Baubericht
#16 Re: Baubericht
Hm, bei Bag A, wo kommen die 2 kleinen Schrauben hin? Finde das kann man auf der Zeichnung nicht eindeutig erkennen.
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#17 Re: Baubericht
Das war die erste Tüte...
- DSC00624.JPG (3.45 MiB) 595 mal betrachtet
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#18 Re: Baubericht
Wenn das die sind die bei den Servohaltern dabei sindMatoz hat geschrieben:Hm, bei Bag A, wo kommen die 2 kleinen Schrauben hin? Finde das kann man auf der Zeichnung nicht eindeutig erkennen.
==> die Kommen in den unteren Servohalter um das Kugellager zu sichern!
Viele Grüße, Jonas
#19 Re: Baubericht
Oh sch...eibenkleister, deshalb fällt bei mir immer das Kugellager raus *Rätselgelöst*Jonas_Bln hat geschrieben:Wenn das die sind die bei den Servohaltern dabei sindMatoz hat geschrieben:Hm, bei Bag A, wo kommen die 2 kleinen Schrauben hin? Finde das kann man auf der Zeichnung nicht eindeutig erkennen.
Wäre es eigentlich nicht einfacher den Servohalter einfach umzudrehen sodass das Kugellager von oben reingesteckt werden würde?
Beim Flug hält es ja, nur wenn man die Hauptrotorwelle reinstecker fällt es raus...
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
-4S Turnigy 1800 40C
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
#20 Re: Baubericht
gigi92 hat geschrieben:Oh sch...eibenkleister, deshalb fällt bei mir immer das Kugellager raus *Rätselgelöst*Jonas_Bln hat geschrieben:Wenn das die sind die bei den Servohaltern dabei sindMatoz hat geschrieben:Hm, bei Bag A, wo kommen die 2 kleinen Schrauben hin? Finde das kann man auf der Zeichnung nicht eindeutig erkennen.
Im Flug würde es sich dann auch i-wann lösen...
also sicher! wenn dir dein Heli lieb ist....
Viele Grüße, Jonas
#21 Re: Baubericht
So, Zwischenstand Tüte 2.
- DSC00625.JPG (3.37 MiB) 580 mal betrachtet
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#22 Re: Baubericht
Fertig Tüte 2.
- DSC00626.JPG (3.39 MiB) 573 mal betrachtet
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#23 Re: Baubericht
wenn du die haubenhalter mit der ts-führung verschraubst, hast du´s nachher viel leichter, die haube drauf zu bekommen!
Gruß, Flo
- trailblazer
#24 Re: Baubericht
Tip: Wenn die HRW nachher nicht ganz leicht reinflutscht, evtl. die unteren Servoframeschrauben erst wieder lösen und den Frame so verschieben/drücken, dass er parallel zum oberen sitzt - ansonsten sitzt die HRW verspannt im Rahmen und die Kugellager laufen nicht vernünftig.
...weiterhin viel Spass beim basteln
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#25 Re: Baubericht
Muss das immer so kompliziert sein...das Montieren meine ich???trailblazer hat geschrieben:Tip: Wenn die HRW nachher nicht ganz leicht reinflutscht, evtl. die unteren Servoframeschrauben erst wieder lösen und den Frame so verschieben/drücken, dass er parallel zum oberen sitzt - ansonsten sitzt die HRW verspannt im Rahmen und die Kugellager laufen nicht vernünftig.
Geht doch auch einfacher......
Gruß Torsten
Paddel gehören in's Boot...!!!
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
IISI Telemetrie.......wer hat's erfunden?
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
#26 Re: Baubericht
Hmpf, da fehlte irgendwie eine M3-8 Hex Schraube um die Hauptrotorwelle von unten mit dem Plättchen zu sichern. Habe da jetzt aus einer anderen Tüte eine genommen, aber nachher fehlt mir die sicher. Wo kriege ich solche Schrauben am besten her?
Außerdem passt da was nicht so ganz, wie man auf dem Bild sehen sollte. Der Ring um die Hauptrotorwelle oben zu fixieren sieht bei mir anders aus und die SChraube paßt da nicht. Ist da auch etwas falsch? Sehr ominös. Irgendwelche Tipps?
- DSC00628.JPG (3.04 MiB) 542 mal betrachtet
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#27 Re: Baubericht
Hier das Bild aus dem Manual, da unschauf auf dem Bild.
Auch bei MSH unterliegen Anleitungen dem Copyright.
Bitte einen Link auf die Anleitung (+ Seitenzahl) postenj http://www.msheli.com/Manual/MSH_PROTOS ... _03_09.pdf
Dateianhang gelöscht.
ER Corvulus / Team-RHF
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#28 Re: Baubericht
das mit dem stellring ist schon richtig so!
Die haben seit ca 2-3 Wochen andere verbaut, aber des inner Anleitung nicht geändert
das die 3x8 schraube fehlt is blöd.. sicher das du die nicht i-wo verbaut hast?
Viele Grüße, Jonas
#29 Re: Baubericht
Wie fixiere ich den Stellring denn dann aber? Also mit welcher Schraube?
Kann auch sein, dass ich die SChraube verloren/verlegt habe. Vielleicht taucht sie ja noch wieder auf...
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#30 Re: Baubericht
Mit den kleinen Madenschrauben die beiliegen....Matoz hat geschrieben:Wie fixiere ich den Stellring denn dann aber? Also mit welcher Schraube?
Viele Grüße, Jonas
