Seite 2 von 6
#16 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 15.02.2010 00:05:29
von dragon1166
wenn mir jetzt einer sagen könnte wo ich an dem 35mhz empänger welchen servo anschließen muß und den LTG wäre mir schon geholfen.
der heli hat ja hinten einen servo und rechts und links einen. weiß aber net wo der rechte und linke drauf muß.
#17 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 15.02.2010 00:07:43
von Crizz
Gute Frage, ich würde sagen die beiden Kabel ( 3-pol / 1-pol ) mit Buchse dran kommen auf 4 und 5, eigentlich ist "Rudder" das Heckservo bzw. die Empfindlichkeit, das wäre der Stecker ( Buchse ) mit der eindraht-leitung, der andere auf K5 ( Gyro ). Die Leitung mit dem Stecker ( Kontaktstifte ) wird mit dem Heckservo verbunden.
Aber das macht am besten jemand vor Ort, der ein bisl Ahnung hat, wenn du da selber ran sollst und keinen Plan hast wird das die unendliche Geschichte. Jemand mit Erfahrung weiß, was er wo udn wie zu probieren hat, und kommt schneller an´s Ziel als hier 30 Schreiber.
Und der Heli hat hinten nur einen Servo, okay, zwei wenn man die beiden nacheinanderverbauten betrachtet, aber dann sollte man wissen was ne Taumelscheibe und was ne Heckansteuerung ist. Laß die Finger davon, das bringt nix. Du brauchst zuerst mal Grundlagen.
#18 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 15.02.2010 00:13:06
von dragon1166
das denke ich auch mal.
wäre toll wenn der dirk die tage mal zeit hat und mir das alles mal zeigen kann.
#19 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 15.02.2010 00:14:47
von Crizz
Vor allem lernst du dabei "schadensfrei", sonst kann das ein kostspieliges try & error werden. Werden sicher eh noch mehr Fragen aufkommen, da ist es ganz gut wenn einem das jemand am Heli direkt erklären kann, das ist verständlicher als es schriftlich zu formulieren.
#20 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 15.02.2010 00:18:58
von tracer
dragon1166 hat geschrieben:wenn mir jetzt einer sagen könnte wo ich an dem 35mhz empänger welchen servo anschließen muß und den LTG wäre mir schon geholfen.
Das steht auf Seite 17 (24/106 im PDF) in der von Dir verlinkten Anleitung.
Ich empfehle Dir, erst mal unser Wiki zu durchstöbern, da kann man einiges an Grundlagen finden, auch Programmierung unterschiedlicher Sender.
Deiner ist nicht dabei, zu exotisch, aber andere funktionieren ähnlich.
#21 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 15.02.2010 02:06:23
von Evo2racer
Bei meinem Graupner Empfänger hängen die TS Servos an 1-3 , auf 4 steckt der 3 adrige Anschluss des Gyro (Heckrotor) den 1adrigen Anschluss kommt auf 5 oder 7/ist eigentlich egal(der ist zum verstellen der Gyro empfindlichkeit.
an 6 kommt der Regler.
Die Kanalbelegung für deinen Empfänger steht auch in der PDF. Kanal 4=Rudder=Gyro=an Heckservo und auf 5 hättest du die Empfindlichkeit.
Dein MT hat 1 Nick Servo(hinten) und zwei Roll-Servos links und rechts.
Wichtig zu wissen ist auch, dass bei positivem Pitch/Steigen die Taumelscheibe nach unten geht, dh alle 3 Servos gehen runter.
rollen rechts kippt sie nach rechts, rollen links kippt sie nach links, nick nach vorne kippt sie nach vorne....Wenns bei dir so aussieht, dann hast du schonmal ein Problem weniger!
#22 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 15.02.2010 02:08:25
von Paulus
Anleitung Deutsch, damit ihr besser helfen könnt.
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... _WFT09.pdf
Aber Achtung das ist eine Druckvorlage zum Heften/Binden! Auf die Seitenzahlen und Heli/Flächen Symbole achten.
#23 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 15.02.2010 02:14:43
von tracer
Evo2racer hat geschrieben:Wichtig zu wissen ist auch, dass bei positivem Pitch/Steigen die Taumelscheibe nach unten geht, dh alle 3 Servos gehen runter.
Böse Falle.
Immer die Blätter angucken, auch am Heck, nie die TS/Heckschiebehülse.
Das liest hier einer, und bei seinem Heli passt das dann nicht, weil anders (vorlaufend/nachlaufend) angelenkt.
Hatte da schon einige nette Erfahrungen, wo die Leute drauf beharrten "das muss aber SO!", weil es ihnen ein Profi mal an ihrem Heli erklärt hat.
Pitch "hoch" (bei den meisten: Knüppel drücken): Blätter gehen auf positiv Pitch.
Gier rechts (bei den meisten: Knüppel rechts, es gibt auch
schwanzgesteuerte Hecklenker): postiven Heckpicht.
#24 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 15.02.2010 02:15:09
von tracer
Paulus hat geschrieben:Anleitung Deutsch, damit ihr besser helfen könnt.
#25 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 15.02.2010 02:18:28
von Paulus
tracer hat geschrieben:Paulus hat geschrieben:Anleitung Deutsch, damit ihr besser helfen könnt.
Nicht jeder kann gut englisch... Tellerrand? Mal drüber geschaut?
#26 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 15.02.2010 02:22:00
von tracer
Paulus hat geschrieben:Nicht jeder kann gut englisch... Tellerrand? Mal drüber geschaut?
Ich glaube, die Leute, die hier helfen, können genug englisch.
#27 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 15.02.2010 09:29:04
von chris.jan
Also ich hab mal ein Heck glatt "auf links gedreht" zusammen gebaut: also Riemen gedreht und Blätter passend nach Drehrichtung eingesetzt.
Nun, das klingt jetzt eigentlich ziemlich bescheuert - aber ich hab Funke und Gyro intuitiv richtig konfiguriert und konnte damit schweben
- wenn ich mich da auch nur auf eine einzige Anweisung des Handbuchs gehalten hätte wärs daneben gegangen.
Ich glaube das ist fast manchmal so wie mit Videorekordern - man liest sich nicht mehr alles so genau durch und programmiert einfach drauf los.
Liebe Einsteiger: Nicht nachmachen!
#28 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 15.02.2010 10:27:12
von dragon1166
Moin moin.
Mal was anderes. Wie bekomme ich den MT beim auslaufen ruhig??
Der schüttelt sich richtig.
#29 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 15.02.2010 10:32:48
von chris.jan
Spurlauf einstellen, Blätter wuchten, Kopf prüfen...das übliche.
Meiner schüttelt sich ein wenig bei zu geringer Drehzahl, aber beim auslaufen bleibt er eigentlich sehr ruhig.
#30 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 15.02.2010 10:50:15
von Crizz
Wird in erster Linie Spurlauf oder Blattunwucht sein, letzteres hat man gerne bei den Holzlatten, ohne wuchten leider ein absolutes No Go.
