Seite 2 von 5
Verfasst: 25.09.2005 11:44:40
von flymax
Ein paar Dinge sind mir noch eingefallen:
- Hast Du im Sender einen Senderquarz und im Empfäger einen Empfängerquarz?
- Gibt´s sonst irgenwo einen "Kurzen" in Deinem System?
- Gibt´s bei Dir in der Nähe jemanden mit einer anderen FB und einem Empfänger? Das könntest Du sytematisch die Ursache einkreisen.
Grüße Peter
#17
Verfasst: 25.09.2005 16:37:53
von gerby
[quote="Neryman_Tulocky"]... Die Modulation war auf PPM eingestellt - scheint ja Standard zu sein.
Na ja - ich hab's nur erwähnt, da die RD8000 neben 2 x PCM auch 2 verschiedene PPM Modi verarbeiten kann. Deshalb PP (und nicht ewa PPR!).
Ansonsten - wie auch schon erwähnt - beide Motoren direkt ab Batterie (ca 3V) einlaufen lassen, mit oder ohne Wasserbad.
Verfasst: 25.09.2005 16:55:55
von willie
Neryman_Tulocky hat geschrieben:
willie hat geschrieben:Ich tippe auf Motor entstoeren, ab ins Wasserglas und ca. 20 Minuten einlaufen lassen !
Gruesse
Ist das dein Ernst?
Ja, das ist mein Ernst ! Das Wasser nimmt den Kohlenstaub raus. Es muss nicht sein aber es schadet keinesfalls. Wichtig ist, dass der Motor entstoert ist, also pruefe ob Du die richtigen Entstoerkondensatoren am Motor hast und wichtig ist auch wie geschrieben, dass der Motor eingelaufen wurde, ca 20 Minuten reichen - Wasserglas ist die ideale Umgebung fuer Buerstenmotoren beim Einlaufen.
Wenn Ich nur den Link dazu finden wuerde, es war in einer FAQ drinne, ahhh das muss bei Ikarus gewesen sein, als wir damals die Methode "abgesegnet haben". Vielleicht graebst noch einer aus, eventuell Jonas, der war damals Moderator in dem Club, ich finde das nicht mehr musste aber gerade feststellen, dass "PAPI" Norbet Gruentjens immer noch die Stange haelt, Verraeter - komm zu uns
STOP-STOP-STOP
NOCH Nicht machen, NUR WENN der Motor mit Buersten ist, macht das Sinn
Richtig einlaufen muessen aber brushless als auch brushed Motoren trotzdem !
Gruesse
#19
Verfasst: 25.09.2005 17:10:59
von dieter
willie hat geschrieben:Neryman_Tulocky hat geschrieben:
Gruesse
Ist das dein Ernst?
Gruesse
aber
disteliertes wasser nehmen !
hier noch ein link
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=2134
Verfasst: 25.09.2005 17:17:43
von willie
Ah Sorry! Das es destilliertes Wasser sein muss vergass Ich mal wieder, Danke Dieter fuer den Link !
Gruesse
#21
Verfasst: 25.09.2005 20:31:20
von tracer
Das ist egal. Destiliertes Wasser ist eh eh nur für ein paar Sekunden...
#22
Verfasst: 25.09.2005 21:24:57
von Neryman_Tulocky
Hmm, sicher keine schlechten Tipps. Leider ist die Entstörung des Motors vermutlich nicht mein vordringlichstes Problem.
Wie schon geschrieben, reagiert weder einer der Motoren noch einer der beiden Servos überhaupt auf jegliche Steuerbefehle. Ich unterstelle mal, egal wie "unentstört" der Motor ist, müsste sich irgendeine gerichtete Reaktion auf die Senderbefehle zeigen...
In der Beschreibung steht, man soll den Motor einfach ans Piccoboard anschließen und über die Fernbedienung bei Viertelgas ein paar Akkulaufzeiten lang nuddeln lassen. Das bedeutet einerseits, dass es auf jeden Fall erstmal gehen müsste und andererseits dass es offenbar auch "trocken" gehen muss. An dieser Stelle mal die Newbie-Frage: Warum eigentlich nass einlaufen lassen?
Tja, weiter im Text. Mein Verzweiflung ist nach all den Versuchen nicht gewichen, sondern eher noch gewachsen. Ich komm' zwar aus Sa.-A. aber ich bin in der Woche immer in Leipzig. Hat jemand 'nen heißen Tipp, wem ich hier in der Gegend mal um Hilfe auf den Senkel gehen könnte?
#23
Verfasst: 25.09.2005 21:34:50
von tracer
Neryman_Tulocky hat geschrieben: Warum eigentlich nass einlaufen lassen?
Damit der Abrieb rausgepült wird, und sich nicht im Motor verteilt.
Und darum ist es auch ruck-zuck egal, was Du am Anfang für Wasser hattest.
#24
Verfasst: 25.09.2005 21:42:15
von Agrumi
hi,damit geht es viel schneller!
der motor wird gut gekühlt,läuft unter last(das wasser) und der kohlestaub wird ausgespühlt!
10-15 minuten reichen locker.danach bitte nicht vergessen den motor im backofen,bei ca.50° ca. 60minuten zu trocknen und anschließend die lager zu ölen!
#25
Verfasst: 26.09.2005 18:46:30
von Neryman_Tulocky
So, hab mit meinem Dealer abgesprochen, dass ich Sender, Board & Quarze zurück schicke. Wenn er einen Fehler findet, tauscht er das defekte Teil aus und übernimmt die Versandkosten.
Mit einem lokalen Händler hat's leider nicht geklappt. In Leipzig gibt's offenbar nur einen, der überhaupt Helis vertreibt und der hat Ikarus nicht im Programm. In Halle gibt's 'nen Shop, der sich verhältnismäßig gut mit Helis auskennt, aber der ist auf Ikarus alles andere als gut zu sprechen.
Falsches Hobby oder falscher Wohnort.
Ich halt' euch auf dem Laufenden. Sobald ich weiß, was das Problem war, geb' ich Rückmeldung. Vielen Dank einstweilen für die vielen Hinweise!!!
Nery
#26
Verfasst: 26.09.2005 18:50:44
von helihopper
Falscher Hersteller
#27
Verfasst: 26.09.2005 19:03:58
von Neryman_Tulocky
Jep.
Theoretisch könnte ich das halb zusammengebaute Teil auch noch ganz zurück schicken. Hab ja die gesetzlichen 2 Wochen.
Als das Ding kam, war ich eh recht erschrocken,
wie klein der ist.
Würdest du so eine drastische Maßnahme empfehlen oder hab ich als Anfänger 'ne realistische Chance, mit dem Pic V2 doch noch "glücklich" zu werden? Hab inzwischen erschreckend viele negative Meinungen drüber gehört & gelesen.
#28
Verfasst: 26.09.2005 19:38:49
von helihopper
klar kann der fliegen. Und fehlerhafte Ware kann man überall mal erwischen.
Du wirst dann bestimmt mal was Positives zum Service bei Ikarus berichten können.
Sorry, ich persönlich habe ein recht angespanntes Verhältnis zu dem Unternehmen. Bei mir kommt einfach kein Ikarus mehr ins Haus.
Daher kann ich Dir nicht wirklich objektiv antworten.
Das sollen besser die PIC Piloten machen.
Verfasst: 26.09.2005 20:12:36
von skysurfer
hi,
weder noch
naja falscher hersteller
aber nur in bezug auf die elektronischen kompos wie funke piccoboard usw.
mit dem piccolo kann man glücklich werden, ist aber eine frage der schmerzgrenze des geldbeutels und seiner eigenen motivation.
gute händler gibets im i-net wie z.b. e-heli-shop und rc-city.
#30
Verfasst: 26.09.2005 21:25:14
von wiggal
also soooo schlimm ist der Piccolo nun auch wieder nicht. Ich habe damit fliegen gelernt. Und aktuell bevorzuge ich den Piccolo immer noch vor dem T-Rex
Zugegeben, man kann schon den einen oder anderen EUR in Tuningteile investieren, aber ich bin auf jeden Fall rund um zufrieden!
Ich wünsch' Dir viel Durchhaltevermögen und bald einen funktionstüchtigen kleinen Piccolo!
Grüße, *WiggaL*
