BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Bocki
#16 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Beitrag von Bocki »
Das nenn ich mal ne Höherlegung/Umlenkung!!! DAs mit dem Riemenspanner tolle Sache :bounce:
Na, dann hoff ich, das das Teil bald im Shop erhältlich is..... :wink:
PS.: beim Bowdenzug, Befestigung beim Servo...
Kugelkopf/Pfanne, so ein Bowdenzugklemme oder was wäre sonst am besten??
kfo-heli
#17 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Beitrag von kfo-heli »
ich nehme gerne eine Bowdenzugklemme - sicherer Halt und mit einem Gewinde variabel einstellbar.
MfG Andreas
kfo-heli
#18 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
oder so geht auch gut:
MfG Andreas
yogi149
#19 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Beitrag von yogi149 »
für die "Löthülsen" habe ich meine Crimpzange umgebaut.
Für Servo-Stecker braucht man ja nur die kleine Öffnung.
Die andere habe ich so aufgedremelt, das damit die Hülse gut auf den Bowdenzug mit 0,8mm Drahtseele gequetscht werden kann.
Dann mit Kugelkopf ans Servo.
ChristianFrankreich
#20 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Yogi, nu feil nicht so viel an Deiner Crimpzange und dem alten Keilriemenheck sondern an den wichtigen Dingen des Lebens :shock: :mrgreen:
yogi149
#21 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Da sind jetzt erstmal die Rollen aus meiner Bell drin.
Die für die Umlenkung mache ich dann breiter.
und damit Chris nicht weinen muss: :) :)
ich arbeite ja dran. :roll:
ChristianFrankreich
#22 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
yogi149 hat geschrieben:und damit Chris nicht weinen muss
geht schon - habe ja heute ein großes aber leichtes Packet in die Hand gedrückt bekommen :D
Icebear
#23 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Beitrag von Icebear »
ChristianFrankreich hat geschrieben:Yogi, nu feil nicht so viel an Deiner Crimpzange und dem alten Keilriemenheck sondern an den wichtigen Dingen des Lebens :shock: :mrgreen:
Hihi, darf ich das irgendwo unterschreiben :wink:
*ohje, jetzt aber ganz schnell weg*
Futaba T8FG 2.4GHz
Lutscher2k7
#24 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Beitrag von Lutscher2k7 »
Ist die Umlenkung schon Serienreif?
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
yogi149
#26 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Lutscher2k7 hat geschrieben:Ist die Umlenkung schon Serienreif?
im Prinzip schon, aber ich designe gerade noch eine Variante.
Mal ne Frage an die Leute, die das Original verbaut haben: schleift der Riemen nicht an den Kunststoffteilen?
Laut CAD müsste er das, deswegen habe ich meine Umlenkung auf 2 kleine + 1 große Rolle erweitert.
yogi149
#27 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
ach ja, so sieht die 2. Variante aus:
kfo-heli
#28 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
yogi149 hat geschrieben: Mal ne Frage an die Leute, die das Original verbaut haben: schleift der Riemen nicht an den Kunststoffteilen?
ja er schleift - die Lösung von Dir ist daher wesentlich schonender für den Riemen.
MfG Andreas
BjörnXXL
#29 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Beitrag von BjörnXXL »
:shock: ...klar schleift der Riemen in der Orginalversion,deshalb habe ich den Umbau auch gemacht !
Ich weiß ja nicht was sich HeliArtist bei der Konstruktion gedacht hatt oder für ein CAD Programm verwendet(ohne Kollision ;-))
aber der Riehmen würde sich auf lange Sicht selber töten.
Es gibt doch einige konstruktive Mängel :roll: z.b. die Mechanikbefestigung vorne wo eigentlich ein Spant druntergehöhrt oder die Akkuaufnahme wo wenn man den Akku vorne befestigt (brauch man ja zwecks SP) regt zum schwingen an.
Habs bei mir so gelöst und meine BO läuft und fliegt absolut vibrationsfrei.
Grüssle Björn :D
...unten mit Dreieckstreben verstärkt und auf einen zusätzlichen Spant aufgelegt...
AkkuAufnahme 003.JPG (50 KiB) 1341 mal betrachtet
...sauber mit 3mm Mehrschichtsperrholz verlängert...
AkkuAufnahme 004.JPG (49.63 KiB) 1340 mal betrachtet
Meine Modelle und Funke
viele 450er und mein ganzer Stolz.
ein Mini-Henseleit-Rigid in 450er Größe
BO 105 von HeliArtist mit 4 Blattkopf im Red Bull Design
Hughes 500E mit 5-Blattkopf Alu-Blätter und 1500U/Min am Kopf (irrer Sound)
Funke MX 22 mit 2,4GHz
ach ja nicht zu vergessen "Jede Menge Spass" ;-)
yogi149
#30 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Da gibt es auch noch einen Anlenkhebel dazu, mit dem man dieses Heck auf für HeRo links aufbauen könnte.
Denn hab ich aber noch nicht zusammengebaut. :)
Zurück zu „(Semi-)Scale“
