Deswegen schau ich was ich alles an Teile schon hier habe. Mit UHU Por kann ich den Flieger ja zusammen kleben?
Graupner Junior S
- Lutscher2k7
#16 Re: Graupner Junior S
Das klingt gut. Ich weiss nämlich was der Weihnachtsmann wohl bei mir vorbei bringt
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
- Lutscher2k7
#17 Re: Graupner Junior S
Der UHU Por klebt der fest zusammen oder ist der flexibel wie Belizell? Ich mein nur das die verklebungen fest bzw. genug steifigkeit bieten.
Mfg Patrick
#18 Re: Graupner Junior S
Fest ist es schon aber nicht so steif wie bei 5 Minuten Epoxi oder so flexibel wie bei Belizell.
- Lutscher2k7
#19 Re: Graupner Junior S
epoxi soll man dafür ja nicht nehmen. Auflösungs gefahr. Braucht man für Sek. Kleber unbedingt ein Aktivatorspray?
Mfg Patrick
#20 Re: Graupner Junior S
Was sagt denn die Anleitung zum kleben?? Welcher Kleber wird vorgeschlagen?? Zum Uhu-Por, beide Seiten einstreichen, einmal zusammen fügen, wieder auseinander und warten, bis der Fingernagel nicht mehr kleben bleibt dann erst zusammensetzten unter Druck. Aber Achtung: die Teile sitzen sofort fest, da ist nichts mehr mit Korrektur!!
zum SecuKleber: eine Seite mit Aktivator ein sprühen, die andere Seite mit Sekukleber, etwas warten (so 30-40sec) damit das Aktivatorspray einziehen kann dann zusammen fügen....sitzt. hat den Nachteil, das die Klebestellen wie Glas werden und nicht flexibel sind. Ich kenne nur Sekundenkleber IN Verbindung mit Aktivatorspray.
- Lutscher2k7
#21 Re: Graupner Junior S
Ich hab den Flieger ja noch nicht. Also auch keine Anleitung. Suche mir das aussem Netz zusammen.
Viele reden davon das z.B. der Rumpf steif sein muss und da ist dan Sekukleber das beste. Ich habe hier zuhause Belizell und UHU Por.
Und da kein Modellbauladen in der nähe ist will ich mir alles schon passend zusammen bestellen damit ich dann loslegen kann wenn der FLieger da ist.
Mfg Patrick
- Lutscher2k7
#22 Re: Graupner Junior S
So meinen EJS hab ich jetzt zusammen. Ich habe einen 3s 2200er drin. Hab am Heck 45g Blei drin und den schwerpunkt bei 70mm.
Ist da jetzt was dran auszusetzen oder hab ich als Anfänger da jetzt was falsch gemacht?
Mfg Patrick
