Und schon wieder Probleme mit der Steuerung...
#16
ich denke wenn du 2 originale TSM montierst ändert das nichts weil die sich in der mitte ja auch abbiegen können was du mit nem DTSM nicht hast
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- PiccoloChiccolo
#17
Ja ich hab den orginalen(2 stück drin)
werd mir einen Dopellten bei Rainer bestellen.
Aber wieso tritt das Problem jetzt auf und voher war alles absolut in Butter???
#18
hattest den vorher den original oden oder den doppelten?
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- PiccoloChiccolo
#19
Ich hatte voher 2 orginale drin.
wegen dem eiern hab ich die genommen.
Hat halt bis dahin damit immer funktioniert
- PiccoloChiccolo
#21
Also die Welle ist ganze gerade.(ist aus Stahl)
Da eiert absolut nix.Habs gestern beim demontieren überprüft.
Also ich hab gestern noch die ganze Zeit rumprobiert und bin zu keinem Ergebniss gekommen.
Ich bin mir inzwischen sicher das es an der TS liegen MUSS.
Hab den Rotorkopf und die Paddelsteuerhebel ausgewechselt,sowie die Steuerstangen,aber immernoch dasselbe.
Wenn wirklich gar niemand mehr noch nen Rat hat werd ich mir wohl ne neue TS holen müssen....
Gruß Simon
Gruß Simon
- piccolomomo
Ich kann es mir zwar irgendwie nicht vorstellen, aber es hat hier im Forum betimmt jemanden der Dir die TS ausleiht zum testen.Ich bin mir inzwischen sicher das es an der TS liegen MUSS.
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- PiccoloChiccolo
#23
Des wär echt mal ne feine Sache...
Also ich hab gestern halt die ganze Zeit rumprobiert und versucht mögliche Fehlerquellen auszuschließen.
Da blieb halt nur die TS übrig.
ich hat schonmal en Problem,da ist im flug das Kugellager leicht aus der TS raus so das der Pic immer nach vorne geflogen ist.
Ich bin ewig nicht draufgekommen,da man das ja beim normalen Anschauen nicht sieht.
In dem fall ist es ja auch nur so das die Ts nach links geht beim ziehen wenn der Rotor sich dreht.
des macht die Sache schwieriger
#24
hi simon,
wenn ja, klebte die einzelene ringe der ts mit ca an das kugellager.
(innere ring der ts wird an den innenring und das der äussere ring der ts an den aussen ring des lagers geklebt)
aber vorsicht, es darf kein ca in das lager gelangen.
sollte der ca nicht kleben mit wasser den ca ein wenig benebeln (feuchtigkeit ist ein aktivator).
hast du schon das kugelgelenk in der ts
wenn nein, unbedingt einbauen. dies erhöht die steuerpräzision.
dann nochmal. schmeis die standard tsm weg. die taugen nix und ersetze diese durch einen doppelten tsm mit gelenk.
ich schätze, dann wirst du ruhe haben.
hast du schon mal überprüft, ober der unter ring der ts mit dem oberen teil der ts fest verbunden ist oder ob die spiel, wenn nicht sogar trennen lässtPiccoloChiccolo hat geschrieben:Da blieb halt nur die TS übrig.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#26
ansonsten kann ich dir mal ne ALU TS mit DTSM schicken zum testen
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- PiccoloChiccolo
#27
@skysurfer:ich hab ein Kugelgelenk drin.Mir ist grad aufgefallen das die TS auf der Rotorwelle rauf und runter rutscht.
Das Kugellager hab ich nochmal überprüft,das sitz bombenfest drin.
Hat ja damit schonmal en Problem...
die TS-Ringe kann man auch nicht außeinander drücken odder so.
@Picolo 82:Danke für dein Angebot.Ich werd drauf zurückkommen wenn ich bis morgen den Fehler nicht rausbekommen hab.
Ich schick dir dann ne PM wegen adresse und so
- PiccoloChiccolo
#28
@Tom:Hab leider keine Digcam.
Ich werd morgen eine ausleihen und Bilder reinstellen.
Es kann ja net sein das ich den Fehler einfach net finde.
#29
das rutschen ist normal tut meine auch
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- PiccoloChiccolo
#30
Deine rutscht hoch und runter???
dadurch verstellt sich doch die Lage der TS.
Die ist ja praktisch an den Servoarmen "aufgehängt".
wenn die jetzt nach unten rutscht,dann ist das ja so wie wenn ich nick nach hinten und roll nach links gebe.Dadurch kann man ja gar nicht richtig steuern.Bei mir ist die ja auch schon mal bisschen gerutscht aber so 1cm rauf und runter ist nicht normal,odder?
