Seite 2 von 2
Verfasst: 16.09.2005 22:35:30
von rudeboy.inc
unter 10 c 1800 wuerde ich nicht versuchen auf meinem Zoom 630 gram
#17
Verfasst: 21.09.2005 11:35:33
von flatline
@Hans-Peter
Hab die Zellen vermessen. Sind nicht gedriftet. Absolut gleich.
Hab auch ein 8ter Ritzel hier. Muss ich da den Tsunami neu programmieren, oder geht das mit deinem Setup auch?
Verfasst: 21.09.2005 11:42:49
von picolo82
hallo
wenn du ein andres ritzel nimmst kannst du die übersetzung auch im pc setup korigieren.
#19
Verfasst: 21.09.2005 12:05:54
von skysurfer
hi flat,
du solltest das rpm control mit folgenden daten nochmals neu machen und speichern:
number of poles: 6
gearbox ratio: 16.5
desired rotorspeed rpm: 2121
dann natürlich calculate und write nicht vergessen.
dann müsste es wieder passen.
Verfasst: 21.09.2005 12:47:52
von flatline
danke, ich probiers und halt euch auf dem laufenden
