T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
#16 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Ich habe gerade zwei andere Akkus zum Testen erhalten.
Was es eventuell noch sein könnte: Zahnflankenspiel zwischen Motorritzel und HZR. Wie habt ihr das eingestellt? Eine oder zwei Lagen Zeitungspapier? Kommt mir bisschen schwergängig vor...
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#17 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
schreibmaschienen papier. versuch doch einfach das zahnrad zu drehen. wenn es sich leise anhört. is in ordnung.
ich probier ne flat auch mal aus. war immer am rum spielen mit der gaskurve. bis er am wenigsten einbrüche hatte. dass die tic tocs nicht sauber klappen is klar. is ja auch kein 90er verbrenner.
IST DOCH NUR N HOBBY!
#18 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Ich werde das Zahnflankenspiel nochmal neu einstellen, etwas mehr Abstand.
Wenn ich das HZR alleine drehe, finde ich es es etwas schwergängig. Liegt wohl am Heck. Wie habt ihr die Riemenspannung eingestellt? Möglicherweise ist die zu hoch.
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#19 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
feste is immer gut. bischen eindrücken sollte man ihn schon. wenn der riemen durch rutscht beim halten des hecks drehen des rotors ist er zu locker. hast du den regler auch auf den sender abgestimmt?
#20 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Habe keine Werte von 0 bis 100% eingelernt. Oder was meinst du?dino hat geschrieben:hast du den regler auch auf den sender abgestimmt?
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#21 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
ja richtig.
#22 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Könnte es auch mit der Größe der Heckblätter mas zu tun haben? Dem Baukasten liegen ja ein Paar "größere" und ein Paar "kleinere" bei.
Denke die großen rauben auch etwas kraft??? Wäre mal aus-zu-testen...
#23 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
auf jden fall die kleinen. da steht das heck perfekt. erst mal n paar akku ladungen fliegen. die akkus brauchen bis sie in wallung kommen. fliege mit 5600upm wenn ich spass haben will
#24 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Läuft die Rotorwelle leichtgängig? Bei mir habe ich am Anfang bei der Servomontage das Chassis leicht verzogen, wodurch die Rotorwelle in den Lagern verkantet wurde und nur sehr schwergängig in die Lager hineinging und lief.
Pede
Pede
#25 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Echt witzig was ihr so empfehlt
Drehzahl bricht ein! Gas 100 Flat, pitch rauf?
Pitch rauf bedeutet noch mehr einbrüche. und mit einer 100er Flat im Stellerbode bricht die Drehzahl bei Vollpitch gegenüber Schwebeflug erst recht ein
ich fliege den kleinen mit einer 100 80 100 Kurve mit leichten Einbrüchen mit 100 70 100 bricht nix mehr ein
Mit einer 100er Flat habe ich angst das er mir im Schwebeflug platz, und bei vollpitch bricht die Drehzahl auf gefülte hälfte ein. Drehzahgeräusche beim schweben wie ein Pylonflieger finde ich nicht sinnvoll.
Bei mir sind es mit sicherheit die 18-20C Extreme Akkus das er die gewünschten Drehzahlen nicht durchzieht, der Scorpion mit 16er Ritzel soll ja alles reißen...
DIY statt RTF
- Daniel Gonzalez
#26 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Was habt Ihr denn??? Man sieht doch wie weich der Alan Szabo fliegt und welch große seitliche Schräglage er für seitliche TicTocs braucht. Mna hört ja auch die Drehzahl dennoch einbrechen. Der originale Motor hat schlichtweg eine sehr geringe Leistung
Lösung: 100 Flat und Pitchmanagment üben
oder kräftigerer Motor
weitere Lösungen gibt es nicht.
http://www.youtube.com/watch?v=H8Im7LrT ... playnext=1
ciao - Daniel
ciao - Daniel
#27 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
doch: "Paddel weg" und "Gewicht sparen"Daniel Gonzalez hat geschrieben:weitere Lösungen gibt es nicht.
- Daniel Gonzalez
#28 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Basti 205 hat geschrieben:Echt witzig was ihr so empfehlt
Drehzahl bricht ein! Gas 100 Flat, pitch rauf?![]()
Das mit Pitch ist falsch, eher gering einstellen und nicht über 11 Grad. Aber 100 Flat ist für 3D das einzig wahre bei einem so schwachen Motor. Das Zauberwort heißt dynamisch Fliegen. Mman nützt immer die 0 Grad "Pausen" aus, damit die Drehzahl den höchsten Wert erreicht. Damit steckt dann auch wieder möglichst viel potezielle energie rein, welche dann wieder in kenetische Energie umgewandelt werden kann
- Daniel Gonzalez
#29 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
auf Gaui 200 umsteigen!frankyfly hat geschrieben:doch: "Paddel weg" und "Gewicht sparen"Daniel Gonzalez hat geschrieben:weitere Lösungen gibt es nicht.
