Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Timmey
#1 Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
heute habe ich meinen Protos 500 zum 2ten mal geerdet. Mal wieder das Problem, dass ich mit dem verkehrten Modell abgehoben bin. Alle Jahre wieder :cry:
Ich bin mit Futaba fertig und brauche jetzt einen neuen Sender mit Modellmatch, damit mir das in Zukunft einfach nicht mehr passieren kann.
Die Spectrum DX7 finde ich nicht schlecht, allerdings hat mir heute ein Kumpel erzählt, dass man den Timer nicht auf den gleichen Schalter wie GAS legen kann. Stimmt das?
Welches ist das nächst höhere Modell (Handsender) von Spectrum, bei dem dieses Problem nicht besteht? Sonst irgendwelche Ratschläge über die Anschaffung eines neuen Senders? Die Sache mit den Sateliten finde ich nicht schlecht, dann braucht mein Protos mit mini V-Stabi wenigstens keinen neuen Empfänger.
Gruß Tim
135erHeli
#2 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Beitrag von 135erHeli »
Die DX8 soll dieses Feature wohl haben die DSX9 hat es auch nicht da muss man halt estra den Trainer schalter ziehen.Ich kann damit gut leben ausserdem flieg ich eh nach Blitzer von Lipoblitzer.de und bisher hat der mich noch nicht im Stich gelassen.
Und endlich mal jemand der Öffentlich sagt das Futaba nunmal nicht das Non Plus Ultra ist !
Gruss Jens
Edith sagt: es gibt aber vohl Mods wie man den Timer auf den Gaskanal Aktivieren kann.
z.b hier http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 75&start=0
Gruss Jens
Mataschke
#3 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Beitrag von Mataschke »
Timmey hat geschrieben:heute habe ich meinen Protos 500 zum 2ten mal geerdet. Mal wieder das Problem, dass ich mit dem verkehrten Modell abgehoben bin. Alle Jahre wieder
Na das kannst jetzt aber nicht unbedingt auf Futaba Schieben :roll:
grüße Michael
#4 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Timmey hat geschrieben:dass man den Timer nicht auf den gleichen Schalter wie GAS legen kann. Stimmt das?
Ja.
Timmey hat geschrieben:Welches ist das nächst höhere Modell (Handsender) von Spectrum, bei dem dieses Problem nicht besteht?
Bei der DSX9 geht es auch nicht. Evtl. bei der 12er, oder bei den neuen, 8er und 10er?
Oder evtl. ne HiTech Aurora? Die hat sogar nen "lustigen" Drahtbügel zum Aufhängen :)
TimoHipp
#5 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Beitrag von TimoHipp »
Tim deine Überschrift finde ich etwas überzogen. Andere Herstelle können das Besser das stimmt.
Aber mal ehrlich. Bei 35Mhz war es so und bei 2,4Ghz bei Futaba ist es (leider) auch so.
Solltest eventuell etwas an dir "arbeiten".
Die Schuld liegt nicht bei Futaba.
Ist schon doof wenn der Heli dabei zu bruch geht. Würde mich auch ärgern. Wo der fehler liegt wirst selber wissen.
Gruß Timo
( Futaba flieger ) Und ich habe noch 2 Baugleiche Rex 600
http://www.smartshapes.de/
#6 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
135erHeli hat geschrieben:Und endlich mal jemand der Öffentlich sagt das Futaba nunmal nicht das Non Plus Ultra ist !
Na ja, ich wüsste keine Alternative zu meiner T10.
echo.zulu
#7 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Beitrag von echo.zulu »
Hi Timmey.
Ja den Timer kannst Du nur per Taste starten und überhaupt nicht mit nem Schalter oder Knüppel verknüpfen. Was hast Du jetzt für einen Sender? Die DX7 ist m.E. recht billig gemacht. An Deiner Stelle würde ich, wenn Spektrum unbedingt sein muss, entweder auf die DX8 bzw. DX10 warten, oder etwas hochwertigeres von z.B. JR kaufen.
PeterLustich
#8 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Beitrag von PeterLustich »
Also ich bin auch absolut mit meiner T8 zufrieden und in meinen Augen ist es die eierlegende Wollmilchsau! Das ich nen falsches Modell gewählt hatte und losfliegen wollte ist mir noch nicht passiert, und selbst wenn wäre das nur ein Anlass für mich da dann jedes Mal pinibel drauf zu achten. Was nutzt einem ein Hersteller wo das nicht passieren kann, wo dafür aber ganz andere Probleme auftreten? Jeder Hersteller hat seine Vor- und Nachteile, aber aus meiner Sicht überwiegen bei Spektrum ehr die Nachteile. (Meine Meinung!)
Auf jeden Fall, egal wie du es jetzt machst, wünsche ich dir Glück das dir da snicht nochmal passiert! :wink:
P.S.: Vielleicht kommt dir dann ja dein Modell runter, weil der Timer auf nem Schalter liegt und vorm Starten vergessen hast ihn zu aktivieren. :mrgreen: *renn*
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
fabian-ti4400
#9 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Beitrag von fabian-ti4400 »
ich will ja nix sagen aber wenn man immer ordendlich eine vorflug kontrolle macht, wär das sicher aufgefallen das z.b die taumelscheibe nicht das macht was sie soll, grade beim heli sollte man vorher überprüfen das alles richtig läuft, weil ich keine lust habe das ding mal ins gesicht zubekommen
Funke: Spektrum Dx8
toper
#10 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Beitrag von toper »
PeterLustich hat geschrieben:
Kann bei einer FF7 oder ähnlichen auch passieren wenn man den Timer nicht zurücksetzt.
Man kann bei der DX7 eine Schaltung einlöten die den Timer auch mit dem Motorschalter startet.
Zuletzt geändert von toper am 20.03.2010 16:54:26, insgesamt 2-mal geändert.
turkana
#11 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Beitrag von turkana »
Äh so ähnlich wie: Ich bin Nachts irgendwo vorgefahren weil ich mein Licht am Auto nicht angemacht habe! Also Futaba trifft hier keine Schuld. Es gehört zu jedem preflight check dazu das man den Sender Überprüft und den Heli. Ausserdem habe ich noch nicht gehört das Futaba unter "abschüssen " leidet wie besagte andere HErsteller wo die Empfänger ein reset durch führen wenn die Spannung für milisekunden unter einen gewissen pegel fallen.
Gruss Pete
PeterLustich
#12 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
toper hat geschrieben:
´Kann bei einer FF7 oder ähnlichen auch passieren wenn man den Timer nicht zurücksetzt.
Wohl wahr, aber bei meiner T8 nicht mehr, da habe ich nen Resetschalter. :wink:
turkana hat geschrieben:Äh so ähnlich wie: Ich bin Nachts irgendwo vorgefahren weil ich mein Licht am Auto nicht angemacht habe!
...und dabei hab ich sogar noch gehupt! :mrgreen:
Greetz Timo
Timmey
#13 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
@Timo
Ganz ehrlich, ich wüsste nicht was an der Überschrift überzogen sein sollte. Zu Zeiten von 2,4GHz sollte ein Feature wie Modellmatch einfach schon serienmässig integriert sein.
Hätte ich 2 baugleiche T-REX 600 hätte ich nicht das Problem das ich habe. Meine Modelle sinde alle anders angelenkt, so dass sich mein Protos 500 bei etwas Pitch im falschen Modell sofort nach vorne überschlägt. Man hat KEINE Chance noch irgendwie zu reagieren. Klar liegt es letztendlich an mir, das ist mir völlig klar. Aber wenn ich nur einmal von 100x vergesse zu kontrollieren, dann liegt er beim nächsten mal eben wieder im Dreck. Das will ich mir nicht zumuten, 2x reicht!
@All
vorerst danke an alle, die Spektrum DX7 kommt dann wohl nicht in Frage. Keine Lust als nächstes die Akkus tiefzuentlanden :-( Sonst noch Alternativen?
Gruß Tim
Timmey
#14 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
fabian-ti4400 hat geschrieben:ich will ja nix sagen aber wenn man immer ordendlich eine vorflug kontrolle macht, wär das sicher aufgefallen das z.b die taumelscheibe nicht das macht was sie soll, grade beim heli sollte man vorher überprüfen das alles richtig läuft, weil ich keine lust habe das ding mal ins gesicht zubekommen
Bei V-Stabi entfällt dies Vorflugkontrolle, da soll man als erstes einfach nur abheben.
Gruß Tim
#15 Re: Schnauze VOLL von FUTABA!! Neuer Sender muss her!
Timmey hat geschrieben:Sonst noch Alternativen?
Lies Dir doch mal die Threads zur Aurora durch, evtl. ist die ja was für Dich.
Timmey hat geschrieben:da soll man als erstes einfach nur abheben.
Nachdem man sich überzeugt hat, dass die TS das macht, was sie soll.
Zurück zu „Sender“
