Hotstarts?
#1 Hotstarts?
hab jetzt ein Switch Glo Pro und in der Anleitung steht "Nie wieder Hotstarts". Aber was ist das überhaupt?^^ Bitte um Erläuterung...
Gruß, Max
Gruß, Max
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#3 Re: Hotstarts?
Jup, wenn der Vergaser beim Starten offen ist is schlecht. Wie son Ding das Regelt is ne andere Frage, kommt warscheinlich zwischen Empfänger und Gasservo.
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
#4 Re: Hotstarts?
Achso... tja mmh keine Ahnung ans Gasservo kommt das auf jeden Fall nicht dran^^ Ist nur eine einfache Vorglüheinheit.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#5 Re: Hotstarts?
Rischtisch!PICC-SEL hat geschrieben:Wenn Du die Kiste mit Vollgas anlässt
Aber mich wundert wie er das verhindern will. EVentuell zapft er doch den irgendwie den gaskanal an?
Ich geh mal davon aus, daß Starter und Gasservo da zwei getrennte Kanäle haben, oder geht das auch in Kombination mit den 2in1-Dingern?
Gruß Chris
#6 Re: Hotstarts?
Wie soll das den sonst funktionieren? Also bei meinen Cars hatte ich immer soeine Failsave-Einheit, bei der man das gas erst auf Null stellen musste bevor man Gas geben konnte, oder so ungefähr
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
#7 Re: Hotstarts?
Also mein Starter hat nur nen Humaninterface, optimiert für die menschliche Handchris.jan hat geschrieben:daß Starter und Gasservo da zwei getrennte Kanäle haben
#8 Re: Hotstarts?
Sowas wie nen Schalter? Wie unmodern, das muss mindestens Touchscreen und WLAN haben
Nö also da kommt nur ein normaler Servostecker an den Empfänger um das Ding an- und ausschalten zu können und basta. Deswegen frag ich auch was Hotstarts sind...
EDIT: Ahhhhhhh, also wenn man das jetzt so einstellen würde das man den Schalter nur benutzen kann wenn man den Gasknüppel unten hat, DANN kann man natürlich auch keine Hotstarts machen! Super Sache eigentlich. Naja man muss nur mal sein Hier anschalten
Zuletzt geändert von face am 20.03.2010 18:23:29, insgesamt 1-mal geändert.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#9 Re: Hotstarts?
Biometrischer Datenabgleich hätte was, bei keiner Übereinstimmung einfach mal 250kV durchjagen oder n paar Klingen rausschnalzen lassen...dann würden die lieben Kollegen nich dauernd damit rumspielenface hat geschrieben:Sowas wie nen Schalter? Wie unmodern, das muss mindestens Touchscreen und WLAN haben
#10 Re: Hotstarts?
Einen Hotstart hab ich zum Glück noch nie gemacht, aber ich bin Spezialist für Anlassversuche mit aktiviertem Throttle Cut
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#11 Re: Hotstarts?
Wär was für den Align Mega-Powner Starter, läuft nur an wenn der Fingerabdruck übereinstimmt^^ Oder auch für Fernsteuerungen, das da nicht immer jeder mit rumspielt^^PICC-SEL hat geschrieben:Biometrischer Datenabgleich hätte was, bei keiner Übereinstimmung einfach mal 250kV durchjagen oder n paar Klingen rausschnalzen lassen...dann würden die lieben Kollegen nich dauernd damit rumspielenface hat geschrieben:Sowas wie nen Schalter? Wie unmodern, das muss mindestens Touchscreen und WLAN habenNatürlich noch mit Begrüßung: "Willkommen XXX..."
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#12 Re: Hotstarts?
Jetzt mal Butter bei die Fische - wenn ich die Anleitung richtig lese, dann gibts diese Funktionalität nur, wenn man den SwitchGlo mit Y-Kabel mit an den Gaskanal steckt.
Gruß Chris
#13 Re: Hotstarts?
Nö, könnte man auch über den Sender machen über einen entsprechenden Mischer.chris.jan hat geschrieben:Jetzt mal Butter bei die Fische - wenn ich die Anleitung richtig lese, dann gibts diese Funktionalität nur, wenn man den SwitchGlo mit Y-Kabel mit an den Gaskanal steckt.
#14 Re: Hotstarts?
Nein eben nicht, so wie ich das lese. Habs grade auch im Inet gefunden müsste so ähnlich sein wie meine Idee auch war:
Program Mixing Ideas: Not applicable for Y harness installation
Low Throttle mixing instructions CLICK HERE
Eliminate "HOT STARTS" by disabling your SwitchGlo switch on idle-up.
A Simple Method of Programming 12Z/14MZ/12FG
* Assign Aux 1 to Ch 12 under Function and assign Switch F to control it
* Separate AFR settings for Ch 12 - Aux 1 (Single instead of Group)for each mode, i.e., Normal, ID1, ID2, & TH
* In Idle Up conditions, set AFR rates to 0% & the Offset to 100%
* Use Servo Monitor to check direction of offset on Ch 12, if direction is opposite, reverse AFR offsets to -100%
bobc1 described his 12Z radio program mix:
"By using two programmable mixes (both mixing throttle to Aux 1) linked to switch F, one on in one position of the switch & the other in the other position, and using a "Line" curve for the on position, you can adjust the off/on position of the SwitchGlo by moving two points on the mixing Line curve. I set mine up to allow the SwitchGlo to be activated at 5% throttle or less. For throttle positions -90% and less (less than 5% overall throttle), set the rate to -100%. I then used a point at -89.5% that was set to a rate of +100%. At any throttle settings greater than -89.5%, the rate of +100% effectively disables the SwitchGlo from activation. For the "off" position of switch F, use the "Linear" curve, set the rates to 0% and the offset to 100%. This effectively shuts the SwitchGlo off when switch F is in the off position. The only other thing that I had to do was set the end point limits on Aux 1 to 100% because under certain conditions the servo monitor indicated that Aux 1 went to 135%. I'm still not certain why. It works great & it's now impossible to hot start."
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#15 Re: Hotstarts?
Btw...so n heisser Start iss manchmal gar nicht schlecht wenn man ne zupfende Kupplung hat, hat mir beim Rex schon geholfen
