Lipoüberwachung
- derDominic
Natrülich muß der µC die Daten mitgeteilt bekommen, und zwar genau mit dem Programm, mit dem Du auch die Leistungswerte aus dem µC auslesen wirst. Daher schließt das eine das andere ein... Ist also sinnfrei über irgendwelche Lötbrücken was einzustellen, wenn Du es dan nicht ausliest.....
Als verbingunskabel könntem an ja dann das bereits bei vielen vorhandene Tsunamikabel verwenden.
Aber richtig, daß ist der Zusatz zum Unterspannungsschutz.
dD
dD
www.domFlug.de ...und Du siehst die Welt von oben
www.thomes-event-cafe.de Feiern tanzen lachen, starten Sie ihre Feier in Thomés Event Café in Quierschied
_______________________________________________
FP-Picc : PB+ ->TS10->BL - M24 Blätter
#17
OK, war doof die Idee... Habe das nicht zuende gedacht
Mit geht es aber bei dem Teil nur um den Schutz meiner Lipos... Und da sollten sich doch noch mehr Gedanken drum machen, ob so eine Schaltung wirklich Sinn macht, oder ob ich da auch einen Gedankenfehler drin habe...
Liposafer für die komplette Spannung gibt es ja schon...
RUDI
RUDI
#18
Wieder mal eine Idee die im Sumpf untergeht , wie war das mit dem Blitzmodul zuerst mund wässrig machen, umfrage starten dann keine reaktionen mehr darauf, es wäre nett wenn diejenigen nägel mit köpfen machen würden, laut umfrage waren ja einige interessiert ...
Schade das manche Projekte einfach so sterben .....
Richard
Richard
 derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
- derDominic
Du bist aber heute schlecht drauf
#20
Ich habe mich schonmal etwas schlau gemacht... Ein Pic 16F628 hat 8 Analogeingänge. Man könnte die 10Bitwerte (+-50mV genau) mit 2,9V vergleichen, und bei unterschreiten einen Timer starten, der beim Überschreiten immer wieder resetet wird. bleibt die Spannung 1s unter 2,9V dann wird der Alarmausgang der entrechenden Zelle gesetzt. Ist einer der Zellenalarme gesetzt, wird der Sammelalarm gesetzt und ein Summer/Ultrahelle BlitzLED macht ALARM! Nach dem Landen sieht man gleich welche Zelle den Alarm ausgelöst hat...
Wenn es mir die Zeit erlaubt, werde ich einen Testafbau machen und gegebenfalls die programmierten Chips zur Verfügung stellen. Im Moment ist bei mir aber die Hölle los... Eine Platine müsstet ihr aber selbst machen. Da ist aber nicht viel drauf.
RUDI
PS: Vielleicht hat der eine oder andere hier etwas mehr Zeit und kann das umsetzen... Testen würde ich das schon....
RUDI
#21
Nö bin ich nicht ich schreibe nur das was ich mir denke, manchmal klingt es etwas hart
... ist aber doch wahr... viele ideen die untergehen...obwohl interesse besteht...vor allem haben wir hier einige kluge köpfe elektroniker ,programmierer etc etc... gemeinsam würde das ein gutes team mit inovativen ideen ergeben, die sinnvolles oder auch weniger sinnvolles produzieren...zum selbstkostenpreis oder sogar mal was für firmen anbieten...
Richard
Richard
 derzeit: Sim
#22
Da geb ich dir Recht... Also alle zusammen und dann wirds!
RUDI
						RUDI
- derDominic
Sicher, wie kommst Du da drauf ?barnie hat geschrieben:Ich habe mich schonmal etwas schlau gemacht... Ein Pic 16F628 hat 8 Analogeingänge. Man könnte die 10Bitwerte (+-50mV genau) mit 2,9V vergleichen, und bei unterschreiten einen Timer starten, der beim
Wenn ich so rechne
Aref = 4 V / 2^10 Bit = 3,09625 mV Auflösung bzw.
Aref = 5 V / 2^10 Bit = 4,8828125 mV...
					Zuletzt geändert von derDominic am 06.10.2005 13:08:17, insgesamt 1-mal geändert.
#24
Ups... Rechnen sollte man können... Ich hatte 5V angenommen und durch 1000 geteilt... Sind 5mV und keine 50... OK kann ja mal passieren... Ist sogar noch viel genauer!
RUDI
						RUDI
- derDominic
Würde trotzdem einen Atmel nehmen, die kenn ich wenigstens
Hat Dein Pic auch einen internen Oszialltor ?
#26
Ja, 4 MHz Oszialltor ist integriert... Wenn du aber den Atmel kennst, mindesten 3, besser 5 analoge Eingänge hat und du den programmieren kannst, dann mach mal einen Prototyp... Sollte doch kein Problem sein
RUDI
						RUDI
- derDominic
Wie xacht, Mega8, hat 8 ADC und noch einige Ausgänge, jops, kann ich programmieren, macht aber ohne SMD keinen Sinn, da zu groß (DIL40).
Ist aber ansonsten kein Problem... Müßten wir nur einen haben der sich zum ätzen bereit erklärt, adfür extra PCB-Pool und wie die alle heissen Beauftragen möchte ich eigentlich nicht, kostet dann ja Geld
dD
dD
#28
Was kostet der Chip? Der Pic komt auf 2-4€  Gibt es evt. auch eine kleinere Atmle Version mit nur 4 AD Wandler? Das reicht ja für die meisten auch aus...
RUDI
						RUDI
- derDominic
#30
OK, bei dem Preis ist es egal was man nimmt....
 Aber du könntest mal einen Prototypen in DIL proggen und einen kleinen Plan machen, eine Testplatine auf Lochraster mit Standardbauteilen sollte doch kein Problem für einen Rex sein...
RUDI
						RUDI
