HK450, Probleme
#16 Re: HK450, Probleme
Auf dem ersten Bild sieht es so aus als ob die Heckblätter gleich montiert sind also beide mit Schneide nach oben
Dann passt der Servohebel am Servo nicht, der muss 90° zur Anlenkstange.
#17 Re: HK450, Probleme
juppp ... gute AugenTREX65 hat geschrieben:Auf dem ersten Bild sieht es so aus als ob die Heckblätter gleich montiert sind also beide mit Schneide nach obenDann passt der Servohebel am Servo nicht, der muss 90° zur Anlenkstange.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#18 Re: HK450, Probleme
...und die Kugel am Servohorn ist viel zu weit außen!! mach die mal so um die 4-5mm von der Schraubenmitte des Servohornes. Dann einfach im AVCS Initialisieren, die Heckblätter mit Scheide und breiterer Stelle zueinander 90 Grad klappen und das Servo solange auf den Heckrohr verschieben, bis beide Blätter fluchten. Zum Anfang einfach mal 50% Empfindlichkeit im Sender einstellen und probieren was passiert.
#19 Re: HK450, Probleme
Also Wirkrichtung Gyro stimmt.
Fehler1 war, ein falsches Blatt... Schande über mein Haupt. arrgghhhh
So Blatt richtig rum montiert aber Problem bleibt.
Ich werde mal das Heck vom KDS montieren, weil dieses wird besser geführt wird.
Das mit dem servohebel ist schon so in Ordnung, die Anlenkstange ist zulang um es vernüftig auf 90° zu setzen.
Heli war eben 30cm in der Luft und nen Brummkreisel ist nen scheißdreck dagegen.
So was habe ich alles überprüft:
Gyro + Wirkrichtung: okay
Delay am Gyro erhöht damit das Heck nicht ganz so heftig ist. Das Drecksservo ist schneller als mein S9257!!!
Heading Hold und Normal Modus: Servo stellt in die jeweils richtigen Richtungen.
Heckblatt richtig montiert. (ganz dummer Fehler)
Pitchbereich ist von -3° bis +4°
Riemen rutsch nicht durch und klemmt nirgends, alles läuft sehr leicht und freigängig.
Noch jemand ne idee?
Edit: ich muss kurz für 75minuten weg, komme aber dann wieder
#20 Re: HK450, Probleme
In welche Richtung dreht sich der Heckrotor wenn du die Hauptrotorblätter rechtsrum drehst? Der müsste sich nach links drehen.
T-Rex 700E Microbeast
T-Rex 600 ESP Microbeast
MSH Prôtos Microbeast
http://www.modellsport-kahla.de
#21 Re: HK450, Probleme
Genau das wollt ich auch gerade fragen , und wo steht Limit beim 401er?Perrin hat geschrieben:In welche Richtung dreht sich der Heckrotor wenn du die Hauptrotorblätter rechtsrum drehst? Der müsste sich nach links drehen.
grüße Michael
#22 Re: HK450, Probleme
Pitch +4° wird nich reichen um den Heli abheben zu lassen. +9° sollten es schon sein damit du auch noch ein paar Reserven hast.Yaku79 hat geschrieben: Pitchbereich ist von -3° bis +4°
Zum Heck nochmal, da muss schon was grundsätzliches falsch sein. Ungünstige Hebellänge, langsames Servo, schlechte Heckführung, Hebel nicht ganz 90° - all das kann NICHT dazu führen das der Heli zum Brummkreisel wird.
#23 Re: HK450, Probleme
ich meinte ca. -3° bis -4° nicht Pitchbereich -3° bis +4°Yaku hat geschrieben:Pitchbereich ist von -3° bis +4°
grüße Michael
#24 Re: HK450, Probleme
du kannst doch das ganze Servo am Heckrohr verschieben, bist es mit 90° passtYaku79 hat geschrieben:Das mit dem servohebel ist schon so in Ordnung, die Anlenkstange ist zulang um es vernüftig auf 90° zu setzen.
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#25 Re: HK450, Probleme
Dachte ich auch mal , aber an den 90° am Servohebel ändert ein Verschieben gleich Null-andi- hat geschrieben:bist es mit 90° passt
grüße Michael
#26 Re: HK450, Probleme
Heckrotor dreht sich mit dem Uhrzeigersinn. Genau wie bei meinen anderen Helis.
Gyro ist folgendermaßen eingestellt, direkt am Gyro:
digitalservo: On
Reverse: off
Delay: 25 (weil das Servo verdammt fix ist, 0 wäre noch fixer)
Gain: 80
wie gesagt, ich baue jetzt das Heck vom KDS ein und mal schauen.
Momentan denke ich dass das Heck doch nicht ausreichend gefuehrt
digitalservo: On
Reverse: off
Gain: 80
#27 Re: HK450, Probleme
Mataschke hat geschrieben:Dachte ich auch mal , aber an den 90° am Servohebel ändert ein Verschieben gleich Null
steh jetzt ich am schlauch?
Servohebel 90°, dann das servo soweit verschieben bis die Heckpitchhülse in der Mitte steht / 0° Pitch am Heck anliegt. So kann man doch die länge der Steuerstange ausgleichen?
Oder versteh ich grad was grundlegend falsch?
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#28 Re: HK450, Probleme
bekommst du nicht durch verschieben des Gestänges , das meinte ich .-andi- hat geschrieben:Servohebel 90°
Der Heckrotor muss aber NACH HINTEN also Gegen den Uhrzeigersinn arbeiten!!!!!!
grüße Michael
#29 Re: HK450, Probleme
Mataschke hat geschrieben:bekommst du nicht durch verschieben des Gestänges , das meinte ich .
Jap - gegen den Downwash des HauptrotorsMataschke hat geschrieben:Der Heckrotor muss aber NACH HINTEN also Gegen den Uhrzeigersinn arbeiten!!!!!!
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#30 Re: HK450, Probleme
Wenn du die Drehrichtung des Heckrotor umkehrst, vergiss nicht die Heckrotorblätter auch zu andersherum zu montieren.
Prinzipiell funktioniert es natürlich auch mit rechtsrum laufendem Heck...aber nur wenn du die Wirkrichtung auch falschherum einstellst. Das sollte man aber nicht tun, das Heck würde so sicher nicht optimal arbeiten.
