Wirkrichtung beim Flymentor einstellen????
#16 Re: Wirkrichtung beim Flymentor einstellen????
Das das Heckservo fast bis Anschlag läuft ist normal. Ist nur auf dem Boden so. Im Flug ist alles ok.
Hast du die Software jetzt schon bekommen?
Carson Tyrann 450, 3x Hitec 56, 1x Hitec 65, Flymentor 3D
Graupner MC20 mit Jeti 2,4 ; R8; Jetibox umschaltbar 35Mhz/2,4Ghz
Futaba FF6 für meine Flieger
Oktokopter 6xRoxxy,FC1.3,6xBL-CTRL grün,Jeti Summensignal
#17 Re: Wirkrichtung beim Flymentor einstellen????
Ja software hab ich, war den ganzen nachmittag bei jemanden der wohl ahnung hat. der hat festgestellt das mein kreisel wohl einen weg gekriegt hat. Das hat er daran gesehen das der kreisel weder im HH mode und Normal mode wenn man den Heli in der Hand hin und her dreht nicht gegenregelt. Na super!!!!!!! Ist das wirklich so, ist nämlich echt bescheiden wenn das stimmt!!!! Hab ihn ganze 2mal in der Luft gehabt.
Achso und der Empfänger hat sich auch verabschiedet oder der Sender, kommt auf jedenfall kein signal zum Empfänger ( rote LED geht nicht an)
MfG Dominik
Eflite MSR
T-Rex 250 : GY520 + Hitec 8054 MG
T-Rex 500GF TS Servos Hitec HS225, Heckservo Align DS 520, GY 520
Spektrum DX6i
In Planung
: Raptor E620
Eflite MSR
Spektrum DX6i
In Planung
#18 Re: Wirkrichtung beim Flymentor einstellen????
Schick her das dingWer hat den lust mir den Heli einzustellen, ich bezahle auch gerne dafür!!!! Ich wohne in Hamburg
grüße Michael
#19 Re: Wirkrichtung beim Flymentor einstellen????
Brauch ich nicht mehr, der sensor vom FM war hinüber. Hab mir jetzt nen Gyro bestellt und dann geht er wieder, hoffe ich.
Aber Danke für das Angebot, vielleicht komm ich nochmal drauf zurück.
Mfg Dominik
Mfg Dominik
MfG Dominik
Eflite MSR
Spektrum DX6i
In Planung
: Raptor E620
Eflite MSR
Spektrum DX6i
In Planung
#20 Re: Wirkrichtung beim Flymentor einstellen????
Wenn kein Signal vom Empfänger kommt, dann initialisiert auch der Gyro nicht .....xjr_dragonfly hat geschrieben:Achso und der Empfänger hat sich auch verabschiedet oder der Sender, kommt auf jedenfall kein signal zum Empfänger ( rote LED geht nicht an)
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
#21 Re: Wirkrichtung beim Flymentor einstellen????
Gernexjr_dragonfly hat geschrieben:Aber Danke für das Angebot, vielleicht komm ich nochmal drauf zurück.
ich glaub nicht das der FM defekt ist
siehe dschim
grüße Michael
#22 Re: Wirkrichtung beim Flymentor einstellen????
@mataschke & dschim: Danke für die Hilfe! Also denkt ihr das der Empfänger vielleicht einen mitgekriegt hat? Oder was könnte das Problem sein? Das kann doch nicht nur daran liegen, oder?
MfG Dominik
Eflite MSR
Spektrum DX6i
In Planung
: Raptor E620
Eflite MSR
Spektrum DX6i
In Planung
#23 Re: Wirkrichtung beim Flymentor einstellen????
so jetzt hab ich den Fehler, juhu...
Ein Kabel vom Regler mußte neu glötet werden, vom Sender hatte die Antenne einen Wackler und der Gyro war durchgeschmort.
Man, man, éin Glück das die Antenne nicht im Flug Ausfallerscheinungen gezeigt hat!!!!!
das hätte böse enden können!!!!!
Aber jetzt kann ich wieder fliegen
MfG Dominik
Eflite MSR
Spektrum DX6i
In Planung
: Raptor E620
Eflite MSR
Spektrum DX6i
In Planung
#24 Re: Wirkrichtung beim Flymentor einstellen????
xjr_dragonfly hat geschrieben:den Fehler
xjr_dragonfly hat geschrieben:Ein Kabel vom Regler mußte neu glötet werden, vom Sender hatte die Antenne einen Wackler und der Gyro war durchgeschmort
grüße Michael
