Seite 2 von 7
#16 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 31.10.2009 16:39:53
von Bocki
Das nenn ich mal ne Höherlegung/Umlenkung!!! DAs mit dem Riemenspanner tolle Sache :bounce:
Na, dann hoff ich, das das Teil bald im Shop erhältlich is..... :wink:
PS.: beim Bowdenzug, Befestigung beim Servo...
Kugelkopf/Pfanne, so ein Bowdenzugklemme oder was wäre sonst am besten??
#17 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 31.10.2009 17:48:49
von kfo-heli
ich nehme gerne eine Bowdenzugklemme - sicherer Halt und mit einem Gewinde variabel einstellbar.
#18 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 31.10.2009 17:53:33
von kfo-heli
oder so geht auch gut:
#19 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 31.10.2009 18:31:03
von yogi149
für die "Löthülsen" habe ich meine Crimpzange umgebaut.
Für Servo-Stecker braucht man ja nur die kleine Öffnung.
Die andere habe ich so aufgedremelt, das damit die Hülse gut auf den Bowdenzug mit 0,8mm Drahtseele gequetscht werden kann.
Dann mit Kugelkopf ans Servo.
#20 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 31.10.2009 20:31:44
von ChristianFrankreich
Yogi, nu feil nicht so viel an Deiner Crimpzange und dem alten Keilriemenheck sondern an den wichtigen Dingen des Lebens :shock: :mrgreen:
#21 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 31.10.2009 20:59:46
von yogi149
Da sind jetzt erstmal die Rollen aus meiner Bell drin.
Die für die Umlenkung mache ich dann breiter.
und damit Chris nicht weinen muss: :) :)
ich arbeite ja dran. :roll:
#22 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 31.10.2009 21:05:08
yogi149 hat geschrieben:und damit Chris nicht weinen muss
geht schon - habe ja heute ein großes aber leichtes Packet in die Hand gedrückt bekommen :D
#23 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 01.11.2009 20:51:20
von Icebear
ChristianFrankreich hat geschrieben:Yogi, nu feil nicht so viel an Deiner Crimpzange und dem alten Keilriemenheck sondern an den wichtigen Dingen des Lebens :shock: :mrgreen:
Hihi, darf ich das irgendwo unterschreiben :wink:
*ohje, jetzt aber ganz schnell weg*
#24 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 08.11.2009 04:45:05
von Lutscher2k7
Ist die Umlenkung schon Serienreif?
#25 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 08.11.2009 09:46:57
von kfo-heli
#26 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 08.11.2009 10:12:15
von yogi149
Lutscher2k7 hat geschrieben:Ist die Umlenkung schon Serienreif?
im Prinzip schon, aber ich designe gerade noch eine Variante.
Mal ne Frage an die Leute, die das Original verbaut haben: schleift der Riemen nicht an den Kunststoffteilen?
Laut CAD müsste er das, deswegen habe ich meine Umlenkung auf 2 kleine + 1 große Rolle erweitert.
#27 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 08.11.2009 10:39:52
von yogi149
ach ja, so sieht die 2. Variante aus:
#28 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 08.11.2009 10:44:47
von kfo-heli
yogi149 hat geschrieben: Mal ne Frage an die Leute, die das Original verbaut haben: schleift der Riemen nicht an den Kunststoffteilen?
ja er schleift - die Lösung von Dir ist daher wesentlich schonender für den Riemen.
#29 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 12.11.2009 08:45:19
von BjörnXXL
:shock: ...klar schleift der Riemen in der Orginalversion,deshalb habe ich den Umbau auch gemacht !
Ich weiß ja nicht was sich HeliArtist bei der Konstruktion gedacht hatt oder für ein CAD Programm verwendet(ohne Kollision ;-))
aber der Riehmen würde sich auf lange Sicht selber töten.
Es gibt doch einige konstruktive Mängel :roll: z.b. die Mechanikbefestigung vorne wo eigentlich ein Spant druntergehöhrt oder die Akkuaufnahme wo wenn man den Akku vorne befestigt (brauch man ja zwecks SP) regt zum schwingen an.
Habs bei mir so gelöst und meine BO läuft und fliegt absolut vibrationsfrei.
Grüssle Björn :D
#30 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 15.11.2009 00:08:18
von yogi149
Da gibt es auch noch einen Anlenkhebel dazu, mit dem man dieses Heck auf für HeRo links aufbauen könnte.
Denn hab ich aber noch nicht zusammengebaut. :)
