Klebepadreste entfernen?
#1 Klebepadreste entfernen?
Wie entferne ich am besten die klebepadreste vom gyro und den flächen am heli?
So richtig bekomm ich das zeug mit dem fingernagel nicht ab.
Welche mittel (chemikalien) kann man nehmen, welche nicht?
FX-30:
#2 Re: Klebepadreste entfernen?
Reinigungsalkohol ( Isopropanol 100 % ) geht in vielen Fällen, einige sind hartnäckig. Da oft Kunststoffe im Spiel sind entfallen Produkte wie Aceton, Nagelleackentferner oder sonstige Lösungsmittelhaltige. Da hat sich bei mir Etiketten-Entferner-Spray bewährt, bekommst du in den meisten Baumärkten bei den KFZ-Artikeln oder im Autozubehörladen. Damit lassen ishc auch Klebeetiketten und sonstige Aufkleber-Reste sehr gut entfernen.
#3 Re: Klebepadreste entfernen?
Was bei Aufklebern auch sehr oft gut funktioniert ist Testbenzin/Waschbenzin. Geht auch bei Klebepads jedenfalls hervorragend.
#4 Re: Klebepadreste entfernen?
jup, feuerzeugbenzin ist (fast) das selbe geht ganz fein.echo.zulu hat geschrieben:Was bei Aufklebern auch sehr oft gut funktioniert ist Testbenzin/Waschbenzin. Geht auch bei Klebepads jedenfalls hervorragend.
gruß Chris
#5 Re: Klebepadreste entfernen?
Ich kann WD40 empfehlen. Hat den Vorteil daß es sehr Plastikfreundlich ist. Habe damit schon jede menge Aufkleber vom Mopped runtergeholt. Etwas Wärme hilft natürlich auch.
Gruß Chris
#6 Re: Klebepadreste entfernen?
Bei WD40 mußte nur anschließend gut mit Alkohol die Ölreste entfernen, sonst hält ein neues Pad nicht.
- thomas1130
#7 Re: Klebepadreste entfernen?
Manchmal geht es auch mit einem (harten) Radiergummi recht gut..
Thomas
Thomas
Thomas
Thomas
#8 Re: Klebepadreste entfernen?
Absolut genial der Seal and Bond Remover von Innotec
http://www.innotec.at/web/produkte/produkt.php?id=39
In Deutschland gibts Innotec auch http://www.innotec-online.de/
Mit einer Dose kommt man im Hobbybereich ewig aus!
#9 Re: Klebepadreste entfernen?
wenn es die Original-Pads sind, kann man sie ganz einfach mit dem Daumen (Oder anderem Finger) abrubbeln.
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
#10 Re: Klebepadreste entfernen?
mit etwas Mühe aber sichtbarem Erfolg habe ich etliche Aufkleber und Reste von Klebepads mit Watte und Autopolitur entfernt.
Bei ganz hartnäckigen Fällen hilft ein Mittelchen von "Dr. Beckmanns Fleckenteufel Kleber und Kaugummi" aus dem Drogeriemarkt.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
- ReinerFuchs
#11 Re: Klebepadreste entfernen?
Orangen cleaner das beste was gibt, greift das Plastik nicht an und deine Frau kann sich sogar damit abschminken
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#12 Re: Klebepadreste entfernen?
Super, willste der dei Haut frühzeitig ruinieren ? Mal dran gedacht das man nur eine hat ? Uah, mir graust´s.... Und ansonsten Nivea oder sonstige Mineralöl-Pampe drauf, ja ? In 10 Jahren läßte dich scheiden weil sie 25 Jahre älter aussieht.ReinerFuchs hat geschrieben:greift das Plastik nicht an und deine Frau kann sich sogar damit abschminken
#13 Re: Klebepadreste entfernen?
ich borge mir immer den Nagellackentferner meiner Frau dafür aus.
Grüße, Muddyfox
Ein erfolgreicher Flug ist nichts anderes als eine Reihe erfolgloser Abstürze !!
CopterX 450SE V2 -- R16SCAN / G401 / 430L / CX-30A / 1500+2x2200mah LiPo / MX16s
CopterX 200 --> Schultze 35Mhz / 3x TP90 / 1x WK-Digi / 3100KV / 3s 100mAh / LTG2100T
DF 4 -- DF22E Paddel Status: Und es lebt wieder !!!
#14 Re: Klebepadreste entfernen?
ich nehm als kontaktspray. da ist auch irgendso´n alohol drin.
keine ahnung, was der mit plastik oder haut macht...
Gruß, Flo
#15 Re: Klebepadreste entfernen?
Damit wäre ich vorsichtig, denn darin ist Aceton enthalten. Das greift Kunststoffe an.muddyfox hat geschrieben:ich borge mir immer den Nagellackentferner meiner Frau dafür aus.
