Problem mit GP750
#1 Problem mit GP750
Hallo Zusammen,
in meinem neuen T-Rex 600 ESP ist der GP750 mit einem Savöx 1290MG verbaut und ich habe folgendes Problem:
Wenn ich Ruder nach rechts oder links bewege, hat das Servo bereits bei rund 40% des Knüppelweges 100% seines maximalen Ausschlages. Bei den letzten 60% Knüppelweg bewegt sich das Servo nicht mehr. Die Anschläge (Servolimit) sind im Gyro akkurat eingestellt.
Herbei ist es egal, ob das Heck im NM eingestellt ist (mit rund 5° Pitch) oder im HH Modus (Heckhülse ist mittig).
Wenn das Servo an einem anderen Kanal angeschlossen ist verhält es sich korrekt.
Was mich weiterhin wundert ist, daß sich das Servo im Setupmenu exakt so verhält, wie ich mir das vorstelle (also 100% Servoweg erst bei 100% Knüppelweg).
Beim Verlassen des Menus ist wieder das selbe Problem vorhanden.
Ausserdem kann ich kann ich im Gyro die Impulslänge nicht von 1520 auf 760 umstellen, egal, ob das Servo dranhängt oder nicht.Der Gyro speichert hier die Einstellung nicht.
Langsam befüürchte ich, daß das Gyro hinüber ist.
Hier meine Konstellation / Einstellung:
Spectrum DX7SE:
Ruder 10% Expo, 100% Servoweg
Gyro:
Impulslänge 1520
Servotyp digital
Wirkrichtung normal
Helimodus: groß/mittelgroß
Hoffe, es kann mir jemand helfen.
Vielen Dank und viele Grüße
Spectrum DX7SE:
Gyro:
Impulslänge 1520
Servotyp digital
Wirkrichtung normal
T-Rex 600 ESP FBL MicroBeast
CopterX 450 SE V2 MicroBeast
Spectrum DX7SE
Status: Schneller Rundflug, Loopings, Flips, Rollen (derzeit leider meistens mit Einschlag)
Spectrum DX7SE
#2 Re: Problem mit GP750
Das ist absolut normal, da der Kreisel mit dem Verlassen des Setups in den Betriebmodus "Headinghold" geht.Shark hat geschrieben:Wenn ich Ruder nach rechts oder links bewege, hat das Servo bereits bei rund 40% des Knüppelweges 100% seines maximalen Ausschlages. Bei den letzten 60% Knüppelweg bewegt sich das Servo nicht mehr......
......Was mich weiterhin wundert ist, daß sich das Servo im Setupmenu exakt so verhält, wie ich mir das vorstelle (also 100% Servoweg erst bei 100% Knüppelweg).
Im Headinghold (HH) wird mit dem Knüppelweg/Servoweg nur die Heckdrehgeschwindigkeit und Drehrichtung vorgegeben.
Da der Heli abre am Boden steht und sich das Heck nicht drehen kann, wandert die Schiebehülse schon bei 40% Knüppelweg an den Vollausschlag. In der Luft sieht das anders aus, da sich der Heli da drehen kann.
- extralarge.de
#3 Re: Problem mit GP750
hab den 750 auch an meinem trex 500, selbes verhalten. is noch nich in der luft, kann also nich sagen ob es n problem ist.
"wenns nich fliegt isses für'n ..."
#4 Re: Problem mit GP750
Mein Kreisel bleibt nach dem Verlassen des Setups im Nomalmodus. Das mit dem HH ist klar, aber im NM sollte sich das Servo analog dem Knüppelweg bewegen, oder sehe ich das falsch?Das ist absolut normal, da der Kreisel mit dem Verlassen des Setups in den Betriebmodus "Headinghold" geht.
Leider kann ich das momentan nicht mit dem Robbe Service klären, da die krankheitsbedingt erst nächste Woche wieder erreichbar sind
Spectrum DX7SE
Spectrum DX7SE
#5 Re: Problem mit GP750
Ich versuchs mal so zu erklären:
Wenn Du bei 50% Knüppelausschlag schon 100% Heckausschlag hast, dann must du den Servoweg einfach auf 50% stellen. Dann hast Du erst bei 100% Knüppelausschlag auch 100% Heckausschlag.
Wie macht sich das bemerkbar:
Du hast einen Weg X den der Knüppel zurücklegen kann und einen Weg Y den das Heck sich bewegen kann. Wenn nun der Weg Y des Hecks schon bei dem halben Knüppelweg, also X/2 am Ende ist, dann bedeutet das nichts anderes, als daß die Genauigkeit die man steuern kann halbiert wird. Bei der Stellgenauigkeit von ca 2048Schritten die die neuen 2.4Ghz Anlagen bieten, würdest Du statt 2048 Schritten nur noch 1024 Schritte haben. Ich stelle mal stark in Frage, daß man das merkt.
Im Gegenteil:
Würdest Du erst bei 100% Knüppelweg 100% Heckweg haben, dann müßte natürlich auch das Servo einen viel weiteren Weg zurücklegen um um die 100% zu erreichen. Das bedeutet Du brauchst ein unglaublich schnelles Servo.
zusammenfaßt würde ich also sagen:
Je schneller Dein Servo umso weiter innen kannst Du die Anlenkstange am Servohorn anbringen und umso genauer kannst du steuern, aber umso mehr wird das Servo auch belastet.
Das beste ist wie immer ein Kompromiss aber wo der liegt kann ich Dir auch nicht sagen
Claus
Im Gegenteil:
Claus
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
#6 Re: Problem mit GP750
Danke Claus für Deine ausführliche Antwort. Habe das gleich mal ausprobiert, nur hat es das Problem nicht gelöst. Das Problem liegt nicht am Heckausschlag, sondern am Servoweg. Lös Dich mal gedanklich vom Heckausschlag. Stell Dir vor, das Servo ist ausgehängt und somit nicht von der Hülse limitiert. Das Servo fährt seinen gesamten Weg ab, nur eben bereits bei 50% des Knüppelweges. Im Setup Modus läuft alles richtig und ich habe erst bei 100% Knüppelweg auch 100% Servoweg. Schließe ich das Servo ohne den Gyro am Ruderkanal an, passts auch. Da muß irgendwas im Gyro nicht richtig laufen. Ein Freund hat den gleichen Gyro und das Problem taucht bei ihm nicht auf.
Spectrum DX7SE
Spectrum DX7SE
- extralarge.de
#7 Re: Problem mit GP750
hab gerade nochmal in das video von finnless bob geschaut...
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=132747
das video "Setting up the tail and Gyro stock per the manual" zeigt bei 11:25 min das gleiche verhalten, halber stick - voller ausschlag.
vielleicht hilfts
gute nacht
vielleicht hilfts
gute nacht
#8 Re: Problem mit GP750
Hallo Michael,
löß Dich einfach von dem Gedanken, daß das linear sein muss. Der Gyro macht da was er will. Er übersetzt quasi die vom Sender kommenden Informationen in seinen eigenen Ausschlag. Wie der aussieht kannst du aber nicht beeinflussen. Nehmen wir mal an der Gyro rechnet nur mit 1024 Schritten, dein Sender sendet aber 2048. Dann ist klar, daß der Gyro dem Servo bereits bei 50% Knüppelweg 100% Ausschlag gibt.
Deshalb ist es so wichtig die Gyro Limits korrekt einzustellen, damit der Servo nicht anschlägt.
Claus
Claus
#9 Re: Problem mit GP750
Danke Jungs für Eure Infos!
Dann bin ich beruhigt, daß das Gyro nicht defekt ist.
Spectrum DX7SE
Spectrum DX7SE
#10 Re: Problem mit GP750
So, Nachtrag.
Das Problem konnte dank Claus seinem Tipp gelöst werden und zwar folgendermaßen:
1.) Limit korrekt einstellen und Setup verlassen
2.) Knüppel ganz rechts halten und Servoweg im Sendermenu (nicht Dual Rate wie ich es anfänglich gemacht habe!)währenddessen so lange reduzieren, bis sich das Servo bewegt
3.) Das Ganze auch für die andere Seite wiederholen
Das Ergebnis ist, daß das Servo exakt 100% Servoweg bei 100% Knüppelweg hat. Das Ganze geht zwar verm. zu Lasten der Drehgeschwindigkeit. Damit kann ich aber leben. Wichtiger ist mir, daß ich damit das Heck feinfühlig steuern kann.
Nochmals Danke an alle,die mir geholfen haben!
Spectrum DX7SE
Spectrum DX7SE
#11 Re: Problem mit GP750
fürs feinfühlige steuern hast ja eine Expo funktion deines senders.
Glaub mir, die drehrate deines helis wird unter aller hund sein.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#12 Re: Problem mit GP750
Enweder Expo oder der Servorweg wird hochgesetzt. Werd mal austesten, was für mich am besten passt.
Derzeit kann ich leider nicht fliegen, da meine Akkus noch nicht da sind
Spectrum DX7SE
Spectrum DX7SE
#13 Re: Problem mit GP750
zustimm !!!merlin667 hat geschrieben:fürs feinfühlige steuern hast ja eine Expo funktion deines senders.Glaub mir, die drehrate deines helis wird unter aller hund sein.
Absolut nicht gut, dass über den Weg zu machen. Du steuerst nur den Gyro an, den Rest macht er, also ist das Verhalten vom Gyro völlig normal. Bitte unbedingt den Weg wieder auf 100% stellen.
Gruß Doc Tom
#14 Re: Problem mit GP750
Genau Doc, sag Ihm das...mir glaubt man ja nicht!
#15 Re: Problem mit GP750
Wieso soll ich Dir nicht glauben???
Ihr habt mich ja überzeugt!
Spectrum DX7SE
Spectrum DX7SE
