Postet eure T-Rex 600 Setups
PeterLustich
#16 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Beitrag von PeterLustich »
Die Gewebeschläuche bekommt man z.B. bei Freakware. Da habe ich meine auch her. :)
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
6n@lb
#17 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Beitrag von 6n@lb »
Modell: T-REX 600 CF
Motor: Scorpion 4025
Regler: Jazz 55-10-35
Lipo: 2x5S 4000mAh
"Gyro": V-Stabi 4 (mit Mikado Rotorkopf-Umbau)
Rotorblätter: 600er Radix
TS-Servos: Savöx SG-1258
Heck-TS: Futaba S9254
Sender Empfänger: Futaba R-617
Abfluggewicht: ca. 3800gr
20014 20691 20692 20693 20694
T-REX 600 VStabi V4 | Savöx SG-1258 | Heck: Futaba S9254 | Motor: Skorpion 4025-630 | 10s (2x5s) |3,8Kg
T-REX 450SE V2: 3xHS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40-6-18 | Tante Schöli Motor | Flugzeit: zwischen 3:30 und 6:00min (SLS 3s 2200er)
Walkera 4#3B, 2.4GHz / z.Zt. mit defekten Motoren,
Futaba FF-7, 2,4GHz
Flugstatus: Rundflug, Loopings, Turns, Rollen, Funnels, Rückenschweben
g.harry
#18 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Beitrag von g.harry »
Modell: T-REX 600 GF
Motor: Hacker A40 10L 8Pole
Regler: X 70 Opto Pro 3D von Hacker
Lipo: 3x 6S 4500 20C mAh TOP Fuel ( Hacker ), 1x 6S 5000 30C mAh Rockamp
Rotorblätter: 603 Maniac
TS-Servos: Align DS 620
Sender Empfänger: Spectrum DX7
Abfluggewicht: ca. 3200 gr
Flugzeit 5,40 bzw 6 min bei 2000 U/min, Flugstiel ist wildes rumgeturne
6HV und 7HV , rote Regler, gewickelte Motore, volle Akkus und viel FUN
MZ 18 mit meist vollem Akku und Telmetrie bis zum abwinken.
Motoren durch www.brushlesstuning.de gepimpt
-Didi-
#19 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Beitrag von -Didi- »
Modell: T-rex 600 ESP
Motor: 650L
Regler: YGE100 V4 mit Pufferakku NiMh
Ritzel: 15er
Lipo:ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 30C
Rotorblätter: Radix SB
TS-Servos: BLS451
Gyro mit Servo: 3Digi mit BLS251
Abfluggewicht: ca. 3,4kg
FBL-Umbausatz von Mikado
gc2007
#20 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Beitrag von gc2007 »
Modell: T-Rex 600 CFK
Motor: NeuMotor 1512
Regler: Jazz 80-6-18
Ritzel: 10er
Lipo: alles mögliche...
Umbausatz: keinen
Rotorblätter: Blattschmid xpert
Gyro mit Servo / V-stabi: GY401 &S9254
TS-Servos: 3152
Gewicht: nie gemessen
Haube: gelbe ESP Haube
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
PeterLustich
#21 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Bei mir gibts ein ungewolltes Update. :( Naja, aus "Schaden wird man Besser"! Jetzt ists nen ESP und der fliegt sich wirklich besser als mein CF vorher.
Hier die jetzigen Daten:
Modell: T-Rex 600 ESP
Motor: Orbit 25-08 HE
Regler: BL100G
Ritzel: 16er
Lipo: 2x SLS 4500 30C + 1x Turnigy 5000 35C + 1x Zippy 5000 40C
Rotorblätter: Align 600D
Gyro mit Servo / V-stabi: GY401 an S9254
TS-Servos: 3x ST-1258 TG
Gewicht: 3,4 Kg
Der kleine Heli links im Bild: :D
Greetz Timo
fdenzler
#22 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Beitrag von fdenzler »
Hier geht es zu meinen TREX 600 ESP:
mit Paddels: http://helimaster.blogspot.com/2009/08/ ... 0-esp.html
Flybarless, AC-3X: http://helimaster.blogspot.com/2009/09/ ... ac-3x.html
Felix
niggo
#23 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Beitrag von niggo »
Hier ist das Setup meines 600ers nach dem Umbau auf MP:
Niggo´s T-Rex 600 MP
Abfluggewicht: ca. 3,8 kg (inkl. Akkus, Verkabelung etc.)
Rotorkopf und Getriebe: T-Rex 600 ESP
Heckrotor: Align Alu-Upgrade
Chassis: Microhelis.de
Leitwerke: RC-Motion
Motor: Scorpion HK-4025-890KV
Motor-Ritzel: 12Z
ESC: Kontronik Jive 80+ HV (mit Passiv-Kühlkörper)
Akkus: 2 x Hyperion G3 CX 4000 mAh 5S = 10S (in Schrumpfschlauch konfektioniert)
Hauptrotorblätter: Radix 600SB
Heckrotorblätter: Radix
Paddel: KBDD
TS-Servos: 3 x JR DS8717 (Direktanlenkung @ 6V)
Gyro: Spartan DS760
Heckservo: JR DS8900G (@ 6V)
Heckanlenkung: Karbon mit K&S-Führung
Haube: Henseleit MP (Tamiya Color und eigene Logos)
Haubenhalterungen: RC-Booya und T-Rex 700
Kufengummis: Quick-UK
Empfänger: Spektrum AR9000 mit 1 x SPM9545
Blade mCPX, 600 MP-Style
-Didi-
#24 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Motor: 650L 4025-1100 4025-890 (6mm Welle)
Regler: YGE100 V4 mit Pufferakku NiMh CastleCreastions ICE 100 + Turnigy BEC
Ritzel: 15er 19 schrägverzahnt
Lipo:ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 30C Turnigy 63/5000 35C 2xZippy 4s/4000 40C
TS-Servos: BLS451
Gyro mit Servo: 3Digi mit BLS251 Microbeast mit BLS 251
Abfluggewicht: ca. 3,4kg ca. 3,6kg
EDIT: Gewicht korrigiert.
paddy1s
#25 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Beitrag von paddy1s »
Heckrotor: T-Rex 600 ESP
Chassis: T-Rex 600 GF
Motor: Tango 45-07
Motor-Ritzel: 13Z
Regler: Kontronik Jazz 55-10-32
BEC: Helitron VS-5 DUO-2
Akkus: 2 x SLS EP 3200 mah 5s = 10S
BEC-Akku: Kokam 2s 1800 mah
Hauptrotorblätter: GTC Expert
Heckrotorblätter: Align
TS-Servos: 3 x Futaba 3151 ( bald BLS 351)
Gyro: Futaba Gy-401
Heckservo: Futaba 9254
Empfänger: Graupner SMC 16 Scan
Flugzeit: ca. 6min
-T-rex 450 Pro V2 6s
-T-rex 500 EFL Pro 6s
-T-rex 600 FL Pro 10s
-T-rex 700 F3C 12s
NOL3M
#26 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Beitrag von NOL3M »
10s am 55er Jazz ?!
Armadillo
#27 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Beitrag von Armadillo »
Ok, ich nehm alles zurück, gibt ihn wohl als HV Version. :shock:
echo.zulu
#28 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Beitrag von echo.zulu »
Ja es gab die Version ohne BEC, die dann bis 10S Lipo kann.
Armadillo
#29 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Mal wieder als Neuling geoutet... :oops: :mrgreen:
emphaser
#30 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Beitrag von emphaser »
Motor: Strecker 378.20
Regler: Jive 100
Ritzel: 17er
Lipo: Zippy 6S 5000mAh 25/35C
Rotorblätter: Torsion 600 FBL
Gyro: Microbeast
TS-Servos: Graupner DES788
Gewicht: 3.510
Haube: selbst gebrusht
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.deLadezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
Zurück zu „T-Rex 600“
