Dito beim (alten) Logo 103D!torro hat geschrieben:edit: nur bei der protese blöd, da die hrw nicht senkrecht zu den kufen ist
warten auf stabi macht erfinderisch...
#16 Re: warten auf stabi macht erfinderisch...
#17 Re: warten auf stabi macht erfinderisch...
Wobei das Messen des Pitch mit der Bevelbox, eine zu allen Seiten ausgerichtete HRW voraussetzt.
Bin auch so ein Spielkind, gerade bei Schlechtwetter
Auch meine Vorrichtung zur Bestimmung des Schwerpunktes ist so ein krankes Teil
Wuchte auch den kompletten Rotorkopf mit dem True Spin
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#18 Re: warten auf stabi macht erfinderisch...
muß ich sehen!matrix hat geschrieben:Vorrichtung zur Bestimmung des Schwerpunktes
Gruß, Flo
#19 Re: warten auf stabi macht erfinderisch...
ich auch!torro hat geschrieben:muß ich sehen!matrix hat geschrieben:Vorrichtung zur Bestimmung des Schwerpunktes
#20 Re: warten auf stabi macht erfinderisch...
Moin Basti,Basti 205 hat geschrieben:So siehts aus wenn man nicht mal eine Bevel Box hat
...Simply the best...
jetzt mußt du nur noch die Winkelwerte als Zahl auf die "Tafel" schreiben (man ist doch faul, oder)...
Ansonsten sehr schön,
Grüße Mirko
#21 Re: warten auf stabi macht erfinderisch...
und???matrix hat geschrieben:Auch meine Vorrichtung zur Bestimmung des Schwerpunktes ist so ein krankes Teil
Gruß, Flo
- Daniel Gonzalez
#22 Re: warten auf stabi macht erfinderisch...
#23 Re: warten auf stabi macht erfinderisch...
langweilig!
Gruß, Flo
- Daniel Gonzalez
#24 Re: warten auf stabi macht erfinderisch...
Das ersparrte Geld habe ich in zwei Akkus fürn Protos reingesteckt und der ist alles andere als langweilig
#25 Re: warten auf stabi macht erfinderisch...
Oh Shit, lange nicht mehr in den Fred geschaut.
Die Vorrichtung ist ganz simpel aber effektiv
Also Ihr müßt Euch das folgendermaßen vorstellen,
Der Heli wird von der Taumelscheibe und dem Rotorkopfzentralstück befreit.
Der Heli ist komplett , mit Accus und Haube, ohne die vorher benannten Komponenten.
Der Heli
wird um 90° über die Seite gedreht und in diese Vorrichtung mit der freiliegenden HRW eingesteckt.
Nun kann sich der komplette HELI frei drehen, 360°.
Jetzt kann ich anhand der Accus den Schwerpunkt trimmen und diesen an den Accus markieren.
Ist zwar ein wenig nervig, Haube druff Haube ab, aber das beschränkt sich auf wenige Male pro Accu und ist mit den von mir verbautenTenaxverschlüssen auch kein Akt
Diese Prozedur macht man natürlich nur nach Umbauten oder nur jeweils einmal mit jedem Accu
In den Haltern sind natürlich die passenden Lager für die HRW meines 600er
Gruß Robert
Der Heli
Gruß Robert
- Nur mal eben zur Verdeutlichung mit dem Handy abgelichtet
- 13-11-09_2353.jpg (328.75 KiB) 1025 mal betrachtet
- 13-11-09_2350.jpg (291.36 KiB) 1025 mal betrachtet
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#26 Re: warten auf stabi macht erfinderisch...
Kann man den Pitchwinkel nicht ganz einfach ermitteln?
Blätter vor- oder zurückklappen bei Knüppelmittelstellung. Wenn die Blätter dann auf einer Höhe sind, fein. 0° Pitch!
Nun den Unterschied der Blattspitzen bei maximal- und minimaler Knüppelstellung ausmessen und wenn der gleich ist, sollte alles in etwa passen.
Wenn´s der Heli dann zu gurkig oder spitzig sein sollte, Funke, Swash Mix, usw.
Oder habe ich da was vergessen? Bis auf die genaue Gradzahl damit ermitteln können, ist das für Pitchkurven mit symetrischen Endpunkten eine ziemlich genaue Sache.
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
- Daniel Gonzalez
#27 Re: warten auf stabi macht erfinderisch...
genauso ist es
#28 Re: warten auf stabi macht erfinderisch...
Wenn man dann noch hergeht und die Punkte links und rechts von der Knüppelmitte ebenfalls auf null setzt, dann muss man noch nicht einmal den Pitchknüppel exakt in die Mitte stellen, sondern nur ungefähr. So geht die Einstellerei noch ein bisschen schneller. Natürlich muss die Pitchkurve zum Fliegen wieder zurück gestellt werden, sonst fliegt sichs etwas eckig.
Um die exakte Gradzahl zu ermitteln gibts den Pitchrechner. Das ist auf jeden Fall exakter, als die üblichen Pitchlehren.Mc Nizz hat geschrieben:Oder habe ich da was vergessen? Bis auf die genaue Gradzahl damit ermitteln können, ist das für Pitchkurven mit symetrischen Endpunkten eine ziemlich genaue Sache.
