Sooooooo.......habe nun die neuen Rotoblätter getestet. Ergebnis: Es lag oder liegt an den Rotorblättern!
Habe jetzt Rotorblätter von AFC System Luminizierend, welche laut Helibande.de die geringsten Biegungsindex haben. Habe auch noch Xtreme Rotorblätter bestellt, die ich in nächster Zeit testen werde. Melde mich dann nochmal.
Schreibe dem Chinesischen Händler jetzt erstmal, dass er mir eignetlich nen neuen Rumpf kaufen könnte, da wegen ihm der Hubschrauber glaub 5 mal den Abgang gemacht hat.
Bis dann,
Gruß Spasshawwwe
Rotorblätter zerstören sich selbst - Carson Apache
Spasshawwe
#17 Re: Rotorblätter zerstören sich selbst - Carson Apache
was bei deinem Problem evt. auch helfen könnte, wäre die innere Rotorwelle von Xtreme, die ist etwas länger als die originale. Ich hatte bei meinem Lama V3 das Gleiche. Nach Austausch der Rotorwelle und der Stabi-Stange mit einstellbaren Gewichten. Damit fliegt sich die Lama jetzt viel besser, auch Outdoor.
mfg
Volker
mfg
Volker
Spasshawwe
#18 Re: Rotorblätter zerstören sich selbst - Carson Apache
wo bekomme ich denn die? Kannst auch per pn schicken, damit hier keine werbung gemact wird.
Danke,
Gruß Spasshawwe
Danke,
Gruß Spasshawwe
#19 Re: Rotorblätter zerstören sich selbst - Carson Apache
Kannst Du ruhig verlinken...Du bist hier bei RHF!Spasshawwe hat geschrieben:Kannst auch per pn schicken, damit hier keine werbung gemact wird.
#20 Re: Rotorblätter zerstören sich selbst - Carson Apache
schau mal hier:
http://www.helihausen.de/xtreme-c-86_13 ... 231a442e49
oder hier
http://helibude.de/
mfg
Volker
schau mal hier:
oder hier
http://helibude.de/
mfg
Volker
