Vielen Dank für die Tips von euch. Werde alles nochmals prüfen und mal ein 14er Ritzel montieren.
Muldi
Scorpion Motor wird sehr heiß + wird abgeregelt
#16 Re: Scorpion Motor wird sehr heiß + wird abgeregelt
MSH Prôtos 500: Scorpion HK 3026 880KV, 17T Ritzel, CC Ice 100, 3x9650, 1x9254, HC3 SX
___________________________________________________________________________________________
RJX 90 EP Scorpion HK-5025-440KV, 3xSAVÖX SC-1258TG, 1xFutaba BLS251, HC3 SX, ICE2-120HV
M-LINK – MULTIPLEX ROYALpro 9, 2,4 GHz FHSS
#17 Re: Scorpion Motor wird sehr heiß + wird abgeregelt
Komisch... ich fliege auch den 880Kv Motor mit 15er Ritzel an 6S bei 2200 Touren am Kopf und bei mir ist nach 7-8min gemütlicher Rundflug nix heiß.40% ist extrem kritisch, kein Wunder, dass der komplette Antrieb sehr heiss wird. Geh runter auf ein 14t und schau zu, dass du nicht unter 60% Öffnung am JAZZ kommst.
Weder der Regler noch der Motor.
Ich habe allerdings auch den Roxxy 960-6 drin.
Sollte der das tatsächlich besser verkraften als ein 80iger Jazz ?
lG Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#18 Re: Scorpion Motor wird sehr heiß + wird abgeregelt
[/quote]
lG Holger[/quote]
welche Regleröffnung hast du am Roxxy eingestellt das du auf 2200 upm kommst...
Vielleicht könntest du ja auch mal dein ganzes Reglersetup posten,würde mich interessieren da ich die selbe Kombi fliege...
Netten Gruß , Uwe
lG Holger[/quote]
Netten Gruß , Uwe
T-Rex 550 steht zum Verkauf
MSH Protos 500 & 700
#19 Re: Scorpion Motor wird sehr heiß + wird abgeregelt
Schau auch mal auf die Riemenspannung. Wenn der zu stramm ist, dann zieht der Motor deutlich mehr Strom und die Lager werden zudem stärker belastet. Hast Du ein Loch in der Haubenunterseite? Das ist grundsätzlich sehr empfehlenswert.
#20 Re: Scorpion Motor wird sehr heiß + wird abgeregelt
Ich fliege den Protos in meiner niedrigsten Einstellung auch mit 2000U/min. und dem Roxxy Regler. Allerdings mit 5S und dem Scorpion 1000KV und 15er Ritzel. Regleröffnung ist bei der Drehzahl 40 oder 35% weis ich nicht genau. 12min. Schweben ist damit kein Problem. Es wird nichts heiß oder regelt ab.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
