T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
#1 T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
ich habe einen T-Rex 250 SE mit den Standardkomponenten, also Align 250 SP Motor und RCE-BL15x Regler.
Nun habe ich bereits von 15Z auf ein 16Z Ritzel umgebaut, aber mein kleiner hat einfach nicht die gewünschte Leistung. TicTocs oder ähnliches fliegen unmöglich, die Drehzahl bricht direkt ein.
Bei Positivpitch gehts nicht so schnell nach oben, wie ich das bei diversen 3D Videos zum 250er gesehen habe. Er steigt eher gemächlich als rasant wie gewünscht.
Abfluggewicht sind 339g. Akkus sind Turnigy 800mAh 3s 20C - die sind nach dem Flug nur minimal warm.
Der RCE-BL15x läuft im Stellermodus, Gaskurve habe ich 100-90-100 in meiner JR Fernsteuerung eingestellt.
Wo könnte das Problem liegen?
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#2 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Stell mal auf den Regler im Stellmodus auf 100 Flat ein.
Ansonsten bleibt fast nur abspecken wenns dir zu wenig Power ist, bzw. stärkerer Motor, wobei das nicht nötig sein sollte.
TicToc's sind mit dem Kleinen nicht ganz so einfach. Hab mich auch erst dran gewöhnen müssen.
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
#3 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Jap, ne 100er Flat sollte schonmal bisschen gegen das einbrechen helfen.
Jan
Jan
#4 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Ansonnst der kleine 3900k/v Scorpion am org. Regler und 15Z zieht alles durch
Basti
Elektronen sind rot!!!
#5 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Ich habe jetzt eine Flat 100 Gasgerade im Stellermodus. Geht minimal besser, aber DZ bricht noch sehr hörbar ein.
Liegts wirklich am Stock-Motor?
Welche DZ sollte bei 100% Öffnung im Reglermodus und 16Z Ritzel anliegen? Bei 15Z und 90 oder 95% (glaube 95%) Öffnung waren es gemessene 4380 Umdrehungen.
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#6 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Naja, der Kleine braucht schon auch Pitchmanagement. Das ist nicht so wie bei nem Großen Heli ...
Teste doch mal im Sim nen 250er und nen 500er oder 600er oder so (falls vorhanden). Da sind Welten dazwischen, gerade was TicTocs angeht.
Grüße Dominik
#7 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Im Simulator bekomme ich mit einem 250er TicTocs, Funnels usw. hin. Nur bei meinem 250er bricht die DZ so abartig ein, dass er sogar manchmal bei einem Flip ausbricht (vermutlich dann nicht genügend "Druck" am Heck).
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#8 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
hallo,
kann es sein das dein akku das nicht schafft, ich fliege 25/50 c packs, da
bricht nichts zusammen.
wieviel pitch hast du denn eingestellt ?
gruss
bara
gruss
bara
#9 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
also minimum 20c drunter geht gar nicths. gas kurve von 100 95 100 und n 16er ritzel. dan is die welt in ordnung. die cf blätter natürlich noch. beim 250er muss man eben bischen kurbeln bei tic tocs. funnels gehen gut. schwung is das motto bei dem kleinen. kein scorpion motor.
339g. booh ey ich komm auf 312g
IST DOCH NUR N HOBBY!
#10 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Die Akkus haben 20C und werden wie gesagt kaum warm. Ich gehe mal davon aus, die sind in Ordnung. 20C Dauer bedeutet ja immerhin 16A Dauer, kurzzeitig 30C => 24A.
Ich hab schonmal ein Video mit 610mAh 20C Rhinos gesehen - der T-Rex 250 ging im Vergleich zu meinem pervers.
Die CF-Blätter des Baukasten sind montiert.
Pitch liegt irgendwo zwischen 11 und 12°. Laut Anleitung sollen 11° für 3D ausreichend sein.
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#11 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
pitch ausschläge alles was geht.
#12 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Kannst du was in Grad dazu sagen? Selbst bei 11° bricht die DZ ja schon ein.dino hat geschrieben:pitch ausschläge alles was geht.
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#13 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Was soll die Erhöhung der Pitchausschläge bringen wenn die Karre eh schon einbricht ?
Jan
Jan
#14 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
wenn er einbricht is ne falsche gas kurve drin. einbrüche sind immer leichte mit dabei.
#15 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Standardmotor mit 16 Zähne Ritzel und die Kiste läuft.
Baut man den Heli nach der Anleitung auf, sinds ca. 11-12° Pitch und 7° zyklisch.
Dann noch ne Flat 100 Gerade im Steller und es kann losgehen.
Selbst ein Bert Kammerer fliegt die Kiste so. Wenns nicht will -> üben, sry mehr kann man dazu nicht sagen.
Von Leichtgängigkeit der Kugelköpfe und vorallem Leichtgängigkeit am Heck geh ich jetzt mal aus. Das sollte klar sein.
Grüße Dominik
