DH400 und Tsunami 30
- Flyingbear
#1 DH400 und Tsunami 30
Hallo Zusammen!
Nachdem ich meinen Zoom mit der "Bürste" eingeflogen habe, möchte ich jetzt auf BL umrüsten.
Was muss ich beim DH400 und Tsunami 30 beachten?
Brauche ich als Anfänger die Gasvorwahl?
Tsunami 30 als Steller oder Regler (Helimode)?
Wer fliegt diese Kombination und kann mir ein paar Tipps geben? Ein Programmierkabel ist vorhanden.
Danke im Voraus für Eure Antworten.
Schöne Grüße, Volker
Pic V2 boardless, BL
ZOOM V1, BL als Hughes 300
ZOOM V1, BL, mit Riemenheck
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
hallo ich flieg die kombi im rex und x 400
tipps:
das kleinste ritzel -> 9 er
ansonsten skysurfer2000 ( hans-peter) fragen der is der chef guru beim tsunami
tipps:
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- Flyingbear
Hallo Tom!
Danke für die Antwort. Ein 9er Ritzel ist bestellt. Leider noch auf ROT bei e-heli-shop.
Gruß, Volker
Gruß, Volker
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
Hab das gleiche Setup in meinem Zoom (DF35).
Flieg im Reglermodus. Ist viel einfacher und schont die Ritzel. Und den Softanlauf auf ganz soft stellen
(Achtung, brauchst die neuste Software) Sonst zerreist es dir die ritzel.
Hab auch ne MC12. Wenn du Fragen hast dazu, schiss los.
Eco 8 - SHP M13 - GY401
T-Rex XL HDE - SS23 - Jazz - GY401
Zoom - DH400 - Tsunami 30 - GY240 - RIEMEN!!!
Piccolo V2 mit einem Haufen Carbon - CDR - MS44 - Phoenix10 - Alukopf
Motte von Panzoa
Motte von Panzoa
- Flyingbear
Hallo Flatline!
Also Reglemodus ist klar. Softanlauf über PC einstellen mit neuster Software von Tsunami Homepage.
Was hast Du an der MC 12 programmiert?
Fliegst Du mit Gasvorwahl?
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
Hi!
Ich flieg die Combi auch in meinem Zoom/DF 35
Und bin zufrieden!
2400 U/min am Kopf mit 315mm Blättern schaft der kleine
grade so...
Wichtig ist das Software Update denn erst damit klappt der Soft
Anlauf!!!
Und bin zufrieden!
grade so...
Anlauf!!!
Basti
Elektronen sind rot!!!
Hallo Flyingbear,
ich hab einen 2-wege Schalter auf Kanal 5. Da hab ich TravelAdjust auf -100, +60 drauf. Hab bei 60% 2350 rpm am Kopf. Geht super.
Heute würde ich einen 3-wege Schalter nehmen. Dann kann man mit SB-Trim noch eine 3.te Drehzahl festlegen. So -100, +50, +80. Dann hat man was zum leichten Rundflug mit längerer Akkuzeit und was zum blozen (Kann ich eh nich).
Wenn du probleme mit dem PC-Setup hast, hab zuhause noch ein PDF wwo für Tsunami30 und DH400 alles genau beschrieben ist.
Motte von Panzoa
Motte von Panzoa
Daran waere ich auch sehr interesiert ?
Zuletzt geändert von rudeboy.inc am 16.09.2005 22:37:06, insgesamt 1-mal geändert.
aber achtung: diese bezieht sich nur für eine anwendung für ein 9-er ritzel und 132-er hauptzahnrad.flatline hat geschrieben:Wenn du probleme mit dem PC-Setup hast, hab zuhause noch ein PDF wwo für Tsunami30 und DH400 alles genau beschrieben ist.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Flyingbear
Hallo!skysurfer2000 hat geschrieben:aber achtung: diese bezieht sich nur für eine anwendung für ein 9-er ritzel und 132-er hauptzahnrad.flatline hat geschrieben:Wenn du probleme mit dem PC-Setup hast, hab zuhause noch ein PDF wwo für Tsunami30 und DH400 alles genau beschrieben ist.
Das 9er Ritzel ist bestellt. 132-er Hauptzahnrad >> Ist das das Originale?
(Nachzählen wäre zu mühsam
Gruß, Volker
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
jepp. der zoom hat ein 132-er hauptzahnrad.Flyingbear hat geschrieben:132-er Hauptzahnrad >> Ist das das Originale?
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Hi Hans-Peter,
ich glaube ich hab auch das PDF von dir verwendet. Geht super.
Allerdings hab ich mal eine Frage. 2 Akkus dir ich vorher 15 min. mit dem Faigao geflogen bin, tuns nich mehr. Der eine geht nur noch zum schweben im Bodeneffekt, der ander bricht nach 5min ein.
Wird das vielleicht besser mit einem 8ter Ritzel?
Motte von Panzoa
Motte von Panzoa
hi flat,
das hängt mit meiner bisherigen erfahrungen an den zellen.
was sind das für packs
1200-er etec's oder 1500-er kokam
hast du die zellen schon mal einzeln geladen
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Sind beides Alignpacks. Ein 1900er Align Liio und ein 1800er Lipo. Bei dem 1900er weis ich das C nich. der 1800er hat 9C.
Nimmt sich den der DH400 so viel mehr wie der Faigao? Erlich gesagt, viel schlechter flog er mit dem Faigao auch nich. Ich überlege, ob ich wieder zurückwechsel.
Motte von Panzoa
Motte von Panzoa
hmmm flat,
ich würde mal versuchen die zellen zu balancieren bzw. einzeln zu laden.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
