Timmey hat geschrieben:aber ist dir jetzt schon aufgefallen, dass er jetzt nicht mehr gerade ausfliegt
jetzt fliegt er nicht mehr grade aus...
ich komme aus nem looping IMMER um 45° nach links raus, habe die federn in der funke auf maximale härte, daß ich merke, ob ich noch roll oder gear mitsteuer, nix! dann mal zyklische ausschläge 10% runter, immer noch der gleiche fehler.
bei nem flip nach vorne bricht er auch über roll aus.
hab dann daheim mal den kopf auseinander und siehe da, die paddelstanke is krumm, ein schönes, gleichförmiges U, spitzen nach oben.
ich glaub die 2mm ps ist da unterdimensioniert! definitiv kein crash und beim transport imer aufgepasst.
spurlauf der paddelebene war eigentlich immer ok... aber wenn´s gleichmäßig verbogen ist?
die plaste-paddelwippe hatte minimal spiel im zs und das fett in den drucklagern war weg, also kleinen service für den kopf gemacht.
taumelscheibe is 100% dank einstellehre.
ich probier das nochmal mit ner neuen ps und nehm zur sicherheit die originalen paddel mit.
sollte ich nochmal ne verbogene ps vom fliegen haben, braucht´s bald keine paddel mehr, versprochen!
