BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
BjörnXXL
#1 BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Beitrag von BjörnXXL »
:!: Der erste Schritt ist gemacht...
...alles aus Restmaterial aus der Kiste (Wohl dem der nicht alles gleich wegwirft).
Zwei Heckwellen gekürzt und in Bundlager gesetzt und wichtig die GFK-Plättchen neu gemacht(die Originalen sind zu klein).
WICHTIG: Die Achsen müssen an der richtigen Stelle positioniert werden,damit der Riemen auch wirklich im Winkelschnittpunkt umgelenkt wird!!!
Und nicht wie beim Originalen am Gehäuse innen schleift.Man muss ja die Lebensdauer vom Riemen nicht mit aller Gewalt verkürzen.
Und bitte die Plättchen immer paarweise bohren(miteinander verschrauben) damit wirklich die Winkelgenauigkeit gegeben ist ok
...als nächstest kommt die Heckanlenkung...setze dann wieder was rein.
Vielleicht hilfts dem einen oder anderen.
Viele Grüsse an alle BOler, Björn
:salute:
Meine Modelle und Funke
viele 450er und mein ganzer Stolz.
ein Mini-Henseleit-Rigid in 450er Größe
BO 105 von HeliArtist mit 4 Blattkopf im Red Bull Design
Hughes 500E mit 5-Blattkopf Alu-Blätter und 1500U/Min am Kopf (irrer Sound)
Funke MX 22 mit 2,4GHz
ach ja nicht zu vergessen "Jede Menge Spass" ;-)
BjörnXXL
#2 Re: HeliArtist Rümpfe und Zubehör bei microHELIS.de
...und die Rollen... :)
ChristianFrankreich
#3 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen von BjörnXXL
Hallo und Willkommen Björn,
ich habe Deine Beiträge mal hier in ein eigenen Thread geschoben. Der Thread von Yogi149 betrifft ja sein Geschäft und seine Bauteile.
Weiterhin viel Spaß an der BO und hier im Forum
BjörnXXL
#4 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Puhhh ich dachte schon der 4 Blattkopf bzw die Gestänge brauchen mehr "Luft"....aber passt schon :D
BO-105 007.JPG (52.43 KiB) 4008 mal betrachtet
kfo-heli
#5 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Beitrag von kfo-heli »
die Anlenkung muß um 90° verdreht sein, sonst funktioniert das nicht mit Roll und Nick:
MfG Andreas
yogi149
#6 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Beitrag von yogi149 »
kfo-heli hat geschrieben:die Anlenkung muß um 90° verdreht sein, sonst funktioniert das nicht mit Roll und Nick:
nicht, wenn Björn V-Stabi oder etwas mit Taumelscheiben Verdrehung benutzt.
BjörnXXL
#7 Re: BO-105 Heli Artist and more....
...steht "IHR" doch echt gut...macht mal wieder richtig Spass zu schrauben und zu Hirnen was wie warum...aber nach dem Heckumbau muss ich mir echt noch Gedanken machen wie ich die Heckanlenkung realisiere.
Geht halt eng zu im Heck und ich möchte auf jeden Fall Kohleanlenkung und Umlenkhebel natürlich mit........richtig Kugellager!
Würde es schade finden wenn man den Heli verhalten fliegen müsste nur weil das Heck nicht mitkommt.
Kann ja mal schreiben wie die Ausstattung wird:
Mechanik ein Kohlefaser REX
Regler 60 Ampere( Peak 100A) mit BEC 5,5Volt 3Ampere,
Motor WS2838 mit satten 565 Watt (Watt willste mehr) und 3650 U/Volt,
3x HB 65 auf Taumelscheibe,
Am Heck arbeitet ein FS 550 BB Carbon Digital Speed Cool (was für ein Name :shock: )
und als Gyro mein bewährter KDS 800(bin sehr zufrieden damit).
Zuverlässliche Komponenten wo ich auch in meinen Mini Rigd drin habe.
Wenn es Euch interessiert kann ich ja ab und zu noch ein wenig über den Werdegang schreiben.Bis Denne Björn
:idea:
BO-105 022.JPG (52.32 KiB) 3956 mal betrachtet
yogi149
#8 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
so ungefähr sähe dann eine Spannbare Lösung ,mit Kugelgelagerten Rollen, aus:
Da wo die Zähne laufen hab ich einen etwas größeren Durchmesser genommen. (Mach ich seit ca. 35 Bell-Chassis so. 8) )
Zur Anlenkung:
Bowdenzug ist meiner Meinung nach völlig ausreichend, du musst den Außenzug nur richtig führen und befestigen. Der darf natürlich keine Welle schlagen während der Heckrotor auf Druck geht. :)
kfo-heli
#9 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
nicht schlecht !
die untere Rolle kann aber ruhig als Zahnrad bleiben.
Aber im Bereich der Spannvorrichtung läuft z.Zt. der Bowdenzug zum Heckrotor !
MfG Andreas
yogi149
#10 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Hi Andreas
Wenn als Riemenrad, dann aber mit Bund bitte. Die Rolle mit Bund ist die einfachere Lösung.
Im Heck von der BO ist aber doch richtig viel Platz für den Zug unterhalb, da sollte doch der Bogen vom Zug gut hinpassen.
Ansonsten eben seitlich davon, das sehe ich jetzt nicht das Problem.
Könnt ihr mal Bilder vom Zug-Verlauf zeigen?
Lutscher2k7
#11 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Beitrag von Lutscher2k7 »
Vielleicht kann man zwischen den beiden Verstellschrauben eine kleine Nut machen wo der Bowdenzug durch geführt wird.
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
kfo-heli
#12 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
yogi149 hat geschrieben: Könnt ihr mal Bilder vom Zug-Verlauf zeigen?
MfG Andreas
yogi149
#13 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
was spricht gegen seitlich neben der Umlenkung, oder durch den Spannbügel (der auch noch etwas anders kann)?
kfo-heli
#14 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
yogi149 hat geschrieben:Hi
durch den Spannbügel ist eine gute Idee - bessere Führung
MfG Andreas
yogi149
#15 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
BO-Spann.pdf
3D PDF
(2.67 MiB) 185-mal heruntergeladen
Zurück zu „(Semi-)Scale“
