Seite 2 von 2
Verfasst: 04.10.2005 19:30:53
von chriskathi
ja, geh mal bei conrad.de und gib die Artikel-Nr.: 223323 - 62 ein, diese kugeln sind das.... kann ich eventuell versuchen die in die ts einzupressen ? also in der ts diese aufbohren damit die kugel reinpasst ?
und soll ich jetzt das 8, 9 oder 10er ritzel reintun ?
#17
Verfasst: 04.10.2005 19:35:47
von Bosti
Ich bin mit aufbohren immer etwas vorsichtig, schau doch mal bei e-heli-shop.de was so eine Kugel kostet, wenn du dich verbohrst wird es bestimmt teurer als ne Kugel zu bestellen. Ich hab bei mir das 8 Ritzel drauf und geht super so....
Verfasst: 04.10.2005 19:44:34
von chriskathi
ok, das 8er habe ich auch drauf, was ist der unterschied z.b. zu den 10er ? und würde das beschneiden meiner flügel was bringen, kann aber leider die beschreibung dazu nimmer finden ? habe gelesen es bringt was mbeim orginal 310 motor, allerdings muss man die länge lassen und nur an der seite wegschneider oder ? und wenn ich jetzt z.b. den motor in destilierten wasser bei ca 1.2 Volt laufen lasse 15min. tue den dann raus und dann bei 50 grad 30min in den ofen und dann ? kann ich den dann schon wieder benutzen ? er ist ja schon nen paar umdrehungen ca 30 min bei 1/4 gas gelaufen aber eben trocken und nu schon ein paar rutschversuche.... nun will ich das wiederholen nur eben im wasser, damit die kolenreste rauskommen
#19
Verfasst: 04.10.2005 19:49:52
von Bosti
Mit dem beschneiden der Blätter hab ich keine Ahnung, hab gleich die Kaliber M24 drauf gemacht, ist damit wesentlich einfache die Höhe zu halten und er ist nicht ganz so anfällig für Wind. Die Sind echt Top und sehr bruchfest
Hab bei mir nach dem trocknen im Ofen noch ein ganz kleinen Tropfen dünnflüssiges Öl auf die Welle gemacht. Es ist immer noch mein erster Motor (4 Monate)
Verfasst: 04.10.2005 19:56:19
von chriskathi
ok.... geht da so öl was bei einer haarschnneidemaschiene bei ist ? und was ist der unterschied zwischen einem 8er und 10er ritzel also was die unterschiedlöiche grösse bewirkt ... und nach dem wasserbad 30 min bei 50 grad in den ofen ?
#21
Verfasst: 04.10.2005 20:38:40
von chriskathi
achso ja nochwas, wie schaut es eigentlich mit der garantie des Picco board aus, ich meine ich habe nix verändert dran oder so ... für den fall das es kaputt geht, bekomm ich ein neues ? Habe es im Bausatz enthalten gehabt von conrad.de ! scheint mir ja richtig teuer das teil 150€ is schon nen zacken geld für sone elektronic...
#22
Verfasst: 04.10.2005 22:14:00
von floyd
chriskathi hat geschrieben:ja, geh mal bei conrad.de und gib die Artikel-Nr.: 223323 - 62 ein, diese kugeln sind das.... kann ich eventuell versuchen die in die ts einzupressen ? also in der ts diese aufbohren damit die kugel reinpasst ?
schick mir per PN deine Adresse und ich schick Dir die passende Kugel kostenlos zu.
Die Blätter würde ich mit dem Standard Motor nicht beschneiden, eher würde ich mir die M24 Blätter besorgen, die gehen nicht so schnell kaputt und können ganz toll gefärbt werden
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1579
Grüsse,
#23
Verfasst: 04.10.2005 22:53:06
von ER Corvulus
floyd hat geschrieben:...snip.....
Die Blätter ........ und können ganz toll gefärbt werden
Grüsse,
...auch diese Jahr trägt Man(n) am Heli wieder zartes Align-Hell-Blö zu erdig grün-braunen-HeRo-Spitzen, die schlanke Line des Heckrohrs wird betont von locker fallenenden CFK-Flügelchen, diese verleihen dem sonst etwas pummelig wirkenden Gesamteindruck die notwendige Eleganz für den "Festlichen Abend"....
Grüße Wolfgang
(leoicht OT, ich konnte es einfach nicht lassen..)
#24
Verfasst: 04.10.2005 23:19:22
von floyd
lol
