Jein - die Idee über den zweiten Kanal und einem Mischer ist natürlich ne senderseitige Lösung - und die Idee mit dem Y-Kabel ist eben die Hardware-Lösung, weil der SwitchGlo dafür ja nen integrierten Kanalumkehrer hat.
Zumindest habe ich es so verstanden. Zugegeben, die Anleitung ist etwas blöd geschrieben - aber Probiers doch mal "trocken" aus - einfach an den Sender das Y-Kabel, Switch-Glow und entsprechend konfigurieren. Dann sollte sich das doch mit dem Sender austesten lassen.
Hotstarts?
#16 Re: Hotstarts?
Gruß Chris
#17 Re: Hotstarts?
Also ich hab das jetzt nicht so verstanden... wo sollte ich denn da das Gasservo etc anschließen? Über ein Y-Kabel würde das Signal doch trotzdem einfach weitergeschläust. Wenn dann muss das senderseitig gemacht werden, macht ja auch Sinn und ist einfach. Alles andere wäre doch viel zu kompliziert... Außerdem braucht man da doch keinen 2. Kanal oder? Man muss doch einfach einen Schalter so proggen das der sich nur bei Throttle unter 5% bsplw. aktivieren lässt.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#18 Re: Hotstarts?
Sorry, ich hab keine ERfahrung mit Verbrennern. Ich hab mich da jetzt nur rein Interesse halber mit beschäftigt.
Gruß Chris
