TS-Servo Problem
echo.zulu
#16 Re: TS-Servo Problem
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Markus.
Hast Du die Kugeln an der Paddelwippe für die kurzen Gestänge zu den Mischhebln mal nach innen gesetzt?
knolle72
#17 Re: TS-Servo Problem
Beitrag von knolle72 »
@ egbert,
nein. Sollte ich? Weil jetzt passt es ja wieder.
Gruß Markus
Rex 450 S, Gy 401, R16scan
Rex 250 Super Combo
Mx12
echo.zulu
#18 Re: TS-Servo Problem
Hallo Markus.
Ich würde es mal machen. Ich habs aber in dieser Einstellung nicht probiert. Bei dem Protos-Rotorkopf kann sowohl an den Mischhebeln, wie auch an der Paddelwippe das Mischverhältnis zwischen dem Bell- und dem Hilleranteil eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist so, dass man sowohl an der Paddelwippe wie auch an den Mischhebeln die Kugeln in der inneren Position anschraubt. Gehst Du an der Wippe nach außen hast Du mehr Hiller-Anteil. Gehst Du an den Mischhebeln nach außen, so hast Du eben mehr Bell-Anteil in der zyklischen Steuerung. Deshalb würde ich erstmal die Standardeinstellung nehmen. Änderungen kann man ja immer noch machen, sollten die Flugeigenschaften anders als erwartet sein.
echo.zulu
#19 Re: TS-Servo Problem
knolle72 hat geschrieben:nein. Sollte ich? Weil jetzt passt es ja wieder.
Ganz vergessen. Die Einstellung hat mit Pitch nur in soweit zu tun, weil das Gestänge nicht ganz gerade verläuft und so sich eine leichte Pitchveränderung ergeben kann. Die Änderung des Mischanteils hat aber nur mit der zyklischen Steuerung bzw. Stabilisierung zu tun.
knolle72
#20 Re: TS-Servo Problem
@egbert,
also bei beiden (Mischhebeln und Paddelwippe) innere Position?
Gruß Markus
Rex 250 Super Combo
Mx12
echo.zulu
#21 Re: TS-Servo Problem
Ja, genau wie in der Anleitung zu sehen ist.
knolle72
#22 Re: TS-Servo Problem
@egbert
Danke,
dann mach das mal.
nur komisch in meiner Anleitung (war vom Vorbesitzer ausgedruckt dabei) ist auf seite 12 unten zu sehen, das sie aussen dran sollen. Allerdings ist das auch schon ein älterer Bausatz (Laut Rechnung vom 01.07.08, der Protos liegt jetzt schon über ein Jahr bei mir rum), vielleicht hat MSH das später geändert.
Das neuere Manual ziehe ich mir gerade, dauert aber wegen meinem beschi...en Empfang eine Ewigkeit.
Gruß Markus
Rex 250 Super Combo
Mx12
echo.zulu
#23 Re: TS-Servo Problem
Sorry Markus.
Vorhin hatte ich nur aus der Erinnerung geschrieben. Die Kugeln an der Paddelwippe kommen nach außen! Die waren bei Dir also richtig montiert. Weiter innen angeschraubt hättest Du dann weniger Hiller-Anteil.
Dann ist Dein Protosbausatz fast so alt wie meiner. Meiner ist aus dem Juni des gleichen Jahres. Mach ihn schnell fertig, denn er hat es verdient. Das Ding macht süchtig.
Schreib auch mal Deine Ausstattung in den Zählthread. Ich denke, dass wir hier in RHF die größte Protos-Community in Deutschland haben.
Die Geschichte mit der geringen Internetgeschwindigkeit kenne ich leider auch zur Genüge.
kowi
#24 Re: TS-Servo Problem
Beitrag von kowi »
echo.zulu hat geschrieben:Ich denke, dass wir hier in RHF die größte Protos-Community in Deutschland haben.
Zumindest haben wir hier nen eigenen Bereich :) Und müssen nicht groß rumsuchen/rumklicken.
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
ER Corvulus
#25 Re: TS-Servo Problem
Beitrag von ER Corvulus »
Kopf-Bilder (vom Protos, meinen kennt ihr ja schon alle: Bild )
Protos_Kopf 001.jpg (143.96 KiB) 526 mal betrachtet
Protos_Kopf 003.jpg (134.75 KiB) 526 mal betrachtet
An den Abmessungen hat sich derweil nichts geändert, der Abstand ZS-Klemmring könnte etwas grösser (+1mm) sein - kommt man schlecht dran. Aber die Richtung stimmt
knolle72
#26 Re: TS-Servo Problem
@wolfgang, danke für die Bilder.
@egbert, Ausstattung im Zählthread folgt.
Gruß Markus
Rex 250 Super Combo
Mx12
Zurück zu „Protos 500“
