Welchen Regler - es gibt so viele
Heling
#16 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von Heling »
Hm, so richtig eindeutig ist das Votum ja noch nicht. :wink:
Vom Flugstil dürfte noch eine ganze Weile die Rubrik Normalflieger (eher Schwebehonk :oops: ) richtig sein. Aber etwas Belastbarkeitsreserve ist auch nicht schlecht, wer weiß, ob meine Lernkurve nicht plötzlich steil nach oben geht...
Wichtig wäre mir ein guter Governor, hatte ich oben nicht geschrieben.
Tilo
... schlimmer geht's immer
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
#17 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Heling hat geschrieben:Wichtig wäre mir ein guter Governor, hatte ich oben nicht geschrieben.
Ausser bei den günstigen Asia-Reglern ist das wohl bei allen mittlerweile gegeben.
Ich mag halt Kontronik, weil es "einfach" funktioniert (bei mir, hatte noch nie ne Kombi, die Probleme gemacht hat).
Der ICE ist sicher für die Kontrollfreaks interessant, wegen des Loggers.
Und die YGE Benutzer sind durch die Bank wohl auch zufrieden.
Roxxy hatte ich noch keinen, habe nur gelesen, dass man da etwas Geld sparen kann, wenn man die ohne extra-Label von robbe kauft.
chris.jan
#18 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von chris.jan »
Ich würde mal gucken, wieviel Zellen die Regler maximal können. 6S ist ist zwar ideal für den 500er, aber falls du mal auf 8S gehen willst, dann wäre das nochmal ein nettes Extra-Feature. Der CC sollte die 8S auch können, je nach Modell.
Gruß Chris
locker02
#19 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von locker02 »
Der Jive60 reicht auch locker für mehr als nur schweben und Rundflug aus.
Bei guter Kühlung verkraftet er auch kurzzeitig wensentlich mehr.
Das einstellbare BEC ist schon Gold Wert, auch wenn man dafür die Progcard2 braucht.
Also für mich ist Kontronik die erste Wahl bei Reglern, auch wenn sie nicht ganz günstig sind.
Ein Roxxy zb. hat nur ein 3A BEC...das wäre mir persönlich etwas zu wenig.
#20 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
locker02 hat geschrieben:Der Jive60
Ich finde es eh interessant, dass der 60 und 80er absolut identische Ausmaße und Gewicht haben ...
Brooklyn
#21 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von Brooklyn »
Wit hat geschrieben:
Heling hat geschrieben:guter Governor
Dann Kontronic oder YGE... die anderen werden auch nicht schlecht seien...
(CC würde ich mir nie wieder kaufen).
Warum nie wieder kaufen?
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. * :D
Meine Dropbox
ER Corvulus
#22 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von ER Corvulus »
Brooklyn hat geschrieben:
Würde mich auch interessieren. Welche SW-Version hattest Du denn mal?
-Didi-
#23 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von -Didi- »
Ist bei YGE80 und YGE100 auch so.
duke08
#24 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von duke08 »
Ich würde auch zu einem CC Phoenix tendieren, die gehen einwandfrei und die ICE haben wohl auch ein gutes BEC. Ich persönlich habe einen 85 HV + CC-BEC im 500er, die Kombination geht auch sehr gut, wenn auch etwas überdimensioniert ;)
Sascha
Zuletzt geändert von duke08 am 25.02.2010 12:21:12, insgesamt 1-mal geändert.
  • robbe Moskito Basic/Sport
  • Align T-Rex 250, 450SE 3Digi-FBL, 500 CF-FBL
  • Outrage Fusion 50 FBL
  • Parkzone Corsair, HK EuroFighter 2000 RIP Resurrected
locker02
#25 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
chris.jan hat geschrieben: 6S ist ist zwar ideal für den 500er, aber falls du mal auf 8S gehen willst, dann wäre das nochmal ein nettes Extra-Feature.
8S macht im 500er wenig Sinn
Der Vorteil durch 8S macht das Gewicht des Lipos schon wieder zu nichte.
Einziger Vorteil, das die Stromstärke etwas sinkt.
Dafür braucht man beim Umstieg einen 8S Regler und auch einen passenden Motor.Und da ist die Auswahl im 500er Bereich doch sehr eingeschränkt.
yogi149
#26 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von yogi149 »
Witalij hatte den CC85HV daruf und noch den falschen Motor dazu, das ist jetzt ca 1,5 Jahre her.
Den hat er dann mit steigendem Leistungsbedarf einfach gegrillt. (Das war nicht die Schuld vom Regler)
Die CC ICE sind klasse Regler, auf unserem T-500 ist mit dem 75ICE eine 8s Lösung verbaut. Mit 2200 35C Zellen. Max Strom 60A. :evil:
chris.jan
#27 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
locker02 hat geschrieben:Der Vorteil durch 8S macht das Gewicht des Lipos schon wieder zu nichte.
Zum Glück gibts ja auch kleinere/leichtere Lipos :wink:
Zuletzt geändert von chris.jan am 25.02.2010 12:35:19, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
Zurück zu „T-Rex 500“
