Seite 2 von 2
#16 Re: Graupner Junior S
Verfasst: 08.11.2009 13:36:08
von Lutscher2k7
Das klingt gut. Ich weiss nämlich was der Weihnachtsmann wohl bei mir vorbei bringt :wink:
Deswegen schau ich was ich alles an Teile schon hier habe. Mit UHU Por kann ich den Flieger ja zusammen kleben?
#17 Re: Graupner Junior S
Verfasst: 16.11.2009 00:47:04
von Lutscher2k7
Der UHU Por klebt der fest zusammen oder ist der flexibel wie Belizell? Ich mein nur das die verklebungen fest bzw. genug steifigkeit bieten.
#18 Re: Graupner Junior S
Verfasst: 16.11.2009 09:01:35
von TREX65
Fest ist es schon aber nicht so steif wie bei 5 Minuten Epoxi oder so flexibel wie bei Belizell.
#19 Re: Graupner Junior S
Verfasst: 16.11.2009 10:21:55
von Lutscher2k7
epoxi soll man dafür ja nicht nehmen. Auflösungs gefahr. Braucht man für Sek. Kleber unbedingt ein Aktivatorspray?
#20 Re: Graupner Junior S
Verfasst: 16.11.2009 10:37:43
von TREX65
Was sagt denn die Anleitung zum kleben?? Welcher Kleber wird vorgeschlagen?? Zum Uhu-Por, beide Seiten einstreichen, einmal zusammen fügen, wieder auseinander und warten, bis der Fingernagel nicht mehr kleben bleibt dann erst zusammensetzten unter Druck. Aber Achtung: die Teile sitzen sofort fest, da ist nichts mehr mit Korrektur!!
zum SecuKleber: eine Seite mit Aktivator ein sprühen, die andere Seite mit Sekukleber, etwas warten (so 30-40sec) damit das Aktivatorspray einziehen kann dann zusammen fügen....sitzt. hat den Nachteil, das die Klebestellen wie Glas werden und nicht flexibel sind. Ich kenne nur Sekundenkleber IN Verbindung mit Aktivatorspray.
#21 Re: Graupner Junior S
Verfasst: 16.11.2009 12:38:33
von Lutscher2k7
Ich hab den Flieger ja noch nicht. Also auch keine Anleitung. Suche mir das aussem Netz zusammen.
Viele reden davon das z.B. der Rumpf steif sein muss und da ist dan Sekukleber das beste. Ich habe hier zuhause Belizell und UHU Por.
Und da kein Modellbauladen in der nähe ist will ich mir alles schon passend zusammen bestellen damit ich dann loslegen kann wenn der FLieger da ist.
#22 Re: Graupner Junior S
Verfasst: 25.12.2009 21:35:54
von Lutscher2k7
So meinen EJS hab ich jetzt zusammen. Ich habe einen 3s 2200er drin. Hab am Heck 45g Blei drin und den schwerpunkt bei 70mm.
Ist da jetzt was dran auszusetzen oder hab ich als Anfänger da jetzt was falsch gemacht?
