Oha... lesen sollte man können...*schäm*
Danke für die Aufklärung!
Wolfgang
hmmm da haste recht, auch ich sollte lesen könnenwolferl hat geschrieben:Ich schrieb doch dass das eben NICHT geht. Einmal Gas geben, Motor
geht auf volle Drehzahl und BLEIBT DA. Egal was man mit dem Schieber macht!
OK, per nachfolgendem "read" gecheckt. Siehe http://mahringer.co.at/fliegerei/ts32.gifvor dem erneuten rc - progen setzt du mal den startup power auf 5.
(write nicht vergessen)
OK, danach hab ich interessehalber geschaut ob man den Motor jetztdann progst du den tsunami mit dem rc setup nochmals in den mode 1 und dann den akku abzuziehen.
Gemacht. Die "startup power" ist jetzt wieder auf 25. Screenshot:dann machste das gleiche nochmals für den mode 3.
danach schaust du im pc setup, ob sich die werte control speed und startup power verändert haben. (dürften sich eigentlich nicht ändern, war zumindest bei meinem so)
noch ein Stefan hat geschrieben:ÄÄÄÄÄK,
falsche Antwort, Pommes in die Nase. Zur Strafe musst du jetzt auch lesen was ich in rc-line geschrieben habe, beachte den Modus welchen ich empfohlen habe.
Gruß Stefan
@stefan:noch ein Stefan hat geschrieben:klar läuft die Sache auf Teillast, wie denn sonst?
