Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
TimoHipp
#16 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Beitrag von TimoHipp »
Timmey hat geschrieben:@Timo
Ganz ehrlich, ich wüsste nicht was an der Überschrift überzogen sein sollte. Zu Zeiten von 2,4GHz sollte ein Feature wie Modellmatch einfach schon serienmässig integriert sein.
Tim du hast es doch vorher beim Kauf einer Futaba doch hoffentlich gewusst oder ?
Timo
http://www.smartshapes.de/
echo.zulu
#17 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Beitrag von echo.zulu »
Hi Timmey.
Mir ist das am letzten WE in der Halle auch passiert. Da wollte ich mit dem Modellspeicher des 450ers den 250er fliegen. Das ist zum Glück noch gut gegangen, weil die Servos alle gleich laufen und nur die Taumelscheibe anders getrimmt war. Leider wirst Du wohl das Model-Match nur bei Spektrum finden, denn die haben das m.W. schützen lassen. Nichts desto trotz würde ich auch nicht umsteigen. Auch wenn mir meine FX-30 in vielen Aspekten nicht gefällt, so gibt es leider auch bei anderen Herstellern nicht den für mich optimalen Sender. Das Leben besteht nun mal aus Kompromissen und man muss versuchen das Beste daraus zu machen.
toper
#18 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Beitrag von toper »
Hat die Aurora modelmatch?
@ Timmey Es gibt hier mindestens 3 Timos. :D
Zuletzt geändert von toper am 20.03.2010 17:11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Timmey
#19 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Beitrag von Timmey »
echo.zulu hat geschrieben:Hi Timmey.
Hi Egbert,
wie wahr! Ansonsten hatte ich mit meiner FF7 nie Problem, nicht ein Aussetzer NICHTS. Vielleicht erstmal ein dicker Aufkleber auf die Funke "Modell richtig?!". Momentan könnt ich echt im Boden versinken, beim 2ten mal tut das echt so richtig weh :cry:
Gruß Tim
Paulus
#20 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Beitrag von Paulus »
Da gibt es eine ganze einfache Lösung, für jeden Heli V-Stabi kaufen und schon kann man alles mit dem selben Modell im Sender fliegen.
Timmey
#21 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
turkana hat geschrieben:Äh so ähnlich wie: Ich bin Nachts irgendwo vorgefahren weil ich mein Licht am Auto nicht angemacht habe! Also Futaba trifft hier keine Schuld. Es gehört zu jedem preflight check dazu das man den Sender Überprüft und den Heli. Ausserdem habe ich noch nicht gehört das Futaba unter "abschüssen " leidet wie besagte andere HErsteller wo die Empfänger ein reset durch führen wenn die Spannung für milisekunden unter einen gewissen pegel fallen.
Gruss Pete
Ganz toller Vergleich Pete!
Ich geh im Regelfall immer auf Nummer sicher, so fahre ich beispielsweise immer mit Licht und nicht nur in der Nacht. Trotzdem sind wir alle nur Menschen und diese machen eben Fehler.
Gruß Tim
boeff
#22 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Beitrag von boeff »
Für mich gibt es im Moment keine Alternative zu meiner FF10 2,4
Ich fliege teilweise 5 verschiedene Heli´s und mir ist einfach in
Fleisch und Blut übergegangen genau zu prüfen, ob das richtige
Model eingestellt ist. Spätestens vor dem Abheben steuere ich
nochmal alle Funktionen kurz durch um zu sehen, ob alles richtig
läuft.
Natürlich ist mir das in früheren Zeiten auch schon passiert ( wem nicht )
allerdings kam ich nie auf den Gedanken, dass Futaba oder sonst wer
daran schuld sein könnte.
Mir war eigentlich sofort klar, dass in diesem Fall ich, als allein verantwortlicher
Pilot, ganz alleiner der "Depp" war.
Man stelle sich vor, wegen einer solchen Nachlässigkeit gerät ein 50er
oder 90er Heli ausser Kontrolle und es wird jemand verletzt ..........
Da ist die Schuldfrage sehr schnell geklärt.
Stefan
P.S. grundsätzlich fände ich es aber auch schön, wenn alle Hersteller diese
Funktion zum Standard machen würden.
Zuletzt geändert von boeff am 20.03.2010 17:33:12, insgesamt 1-mal geändert.
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
Timmey
#23 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Paulus hat geschrieben:Da gibt es eine ganze einfache Lösung, für jeden Heli V-Stabi kaufen und schon kann man alles mit dem selben Modell im Sender fliegen.
Das wäre die einfachst Lösung, stimmt! Da müsste ich dann nur den Outrage verkaufen.
Gruß Tim
S M I L E
#24 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Beitrag von S M I L E »
Ich verstehe das nicht, was kann der Hersteller dafür,
wenn DU das verkehrte Modell auswählst.
So einen Fehler macht man gewöhnlich nur EINMAL :roll: ...
face
#25 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Beitrag von face »
Ich will dir ja die Aurora nicht ausreden... also da hast du auch nur einen normalen Modellspeicher aber so Sachen wie "T-Rex 600 Nitro" kannst du voll ausschreiben. Brauchen tut mans nicht... Das einzige Argument dafür ist die Telemetrie, aber bei Helis... naja. Meinen Thread gibts da ja auch noch, mit solchen Knüppelproblemen brauchen die mir für 400€ gar nicht zu kommen. Zudem hat sich herrausgestellt das die 50ms Latenzzeit aufweist und das geht mal gar nicht, vor allem wenn die 14-20ms in der Beschreibung schreiben und noch sagen die wär besonders schnell. Da nehme ich mir lieber wieder FASST und hab das beste 2,4GHz-System was es auf dem Markt gibt (subjektive aber begründete Meinung).
Übrigens finde ich den Titel auch ein bisschen überzogen. Das ist eindeutig nicht die Schuld der Fernsteuerung, außerdem, was ist da so schlimm dran vorm Start mal kurz an den Knüppeln zu rühren? Ich mach das immer so, jedes Mal wenn ich das Modell anschalte überprüfe ich alles. Ein einziges Mal hab ich das nicht gemacht... und prompt im Idle-Up gestartet. Sowas passiert einem dann nicht nochmal... gerade wenn man mit Sachen hantiert die andere Personen verletzen können sollte man da schonmal ein bisschen vorsichtiger sein.
Futaba T8
heliaddict
debian
#26 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Beitrag von debian »
Sorry,
aber ich finde es einfach nur bescheiden wenn jemand versucht seine eigene Blödheit auf einen Hersteller abzuschieben !
Was machst du denn wenn du in deinen Protos einen Akku vom T-Rex 250 steckst, ist dann der Akkuhersteller schuld ???
Für solche Aussagen habe ich kein Verständnis, das ist für mich nur Dummheit.
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Timmey
#27 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Leute, ich gebe FUTABA NICHT die Schuld, wo habt ihr das gelesen? Die Schuld trage ich ganz alleine, nur wäre es eben bei einer Spektrum nicht passiert und aus Sicherheitsgründen sollte eben jeder Hersteller dieses Feature einführen. Ist wie bei modernen Autos, wenn man sich nicht anschnallt piept es eben solange, bis man es tut.
Wegen der Aurora habe ich schon geschaut, hat wie ich das verstanden habe kein Modellmatch, somit nicht wirklich eine Verbesserung.
Gruß Tim
face
#28 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Beitrag von face »
Timmey hat geschrieben:Leute, ich gebe FUTABA NICHT die Schuld, wo habt ihr das gelesen?
Naja so Titel oder so... ^^
Futaba T8
heliaddict
PICC-SEL
#29 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Beitrag von PICC-SEL »
naja, könntest ja schreiben "Futaba Sender nicht Ludolfsicher, suche Alternative" oder wie auch immer... :P
debian
#30 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Tim,
ich denke mal das du einen Rückschritt machst wenn du dir eine Spektrum kaufst,
denke mal ich weiß wo von ich rede, verkaufe sie ja jeden Tag.
Die DX8 könnte sicher interessant werden, aber die ist noch nicht lieferbar !
Uwe
Piccolo V2
Zurück zu „Sender“
