Graupner Junior S
- Lutscher2k7
#1 Graupner Junior S
ich habe den Junior S jetzt in einem Shop gefunden. KLingt gut mit Spinner, Schraube und Motor. ich habe noch einen 40A regler der sollte seinen Dienst tun.
Mein Frage ist kann ich den Segler auch mit 3S 2200mAh betreiben ohne den Motor zu schrotten? ist dann nur mehr Power da oder habe ich dadurch einen längere Flugzeit?
Passt ein 3S da überhaupt rein. Vielleicht hat ja jemand den Junior S von euch und kann Erfahrungen posten.
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
- Flashcard
#2 Re: Graupner Junior S
Hatte mit originalem Motor 3S 2500ma/h dran... -Da geht das Ding Senkrecht!!!! Kannst beruhigt verwenden. Der Motor kann das.... Akkuschacht musste ich mit den 2500er MINIMAL ausarbeiten. War aber in 30 Sekunden erledigt. Der Junior ist ein echter Preistipp wie ich finde.
viele Grüße, Patrick
_________________
_________________
- Lutscher2k7
#3 Re: Graupner Junior S
Das klingt gut. Ich habe nämlich noch servos und regler. Hätte also quais alles. und für 90 tacken, kann man nix dazu sagen.
Wie lange fliegst du mit den 2500ern? So wie ich das gelesen habe braucht der Junior auch noch Blei im Heck stimmt das?
Mfg Patrick
- Flashcard
#4 Re: Graupner Junior S
Also Motorlaufzeit kann ich dir gar nicht genau sagen... War Durchschnittlich ca 20 bis 30 Minuten in der Luft... Bei Thermik wars auch schonmal ne Stunde. So ein 2500er Akku hat für locker 10 Kräftige Steigflüge gereicht.
Blei hat meiner übrigens nie gesehen....
_________________
_________________
- Lutscher2k7
#5 Re: Graupner Junior S
achso ok, ich denke mit der Flugzeit bzw. der anzahl der Steiglüge lässt dich bestimmt noch was machen. Denke das der Junior S eine super alternative zum EG Pro ist.
Mfg Patrick
- Flashcard
#6 Re: Graupner Junior S
Meiner Meinung nach ist der Junior dem EG vorzuziehen.... -alleine schon weil der Akkuschacht deutlich besser zugänglich ist. Die schicke Carbonlook-Haube macht auch deutlich mehr her als die geschäumte Haube des EG´s.Lutscher2k7 hat geschrieben: Denke das der Junior S eine super alternative zum EG Pro ist.
_________________
_________________
- Lutscher2k7
#7 Re: Graupner Junior S
Eine Frage bleibt da noch. Muss ich die Antennen bei den FASST Empfängern,
in dem Styrodur Rumpf nach draussen führen? Oder können die ohne Probs auch drin bleiben?
Mfg Patrick
- Hat sich bedankt: 8 Mal
#8 Re: Graupner Junior S
Können drinnen bleiben.Lutscher2k7 hat geschrieben:in dem Styrodur Rumpf nach draussen führen? Oder können die ohne Probs auch drin bleiben?
- Lutscher2k7
#9 Re: Graupner Junior S
Ich frag nur weil man liest das wenn ein Hinderniss dazwischen ist das dann die Sendeleistung schlechter sein soll. Aber umso besser...
Mfg Patrick
- Lutscher2k7
#10 Re: Graupner Junior S
Wie sieht es mit Servoverlängerung in der beiden Tragflächen aus muss ich welche haben oder ist das im Bausatz mit drin oder wird gar nicht benötigt?
Mfg Patrick
Feldflieger
#11 Re: Graupner Junior S
Hi,Lutscher2k7 hat geschrieben:Wie sieht es mit Servoverlängerung in der beiden Tragflächen aus muss ich welche haben oder ist das im Bausatz mit drin oder wird gar nicht benötigt?
Servoverländerungen brauchst du, wie ich gelesen habe 1x 30 cm und 1x 60 cm
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
- Lutscher2k7
#12 Re: Graupner Junior S
ok. wieso 1mal 30 und 1 mal 60cm?
könnte mir erklären 2x von jedem jeweils zum Heck und querruder?
Vielleicht seh ich da jetzt was falsch?
Mfg Patrick
Feldflieger
#13 Re: Graupner Junior S
ich meine natürlich zweimal.
Bei RC Toys steht drin was du brauchst
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
- Lutscher2k7
#14 Re: Graupner Junior S
Hat jemand seine Amperespitzen geloggt oder sowas in der richtung? Ich habe noch einen Xfly 40A Steller/Regler. Damit bin ich doch im grünen Bereich bei 3s Lipos?
Mfg Patrick
- Flashcard
#15 Re: Graupner Junior S
Ich hatte den 40Amp-Reger von meinem Mini-Titan drin. Sollte an 3S mit dem originalen Motor funzen.....
_________________
_________________
