Seite 2 von 4
#16 Re: Welches Netzteil?
Verfasst: 07.12.2009 22:21:41
von chris.jan
Mit nem regelbaren Netzteil? Einfach auf 6S einstellen, langes Kabel und dann den dicken rex damit 3Std kampfschweben lassen :mrgreen:
Das ist ja eben der Haken. Man versucht immer so flexibel wie möglich zu sein, falls man mal einen neuen Lader kauft. Meiner verkraftet maximal 15V - komischerweise braucht er für 14S dann aber auch wieder mindestens 13,8Volt. Also viel zu schmales Band in dem man arbeiten kann.
15Volt fest wären auch ok, aber was ist, wenn man irgendwann mal was kriegt, was bei 14Volt dicht macht, weils maximal 13,8 erwartet? Oder man braucht mal spontan irgendeine Stromquelle mit 9V für irgendwelche Experimente? Irgendwas ist immer.
Diese 12 bzw. 13,8Volt stammen swieso noch aus der alten 3s-Lipo-Zeit oder sogar noch 8NiCd-Zellen.
In Zukunft hoffe ich, daß das wirklich mal auf 24Volt oder mehr hoch geht. Oder wie Chrizz schon sagte, alles von 12 bis 30Volt akzeptiert wird.
#17 Re: Welches Netzteil?
Verfasst: 07.12.2009 22:44:32
von frankyfly
Crizz hat geschrieben:Und diese Netzgeräte kosten doch ein paar Euronen mehr.....
Nur wenn du die Spannung unbedingt einstellbar haben willst. 24V DC ist im Schaltschrankbau eine gängige Spannug (die 24V Version ist meist sogar günstiger als die 12 oder 15V Version mit gleicher Leistung). Die Netzteile müssen nur noch auf mobilen Einsatz getrimmt werden, was aber kein großes Problem sein dürfte, weil für den Industriellen Bereich ganz andere Eckdaten gefordert wird was z.B. Ausfallsicherheit und Temperaturstabilität gefordert wird (Da müssen Komponeneten z.B. teilweise noch bei um die 50°C Umgebungstemperaturen zuverlässig funktionieren)
... dann ist es ein Scheißteil, weil man es nichtmal an einem vollen PB Akku einsetzen kann ;)
#18 Re: Welches Netzteil?
Verfasst: 07.12.2009 23:17:35
von Crizz
Bitte genau lesen - ich spreche davon, das ein NG auch für Lader einsetzbar sein soll, der nur 15 V max. Ui verträgt - da kommst du an nem regelbaren nciht vorbei. Ist aber hier auch nicht das Thema, Fakt ist das es Kappes ist, mit 12 V zu arbeiten - da bringt kein Lader die maximale Leistung. Andererseits ist die Frage nach der optimalen Versorgung sowie Sinn und Zweck von regelbaren NG´s. Nur darauf bezog sich mein Posting, speziell auf die Weibereichsfähigen Lader der 20xb-Serie von Junsi, wobei die Hyperion EOS DUO auch über eine Weitbereichsspeisung verfügen.
#19 Re: Welches Netzteil?
Verfasst: 07.12.2009 23:25:20
von frankyfly
Man muss einfach schauen das man 2 13,8V Netzteile bekommt deren Ausgang Potentialfrei ist, dann man die einfach in Serie schalten und kann wählen was man braucht. (Da es SNTs sind sollten sie sich auch problemlos parallel schalten lassen, aber das muss man dann im Einzelfall sehen)
#20 Re: Welches Netzteil?
Verfasst: 07.12.2009 23:26:56
von Crizz
Siehste........... und das mach mal mit zwei regelbaren oder mit einem Festspannungs-NG und einenm regelbaren ;)
#21 Re: Welches Netzteil?
Verfasst: 07.12.2009 23:37:34
von frankyfly
Bis auf das parallelschalten sollte es keine Rolle spielen die Spannungen auf das mV Stimmen
#22 Re: Welches Netzteil?
Verfasst: 07.12.2009 23:41:00
von Crizz
yep, und beim Parallelbetrieb wäre dann das Problem des Leistungsverlustetes über die Endstufen - deswegen wollen wir das hier jetzt lieber nicht weiterführen, sonst kommen wir wo ganz anders raus, als es ursprünglich gedacht war - denn dann kann man gleich ein einzelnes passendes NG kaufen, und von dem will der Threadstarter weg.....
#23 Re: Welches Netzteil?
Verfasst: 08.12.2009 00:43:37
von ReinerFuchs
Zarko hat geschrieben:
ReinerFuchs hat geschrieben:das von Stefan macht mir einen besseren Eindruck
und ich denke mal der verkauft kein Müll also ich würd das nehmen
Das ist aber harter Spruch!!!
Was heißt das für mich? Verkaufe ich Schrott?
Hier kannst Du lesen was das Netzteil kann!! http://www.elektromodellflug.de/Uploads ... -09-09.pdf
Kleiner und leistungsfähiger gibt es kein weiteres Netzgerät wie das P350!
so war das auf jeden fall nicht gemeind sorry :oops:
aber deinen Shop kannte ich bis dato nicht und habe auch persönlich noch nichts von dir gekauft.
Also aus dem Bauch heraus entschieden hab ich mal das von sls gesagt weil es mir persönlich bessergefallen hat. :mrgreen:
#24 Re: Welches Netzteil?
Verfasst: 08.12.2009 00:54:38
von ReinerFuchs
PICC-SEL hat geschrieben:Ich würd mir auch das Junsi kaufen, sollte mal eins meiner PC-Netzeile den Geist aufgeben, vor allem hat es gleich 15V, damit hat man bei vielen neuen Ladern überhaupt erst die volle Ladeleistung.
mein PC Netzteil schafft 15,8V stabil ohne Probleme und liefert 40A auf dauer, würde mir immer wieder eins umbauen sind einfach preiswerter :D
#25 Re: Welches Netzteil?
Verfasst: 08.12.2009 01:52:04
von chris.jan
ReinerFuchs hat geschrieben: mein PC Netzteil schafft 15,8V stabil ohne Probleme und liefert 40A auf dauer, würde mir immer wieder eins umbauen sind einfach preiswerter :D
Cool! ~neidisch bin~
Meins schafft nur ca 13,1 Volt unter Last. Wieviel "offizielle" Watt hat deins denn? 600? Marke?
#26 Re: Welches Netzteil?
Verfasst: 08.12.2009 07:43:43
von helihopper
chris.jan hat geschrieben:kannst Du eventuell was dazu sagen, das der iCharger baugleich mit dem hier sein soll?
auch wenn Zarko was anderes schreibt.
Das Gerät hat ein anderes Gehäuse, eine andere Schalter- und Eingansbuchsenanordnung und am Ausgang sieht es auch anders aus.
Die technischen Daten weichen, wie schon geschrieben, leicht ab.
#27 Re: Welches Netzteil?
Verfasst: 08.12.2009 22:26:22
von Zarko
Hallo Harald
Ich will damit sagen dass die Netzgeräte aus dem selbem Haus kommen.
Es sind geringe Unterschiede am Gerät und Technische Daten.
#28 Re: Welches Netzteil?
Verfasst: 08.12.2009 23:16:35
von ReinerFuchs
550w BeQuiet schafft halt 15,8V ohne last läuft es auf c.a 16,2V,
komischer weise aber ohne probs 40A sind rein rechnerisch 640W.
das witzige daran ist hab erst ein 250W noname netzteil umgebaut das schafft c.a 18V ohne aus zu gehen unter last bricht es dann auf 17v ein, aber schafft die vollen 15A Stundenlang :bounce:
#29 Re: Welches Netzteil?
Verfasst: 09.12.2009 05:01:39
von chris.jan
Echt krass, nicht wahr? Ich werde wohl mal das Drepoti für die Spannung ausmessen, ob ich da nicht auch noch etwas mehr pimpen kann. Sobald ich auf die 15V komme bin ich zufrieden.
#30 Re: Welches Netzteil?
Verfasst: 15.12.2009 11:26:59
von HubiMatthias
So,
hab mir mal eines bei Zarko bestellt.
Wenn ich zufrieden damit bin kommt nochmal eins dazu ;)
Danke für eure Beratungshilfe.
lg Matthias
