500er Blätter auf Logo 400?
Stefan Stumpp
#16 Re: 500er Blätter auf Logo 400?
Beitrag von Stefan Stumpp »
es gibt ja blei:D
- wegen den Heckblättern: Ja es stimmt, die Hebenwirkung nimmt zu, allerdings die Drehrate ab. Also willst du wirklich SPEEEEED haben, dann größere blätter. Aber Achtung! Häftige Ausschläge und "stopps" mit großen Heckblättern führt nach 2-5 Flügen zu Zahnradverschleiß. >10 Flüge haste garkein Zahnrad mehr (so wars bei mir) http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... c993acf865
- @ bastiuscha
Entschuldige.. Ich bin erst zwei Flüge mit dem neuen Setup geflogen. Aber ich hatte Dich nicht vergessen!
Soweit kann ich sagen, dass der minipyro ein größeres Ritzel braucht (bei selber regleröffnung wie der hacker). Für selbe Verhältnisse.
Der Hacker ist untenrum etwas kräftiger hat also ehr unten sein drehmoment. der pyro entfaltet seine kraft erst, wenn du ihn hochdrehst. allerdings hat er da einen großen nachteil, er neigt zum "pumpen". Das liegt wohl daran, dass der Motor beim leichten einbrechen seine Drehzahl und somit sein Drehmoment verliert.
Beim Pyro muss der Regler -(Jive oder Hacker gleich) mehr regeln und arbeiten.
Fazit:
Wird der Minipyro im speedflug mit hohen drehzahlen eingesetzt, kommt der Hacker nicht ran! Geht es aber um großes ritzel und wenig Drehzahl - so nehm den Hacker. Mit den richtigen Akkus macht der Hacker alles mit! Bis der Regler abstinkt... :P Also 25er Ritzel mit <40% Öffnung bei einem gut gekühlten Jive 100 LV mit den neuen 90C Akkus - für den hacker kein problem! Dem pyro würde ich das nicht all zualnge zumuten :D
(Alles nur gefühlte Werte, keine Messungen durchgeführt! Nur der "ERSTE EINDRUCK" von zwei kleinen Flügen)
RJX-Hobby-Germany
Besuch doch mal:http://www.hurrican24.com
Und das bin ich:
Stefan Stumpp: http://www.stefan-stumpp.de
bastiuscha
#17 Re: 500er Blätter auf Logo 400?
Beitrag von bastiuscha »
naja...ernsthaft fliege ich den nur mit 80% Regleröffnung (also max) und fliege mit 18er Ritzel...
Was untenrum los ist, ist mir eigentlich egal. Danke für deine Info bis hier hin!
Flieg mal nochn bissel und dann sach mal was zur Leistung. Würd schon gern wissen was das Kontronik Set
so im harten 3D Altag sagt.
Ich fliege das Hackerset (samt logo 400 stabi) erst seit Oktober. Habe also noch keine warmen Tage gesehen.
Bis jetzt läuft alles ganz prima. Fliege jetzt auch vieleicht nicht so hart, dass es dem System Probleme machen könnte.
Regler und Motor sind bei den jetzigen Temps nichtmal handwarm...
Aber warum fliegst du mit so niedriger Regleröffnung? 19er Ritzel, 80% auf und lass krachen! :wink:
mfg Basti
Stefan Stumpp
#18 Re: 500er Blätter auf Logo 400?
die 40% würde ich nie meinem Motor antuen. das war nur en extrem beispiel! fliege zur Zeit 18er oder wahrscheinlich 19er mit auch 85% öffnung. :D Macht der nicht weiter auf als 80% im reglermodus? oder kannste theoretisch auch 100% im governor aufmachen?
RJX-Hobby-Germany
Und das bin ich:
Danis-Dino
#19 Re: 500er Blätter auf Logo 400?
Beitrag von Danis-Dino »
Inad hat geschrieben:oder kannste theoretisch auch 100% im governor aufmachen?
ja kannste machen schatzi aber da regelt der regler nicht weiter hoch vielleicht nur ein stück :P :P
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
RedBull
#20 Re: 500er Blätter auf Logo 400?
Beitrag von RedBull »
Inad hat geschrieben:Zahnradverschleiß. >10 Flüge haste garkein Zahnrad mehr
Beim Stretchen sollte man ja auch gleich auf Modul 0,7 umbauen, dann giebt es kein Karies mehr!
03000 Hauptzahnrad 138 Zähne Modul 0,7 15,00
03001 Zahnriemenrad 28 Zähne Modul 0,7 8,60
bastiuscha
#21 Re: 500er Blätter auf Logo 400?
Inad hat geschrieben:die 40% würde ich nie meinem Motor antuen. das war nur en extrem beispiel! fliege zur Zeit 18er oder wahrscheinlich 19er mit auch 85% öffnung. :D Macht der nicht weiter auf als 80% im reglermodus? oder kannste theoretisch auch 100% im governor aufmachen?
Der Hacker macht nur 80%...weiter gehts nicht auf.
mfg Basti
maxx-modellbau
#22 Re: 500er Blätter auf Logo 400?
Beitrag von maxx-modellbau »
@Stefan,
Hier hast du auch noch mal einen Thread in dem du dich ein bisschen durchlesen kannst: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=29&t=65367
Gruß Max
Zuletzt geändert von maxx-modellbau am 23.02.2010 16:12:02, insgesamt 1-mal geändert.
->Mikado Logo 400 Mini-Vstabi 5.0 Pro
->CopterX 450 SE V2
->Futaba FF-10 (T10 CG) 2,4ghz
->3Digi
telicopter
#23 Re: 500er Blätter auf Logo 400?
Beitrag von telicopter »
@maxx-modellbau
man könnte meinen manche leute lesen die beiträge gar nicht durch ( siehe den beitrag von @RedBull) :mrgreen:
Grüße Tim
Never run a changing System!
bastiuscha
#24 Re: 500er Blätter auf Logo 400?
joah LOL habs mir echt verkniffen...aber dann hats ein anderer für mich ausgesprochen :mrgreen:
mfg Basti
telicopter
#25 Re: 500er Blätter auf Logo 400?
gern geschehen *verbeug* :mrgreen:
Grüße Tim
maxx-modellbau
#26 Re: 500er Blätter auf Logo 400?
Da sich hier ja ein paar Leute an einem "Doppelpost" stören habe ich meinen Beitrag dementsprechend geändert bzw. das Doppelte gelöscht.
Kann ja mal passieren, dass man einen Post überließt... :?
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
schneipe
#27 Re: 500er Blätter auf Logo 400?
Beitrag von schneipe »
Ich fliege den Logo 10 3D sogar mit 515mm Blättern. Perfekt!
Fliege den Kontronik Tango 45-10 an Jive 80LV mit 6s. 19er Ritzel, bei ca. 70% Regleröffnung. Modul o,5
ps. hab noch die 500er Maniacs übrig.....
helihannes
#28 Re: 500er Blätter auf Logo 400?
Beitrag von helihannes »
was für Blätter fliegst Du auf dem Logo 10 3D, wenn Du die Maniacs noch übrig hast?
Hannes
telicopter
#29 Re: 500er Blätter auf Logo 400?
Mal ne dumme Frage :
Was genau bringen jetzt größere bzw. kleinere Blätter? Bei der Logo 400 Paddelversion sind 437cm Latten dabei.
Die nomale Größe ist doch 430cm, oder? Würde das etwas an den Flugeigenschaften ändern wenn ich jetzt die Bausatzlatten statt meine 430cm Carbon Blätter drauf mache? Sind dann ja 8cm mehr Rotordurchmesser. ( die Frage ist rein Spekulativ, denn ich würde niemals die Holzknüppel dran machen :wink: )
Gruß Tim
Grüße Tim
schneipe
#30 Re: 500er Blätter auf Logo 400?
So....jetzt habe ich auch die 515mm Blätter übrig. Nachdem ich auf Modul 0,7 umgebaut hab, hab ich den Logo gleich noch gestretched. Langes Heck und 550er Blätter.
Jetzt wird er angetrieben von einem 4020-1100 Scorpion, der mit etwas Dremeln reinpasst.
Heckblätter hab ich jetzt die 85mm NHP drauf. Und zur Krönung gabs noch ein V-Stabi....Jetzt fliegt der "Kleine" wie ein ganz Grosser.
Logo10 FBL_2.jpg (349.2 KiB) 863 mal betrachtet
ps. auf dem Bild sind noch die Plastikheckblätter vom Logo 500 und die 550er FPH Blätter, jetzt sind die Ultra Black Line vom Blattschmied drauf
