Hauptsache der Kleine kommt bald in die Luft und fliegt!!Shark hat geschrieben:Ihr habt mich ja überzeugt!
Problem mit GP750
#16 Re: Problem mit GP750
#17 Re: Problem mit GP750
Ja, wenn nur endlich die Akkus aus HK da wären. Ich habe Urlaub, das Wetter ist bestens, Wind nicht vorhanden und ich bin gegroundet.
T-Rex 600 ESP FBL MicroBeast
CopterX 450 SE V2 MicroBeast
Spectrum DX7SE
Status: Schneller Rundflug, Loopings, Flips, Rollen (derzeit leider meistens mit Einschlag)
Spectrum DX7SE
- Danis-Dino
#18 Re: Problem mit GP750
wir sind eben beim limit einstellen vom gp750 am T-Rex 450 Pro
Das problem ist nun das wenn wir limit einstellen dass nach rechts bewegen und set drücken der gyro zu delay wechselt
also können wir limit nicht einstellen
wir machen nichts falsch alles wie es in der beschreibung steht.....
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
#19 Re: Problem mit GP750
hatten wir in einem anderen Thread, ich hatte das gleich Problem.
Als erstes solltest du mal versuchen, beide Richtungen getrennt einzustellen. Also erst links, Menü verlassen, noch mal rein, rechts einstellen, menü verlassen. Evtl. auch mal versuchen, zuerst rechts einzustellen, dann links.
Falls das nicht hilft, dann bleibt erstmal nur der Versuch, die Schiebehülse mech. weiter nach links zu bringen, damit der Gyro beim Einstellen dann nach rechts mehr weg hat. Sollte das nicht reichen bzw. solltest du dann das Problem haben, dass es nach links nicht mehr geht, dann schau dir mal den HECK-MOD von Bob Finnless an (von Leading-Edge- auf Trailing-Edge-Anlenkung umstellen). Danach konnte ich die Schiebehülse mech. dahin stellen (genau in die Mitte), dass ich beide Richtungen einstellen konnte.
Viel Erfolg
bei weiteren Fragen melden, evtl. ist auch Telefonhilfe möglich
Viel Erfolg
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- Danis-Dino
#20 Re: Problem mit GP750
hallo
wir hatten schonin anderen foren geforscht ich werds jetzt einfach probieren ^^
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#21 Re: Problem mit GP750
wie gesagt, selbes Problem (haben auch dazu nen ausführlichen Thread), bei mir hat es erst funktioniert nach dem Umbau. Aber bei einigen gehts komplett ohne Probleme, bei anderen gehts mit getrennt einstellen, da musst du einfach rumprobieren.
Falls du zufällig mal in Imenau bist, dann kannste auch vorbeikommen
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#22 Re: Problem mit GP750
auch drauf achten im Normalmode einstellen
Gruß Doc Tom
#23 Re: Problem mit GP750
warum?
macht doch beim Limit-Einstellen keinen Unterschied...
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- Danis-Dino
#24 Re: Problem mit GP750
huhu
der heli steht wie ne eins in der luft
da haben wir ( meine schieblehre und ich) 1A arbeit geleistet ^^
morgen wird bei sonnenschein getestet
und mit ein wenig expo
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#25 Re: Problem mit GP750
Für den GP-750 gilt das gleiche, wie für den LTG-2100. Nur wenn er im Normalmode eingestellt wird, gibt es am wenigsten Unarten.Mambalax hat geschrieben:macht doch beim Limit-Einstellen keinen Unterschied...
#26 Re: Problem mit GP750
Aber ohne den Heck-Mod kann man den Normalmode nur einstellen, wenn die Schiebehülse arg weit aus der Mitte eingestellt wird. Und dann kann ich das Limit nicht mehr einstellen.
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#27 Re: Problem mit GP750
dann mach eben etwas weniger Vorspur (2-3 Grad) und das geht eben nur im Normalmode einzustellen (nicht fliegen, meine Einstellen, ebenso die Servomitte etc. alles im Normalmode einstellen)
Gruß Doc Tom
#28 Re: Problem mit GP750
achso, ok, wenn er so nicht fliegen muss, das mag gehen
Hatte ich missverstanden
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
