2x 5s zu 10s Lipo
niggo
#16 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Beitrag von niggo »
Das sieht doch gut aus. :thumbright:
Blade mCPX, 600 MP-Style
HubiMatthias
#17 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Beitrag von HubiMatthias »
Danke :D
Bin auch richtig zufrieden. Sind schön stabil, kompakt und nicht zu schwer.
Der Schrumpfschlauch ist in der Mitte offen damit ich die 2x 5s getrennt laden kann.
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
PICC-SEL
#18 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Beitrag von PICC-SEL »
HubiMatthias hat geschrieben:was wiegen eure 10s denn so?
Die 5000er 30C 1320g, 4400er 35C ZX 1270g.
HubiMatthias
#19 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Alles klar danke....
Dann is der 600er wohl leicht nasenlastig was aber denk ich nix machen wird.
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
PICC-SEL
#20 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
HubiMatthias hat geschrieben:Dann is der 600er wohl leicht nasenlastig was aber denk ich nix machen wird.
Jo minimal, aber merkt man überhaupt nicht.
HubiMatthias
#21 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Ok :D
Frau Stabi macht das schon ;)
Logo 600 SE V-Stabi
sptotal
#22 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Beitrag von sptotal »
Ich möchte auch meine 5s Akkus fest zu 10s verbinden, weil mir der Akkuwechsel zu lange dauert.
Habe noch zwei Fragen:
-Braucht man die GFK Platte unbedingt, d.h. wird das ganze ohne zu labil?
-Welche Stärke sollte die GFK Platte haben? Reichen 0,1mm oder muss es 1mm sein?
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
niggo
#23 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Beitrag von niggo »
sptotal hat geschrieben:-Braucht man die GFK Platte unbedingt, d.h. wird das ganze ohne zu labil?
Kommt auf die Einbausituation in Deinem Heli und auf die Art des Handlings an. Wenn Du ohne Platte auskommst, sparst Du Gewicht.
Hier gilt das gleiche wie oben.
sptotal
#24 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
niggo hat geschrieben:
Es geht um einen RJX XTreme 50EP. Die Akkus werden der Länge nach von hinten zwischen den Heckstreben nach vorne reingeschoben und liegen fest auf der Bodenplatte auf.
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
pidi
#25 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Beitrag von pidi »
Hi Alex
sptotal hat geschrieben:Es geht um einen RJX XTreme 50EP. Die Akkus werden der Länge nach von hinten zwischen den Heckstreben nach vorne reingeschoben und liegen fest auf der Bodenplatte auf.
ich verwende bei meinen RJX's keine Platten, nur zusammen in einem Schrumpfschlauch (mit ein paar String's Glasfasertape), durch die 3 Klett's werden die Akkus ja bombenfest festgezurrt ... ganz hinten hab ich noch ein kleines Klett (ca. 2cm) am Boden und am Akku, bzw. vorne ein paar Gummibänder (halten auch die Kabel schön zusammen) gegen das Verrutschen .... aja .. laden tu ich die Akkus auch getrennt als 2x 5S
Greetz Pidi
RJX X-Treme's 50EP + 90EP FBL Vstabi 4.0 10S, ... und andere Helis, DX7
Zurück zu „LiPo / LiIo“
