Piroflips wie fliegt ihr die?
- FlyingEagle
Nicht übel für die drei Tage!Andreas_S hat geschrieben:So hier mal das Video. Hoffe du siehst da was, sind zwar verkorkst aber so auf die schnelle. Ich kann die auch erst seit 3 Tagen
Mod ???
Thomas
Hey, du hast auch einen Rechtschreibfehler gefunden!
*** Glückwunsch ***
Du darfst ihn gerne behalten!!!
*** Glückwunsch ***
#19
hier mal ein video von mir im Reflex wo es besser aussieht.
http://andreas-s.macdisk.de/downloads/pseudo_3d.wmv
- FlyingEagle
ehub22 hat geschrieben:Es ist schwierig, aber erlernbar. Ich habe mir die einzelnen Flugphasen zunächst an einem kleinen Hubschrauberholzmodell klar gemacht, dass ich in der Hand gehalten habe und mir überlegt, was ich Steuern muss, damit ich den Hubschrauber wie gewünscht bewege. Zuerst steht der Hubi mit der Nase von dir weg. Du schaust auf das Heck. Dann gibst Du Heck links, der Hubi dreht nach links. Dabei steuerst Du zunächst Nick ziehen, dann Roll links, dann Nick drücken. Dann steht das Heck zu Dir und der Hubi steht auf dem Kopf, das sind schon die ersten 2 Phasen. Dann Nick drücken und weiter mit Heck links. Dann Roll rechts und zum Schluss wieder Nick ziehen, der einfache Piroflip ist fertig.
Das wird ne Menge Arbeit!
Thank´s für die Hilfe! Ich schreibs mir hinter dir Löffel:
Zuerst steht der Hubi mit der Nase von dir weg. Du schaust auf das Heck. Dann gibst Du Heck links, der Hubi dreht nach links. Dabei steuerst Du zunächst Nick ziehen, dann Roll links, dann Nick drücken. Dann steht das Heck zu Dir und der Hubi steht auf dem Kopf, das sind schon die ersten 2 Phasen. Dann Nick drücken und weiter mit Heck links. Dann Roll rechts und zum Schluss wieder Nick...
Danke
Gruss Thomas
*** Glückwunsch ***
*** Glückwunsch ***
#22
danke!
naja muss ic hwohl trainieren bis ich ma ne sanduhr fliegen kann
MFG
Georg
T-Rex 500 ESP 3G orig. Align Set + Robbe Roxxy 9100-6 und Duplex Empfänger
Raptor 50 Titan V2.5 - YS50ST + H522, GY401 + S9254, Pitch HS 6975 HB, Roll HS 6975 HB, Nick HS 6975 HB, Gas BMS 661 HS
HT Alukopf u. HT Aluheckblatthalter
Georg
#25
mhh bin ncoh am üben aber eine halbe sanduhr schaff ich dann ists aus
MFG
Georg
Georg
#26
Vorraussetzung für gescheite Piroflips ist, das man ALLE Lagen, normal sowie Rücken drauf hat. Einfach mal eben "Sanduhr machen" kann und wird auch nichts werden.
#27
Ich muss Daniel recht geben schweben, Nasenschweben, Seitenschweben und das auch noch auf dem Kopf muss 100%ig sitzen erst dann kann man langsam versuchen den Heli mit einem halben Piroflip auf den Rücken zu legen und dann dort zu halten. Dann her gehen wenn der halbe richtig funktioniert sich gedanken mach wie man knüppeln muss um Ihn wieder richtig hinzustellen. Das dann getrennt mit Pausen auf dem Rücken üben. Wenn das dann 100%ig klappt hergehen und die Bewegungen verbinden. Hier mal noch eine kleine Demo vom Reflex wie ich Piroflips fliege
- Piro_reflex.wmv
- Hier noch für alle die keinen Reflex haben :D
- (4.52 MiB) 157-mal heruntergeladen
- Piroflip.dmo
- Reflex Demo mit 90er Rappi
- (501.9 KiB) 79-mal heruntergeladen
