konnte ich damit aber nicht, da der spurlauf ums verrecken nicht wollte.
wenn ich auf idle1 eingestellt hab, hat´s auf idle2 nichtmehr gepasst (2400 und 2700upm)
2 akkus lang hab ich´s probiert und dann aufgegeben. alle gestänge reset, die blattschieds drauf und es war wieder alles i.o.
hat jemand von euch auch schonmal solche erfahrungen mit den maniacs gemacht?
für knapp 60€ hab ich mehr erwartet.
sab rd sind seit grade eben auch aufm weg!
tja, dachte ich, bestell ma die maniacs, redbull
hat die ja auf seinen kisten... hoffe der nächste satz ist besser.
einen tag später seh ich die sab´s hier im basar
hatte jetzt n paar flüge die ultras mit ori-paddels montiert, mit denen ist es ein bissl besser geworden, aber noch nicht so, wie es sein sollte.torro hat geschrieben:hab den protos heute dem niewind in die hand gedrückt, er fliegt ja zum glück mode1.
Gruß, Flo
#26 Re: ich erkenne den protos nicht wieder...
Ich schwöre auf die Radix. Hab sie vergleichsgeflogen mit den SAB Red Devil und da laufen die Radix noch einen Tick besser. Den Unterschied kann man sogar hören.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
#27 Re: ich erkenne den protos nicht wieder...
Wie besser?Gogi hat geschrieben:Ich schwöre auf die Radix. Hab sie vergleichsgeflogen mit den SAB Red Devil und da laufen die Radix noch einen Tick besser. Den Unterschied kann man sogar hören.
Grüße Gogi
Besser ist ansitssache.. viele Sagen auch Maniacs sind geil, wieder andere Radix, andre SAB, usw...
Viele Grüße, Jonas
#28 Re: ich erkenne den protos nicht wieder...
gewöhnen kann man sich an alles...
mir ging´s drum blätter mit ohne oder wenig (
) vorlauf zu finden und zu testen, da nico n meinte, der roll-drift liegt am großen vorlauf der blattschmieds.
da diesen winter eh noch die ps rausfliegt, ist diese testerei auch noch sinnvoll.
zum testen stehen noch aus:
sab
radix
torsion
die sab´s sind aufm weg, die andern später.
sab
radix
torsion
Gruß, Flo
#29 Re: ich erkenne den protos nicht wieder...
torsions haben laut Foren aussagen eimnen hohen Vorlauf, daher sind die so aggressiv
SAB und Radix haben beie kaum vorlauf... die Radix haben ein schmales Profil und einen innne liegen Schwerpunkt, sind daher sehr Wendig aber nicht so stark auf Pitch... haben aber eine höhere Flugzeit durch das flache Profil... wenn man wieder mehr Pitch-Leistung haben will muss man entweder DZ oder Pich erhöhen.
SAB sind ziehmlich ausgewogen... gehen auf keine Funktion sehr aggresiv und sind daher generell sehr angenehm zu fliegen... egal ob Speedflug oder 3D....
Viele Grüße, Jonas
#30 Re: ich erkenne den protos nicht wieder...
Was mir an den SABs nicht so gefällt ist die Verarbeitung, die Kanten sind nicht wirklich schön. Übermäßig agressiv find ich die Radix auch nicht, sie reagieren hat sehr direkt und sauber. Wenn du die Möglichkeit hast, Jonas, mach mal einen direkten Vergleich. Flieg einen Akku die SABs und danach direkt die Radix. Der Unterschied ist schon deutlich. Ich fliege im Moment auch die SABs weil die halt dabei waren und mir die Vorteile der Radix im Moment keine 60€ wert sind. Früher oder später kommen auf meinen Protos aber wieder Radix drauf.
Spurlauf und Laufruhe sind bei den Blättern eifach perfekt.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
