Wenn Du oft bei Veranstaltungen mitfliegst, oder auf Treffen gehst, macht ein PLL Synth schon Sinn. Wenn Du vorwiegend alleine, im Verein oder mit Kumpels fliegst, brauchst Du es wohl nicht. Da kann man seinen Kanal ja so wählen, daß man keinem in die Quere kommt.
Der 60er Rappi ist meines Wissens ein kastrierter 90er mit kleinerem Motor, kürzerem Heckrohr und kürzeren Blättern. Ansonsten weitgehend identisch. Ich würde dann lieber gleich den 90er nehmen
raptor 50 funke
#17
also den 60 würd ich auch nicht nehmen. du hast fast das gewicht des 90ers und nur die leistung eines 60ers.
die s3152 sind nicht schlecht für die Taumelscheibe und Gas, auf pitch musst du aber was stärkeres haben. die s3152 kriegs du aber einzeln für ca.30€
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super , bald mit 2.4 GHz
MT, Acrobat SE, Logo 600, 3DNT
Eugen (Schwiiiizer)
#18
ok
dann wirds wohl einer von den beiden das rennen machen!!
Hubschrauber Raptor 50 V2 PRO Kit mit TT PRO 50 H (R) Motor 379€
Hubschrauber Raptor 50 V2 PRO Kit mit OS 50 SX-H Hyper 499€
und diese funke
FF-9 T-9CP-SUPER 35 MHZ PCM 400€
Lieferumfang:
1 FF-9 Sender FM /PCM, voll ausgebaut auf 9 Kanäle, mit NiMH-Akku 9,6 V 2000 mAh.
1 HF-Modul TW-FM
1 FM-Empfänger R-137 F
1 Servo S 3152, mit Zubehör
1 Schalterkabel mit Ladebuchse
1 Senderakkuladekabel
1 Empfängerakkuladekabel
1 Quarzpaar
oder für 540€
FF-9 T-9CP-SUPER 35 MHZ PCMPLL
Lieferumfang:
1 PLL-HF-Modul TW-FSM
1 PLL-Doppelsuper PCM-Empfänger R-319 DPS
3 Servos S 3152, mit Zubehör
1 Servoverlängerung 20 cm
muss mal überlegen was den mehpreis von 140€ mit sich bringt
PLL-Synthesizer HF-Modul und Empfänger enthalten.
und 2 x s3152 mehr also grob 60€
und 80€ für die pll geschichte
funke kauft mann halt einmal wie gut die synthi sache funktionieren hm
hat jemand hier die pll technik vernaut und kann positives berichten oder sind schon negative sachen vorgekommen?
und diese funke
Lieferumfang:
1 HF-Modul TW-FM
1 Quarzpaar
oder für 540€
Lieferumfang:
#19
Hi Brontal,
wo hast du den die FF9s für 400€ gesehen
ich flieg den rappi mit TT Pro 50 aber ein bisschen mehr power könnts schon sein. der hyper ist absolut top
die synthi sache ist bestimmt nicht schlecht aber ich persönlich bin nicht so fan davon.
Eugen (Schwiiiizer)
Eugen (Schwiiiizer)
#20
Brontal,brontal hat geschrieben:ok
Schau mal hier rein, da bekaemst Du eine FF9 einzeln.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=92385#92385
Gruesse
#22
hoi
das stand hier irgendwo im forum !
und ein händler wo einzelsender verkauft aber das lohnt net brauch ja auch nen empfänger!
gibt auch nen händler wo importe verkauft mit 24 monat garantie und englischer anleitung!
will aber ein robbe modell mit anleitung in deutsch!!!
