Und schon wieder Probleme mit der Steuerung...
PiccoloChiccolo
#1 Und schon wieder Probleme mit der Steuerung...
Beitrag von PiccoloChiccolo »
Hallo!!
Nachdem mein PC endlich wieder funktioniert kann ich jetzt mal mein Problem posten:
seit ich neulich einen Absturtz hatte und mein TS-Stift kaputt ging habe ich das Problem das wenn ich Nick nach hinten gebe der Pic auch gleichzeitig nach links geht.
wenn ich drücke geht er ganz normal gerade aus.
Irgendwie wird die TS beim ziehen nach links geneigt.
Ich weis hier hatte schonmal jemand so ein Problem,aber ich hab trotz suchen den Thread nicht wiedergefunden.
Weis jemand woran das liegen könnte??
Gruß Simon
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
will ja nicht behaupten dass Du doof bist :-), aber ist der TSS wieder dran?? weil davon ist im Text nichts zu lesen. Wenn er jedoch dran ist weiß ich leider nicht woran es liegt.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
picolo82
Beitrag von picolo82 »
was meinst den mit TSS moritz?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
piccolomomo
damit meine ich Taumelscheibenstift :-) ;-)
Meine Modelle:
Funke:
PiccoloChiccolo
Ja der Stift ist natürlich wieder dran *g*
Habs im text nicht geschrieben, da ich gedacht habe das es eh klar ist.
irgendwie ganz komisch das ganze.
ich hab jetzt en Stift aus ner Büroklammer gebaut.
irggenwie ziehts wenn ich den Rotor schnell drehe die TS immer nach links.ist für mich en absolutes Rätes warum da plötzlich in die Richtung ne Kraft wirkt....
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi,
läuft der stift auch sauber in der führung :?:
hat er zuviel oder kein spiel :?:
Grüsse Hans-Peter
piccolomomo
ich würde mal sagen, die Büroklammer ist zu dünn für die Führung, einfach mal einen anderen Draht nehme, ich jedoch beforzuge hingerichtete Nägel.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Beitrag von helihopper »
mit der Klammer sollte es eigendlich gehen.
Ist Dir bei der Reparatur möglicherweise Kleber ins Lager gelaufen?
Es liest sich so, als würde das Lager schwer gehen.
PiccoloChiccolo
Also das Lager geht leicht.
Die Büroklammer hat schon Spiel in der Führung.
So 1mm hin-und her.
Könnte es daran liegen??
Wie gesagt der Effekt tritt nur beim ziehen und nicht beim drücken auf.
ich denke da auf der rechten Seite der TS der Servoarm ist kann es ja nur links runtergedrückt werden des halb die Bewegung nach links.
Aber wieso drückt es die TS nach unten wenn ich zieh??
Also es gab hier doch mal en Thread zu dem Thema odder irre ich mich da??
ich hab den einfach nicht mehr gefunden.
Gruß Simon
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Hast Du keinen doppelten Taumelscheibenmitnehmer drin?
Damit kann es die TS nicht mehr nach unten ziehen.
Ist der Büroklammer TS-Stift genau an der selben Stelle der TS,
wie der abgebrochene, oder seitlich davor, oder dahinter? (Nicht so gut, geht aber auch) Ich denke daher kommt das leichte nach links ziehen!
PiccoloChiccolo
Also ich hab meine DTSM leider kaputt gemacht und hab 2 Stück vom fun-pic drin.(gegenübergestellt)
Ich habe erst auch gedacht da der Stift leicht weiter vorne war das es davon kommen könnte.aber jetz hab ich ihn so hingemacht,dass er über der ursprünglichen Stelle ist,aber ist immernoch das selbe Problem.
Ich werde morgen mal den ganzen kopf demontieren und wieder gewissenhaft zusammen bauen.
Vor dem Crash lief der ruhig wie sonst noch was,aber nach so nem Crash ist die ganze Einstellarbeit fürn A****.
Falls jemand noch was weis kann er´s mich gerne wissen lassen
Gruß Simon
piccolomomo
mach mal die Büroklammer GENAU in die Stelle wo mal der Stist war.
Ob das so gut ist??? mach mal einen raus, und probiere dan nochmal.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
PiccoloChiccolo
Also ich werd mich heute mittag nochmal hinsetzen und die TS richten.
Kann ja eigentlich nur daran liegen...
Gruß Simon
PiccoloChiccolo
Also:
Ich hab jetzt den Stift nochmal neu hingemacht und zwar exakt da wo der voherige saß.
Dann hab ich den gesamten Rotorkopf demontiert,neue Paddelstange und neue Paddelsteuerhebel montiert.
Ebenso hab ichs nur mit einem TSM versucht,aber alles hat nix geholfen.
Weis mir echt nimmer zu helfen.
Bin ich einfach zu blöd dazu???
Wisst ihr noch was??
der total verzweifelte Simon
skysurfer
hi simon,
du hast doch soviel ich weis die orginal tsm drin :?:
die laufen einfach zu ungenau.
am besten einen doppelten tsm mit gelenk besorgen, dann müsste das prob behoben sein.
Grüsse Hans-Peter
Zurück zu „Ikarus“
