Wer hat die harte Kopfdämpfung verbaut?
Whoostar
#16 Re: Wer hat die harte Kopfdämpfung verbaut?
Beitrag von Whoostar »
hmmm...
Irgendwie kann ichs aber nicht wirklich glauben, das die die Dämpfer mit Epoxy einkleben und dann wieder rausbekommen :roll:
Stephan
Futaba T8FG
Whoostar
#17 Re: Wer hat die harte Kopfdämpfung verbaut?
@pepto:
Du hast auch ganz sicher die lange BLW vom FBL set verbaut?
Schau nochmal nach, ob sich Lager oder Axiallager leicht schräg verklemmt haben...
mit dem FBL Kit sollte kein Delta 3 Effekt sein! und wenn du die Blatthalter nicht wirklich bewegen kannst, gibts auch keine möglichkeit für Offset...
Stephan
Futaba T8FG
Timmey
#18 Re: Wer hat die harte Kopfdämpfung verbaut?
Beitrag von Timmey »
Whoostar hat geschrieben:hmmm...
Mit CA also Sekundenkleber. Ich glaube ich gebe heute mal einen Tropfen Sekundenkleber auf Alu und schau ob der morgen wieder abgeht.
Gruß Tim
Whoostar
#19 Re: Wer hat die harte Kopfdämpfung verbaut?
ja, bei kleinen Sekundenkleber...
bei den größeren schreiben Sie von Epoxy...
Stephan
Futaba T8FG
pepto
#20 Re: Wer hat die harte Kopfdämpfung verbaut?
Beitrag von pepto »
Whoostar hat geschrieben:@pepto:
Joar, ganz sicher die lange BLW.
Lager haben sich keine verklemmt.
Ist das MSH FBL Kit. Ich mein der Offset ist echt nur minimal und nur an den Kugelkoepfen wirklich zu sehen, haette es aber gerne perfekt. Vielleicht versteife ich mich da einfach zu sehr. Ich werde das morgen einfach mal testen.
Das mit dem Einkleben hoert sich mMn vernuenftig an.
Daniel Gonzalez
#21 Re: Wer hat die harte Kopfdämpfung verbaut?
Beitrag von Daniel Gonzalez »
ich flieg die hartenn gummis und zwar drei Stück. Habe nur die Abstadsscheiben etwas runterfeilen müssen. Einkleben oder fetten tue ich nicht. Hält schon Problemlos seit zig Flügen.
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
AndiYen
#22 Re: Wer hat die harte Kopfdämpfung verbaut?
Beitrag von AndiYen »
Was sollte ich denn für einen unterschied merken, wenn ich mit harten gummies fliege? ich bin sowohl mit einem harten und zwei weichen sowie mit zwei harten und einem weichen gummi geflogen und habe nicht wirklich einen unterschiede gemerkt. könnt ihr mir mal sagen, was für unterschiede ich merken sollte? achso, bei beiden varianten habe ich keine probleme mit rubeln der lager gehabt.
Logo 600 3D
Timmey
#23 Re: Wer hat die harte Kopfdämpfung verbaut?
Ich denke die Blätter sollten damit im 3D Flug hörbar besser einrasten.
Gruß Tim
Zurück zu „Protos 500“
