Seite 2 von 2
#16 Re: Klebepadreste entfernen?
Verfasst: 15.09.2009 16:11:24
von PeterLustich
Ich nehme garkeine Chemie, sondern benutze bislang immer KURZ den Fön um alles etwas anzuwärmen - lässt sich dann meisst in einem Stück ohne Reste abziehen. Auf der Klebefläche am Heli kann man den Fön ruhig etwas länger benutzen, beim Sensor nur kurz. Funktioniert prima und das neue Pad kann sofort fettfrei aufgeklebt werden. 8)
#17 Re: Klebepadreste entfernen?
Verfasst: 15.09.2009 16:12:38
von Crizz
echo.zulu hat geschrieben:Damit wäre ich vorsichtig, denn darin ist Aceton enthalten.
Die meisten NL-Entferner sind heute Aceton-Frei. Allerdings enthalten sie trotzdem Lösungsmittel, die Kunststoffe zersetzen. Auf Aceton ( bzw. Ketone allgemein ) wird mittlerweile verzichtet, weil sie die Haut extrem austrocknen und zur Exzembildung führen können. Findet man eigentlich nur noch in solchen 1€-Fundgruben, so´n gepantschtes Zeug. Auf jeden Fall mit Lösungsmittel nicht auf Kunststoffe, das geht auf Dauer schief und irgendwas gibt frühzeitig den geist auf, denn einmal aufgbracht sickern die Lösungsmittel ein und wirken wie ein Weichmacher.
