Seite 2 von 6
#16 Re: T-Rex 500 Flybarless
Verfasst: 28.05.2010 14:20:25
von calli
Bei mir ist der Erstflug "oben ohne" Morgen angesagt.
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Cal ... 27.05.2010
Ich bin mal gespannt wie ich das Einstellen ohne Bevelbox hinbekommen habe. Ist doch nen böses Gefrickel mit Libellen und Pitchrechner.
Drückt mir die Daumen!
Carsten
#17 Re: T-Rex 500 Flybarless
Verfasst: 29.05.2010 22:18:00
von Alex K.
Hallo Carsten,
Erstflug erfolgreich gewesen?
Ich habe inzwischen das Axialspiel in der Blattlagerwelle beseitigt, es lag daran dass ich die abgeschliffenen Messingscheiben aus DocTom's "mit niedrigen Drehzahlen Fliegen"-mod eingebaut habe...
Mit den Originalscheiben ist jetzt nur noch minimal Spiel da... ich habe diesmal auch die weiße Kunststoffhülse mit eingebaut, allerdings schüttelt er nun noch stärker... die Hülse mache ich jetzt mal wieder raus, mal schauen ob's dann besser wird...
eigentlich habe ich aber mal gelesen, dass ein FBL-Kopf so steif wie möglich sein sollte, ist das so richtig? Schon komisch das, sobald ich Fahrt aufnehme ist es weg... muss wohl irgendwo noch ein mechanischer Bug drin sein... vielleicht montiere ich mal die Radix Blades, ich habe die Align-Blätter wieder montiert...
Gruß, Alex
#18 Re: T-Rex 500 Flybarless
Verfasst: 30.05.2010 00:33:11
von calli
Ja "fast" ohne Zwischenfälle
100% Ruhig habe ich ihn auch noch nicht, aber mal sehen wo man noch was machen kann.
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Ben ... 29.05.2010
http://www.beastx.com/showthread.php?17 ... ESP&p=1360
Carsten
#19 Re: T-Rex 500 Flybarless
Verfasst: 30.05.2010 08:01:11
von wonti
Hallo Alex,
meine Teile für den T-Rex 500ESP sind nun auch da und ich will langsam mit dem Einbau beginnen.
Hast du den RJX Kopf im obersten Loch befestigt (ich meine also in der tiefsten Stellung)?
Konntest du die orginalen Anlenkungen verwenden und welche Länge hast du eingestellt?
Gruß Uwe
#20 Re: T-Rex 500 Flybarless
Verfasst: 30.05.2010 11:35:16
von calli
Bin nicht Alex aber:
Ja, tiefste Stellung. Originalgestänge passen. Länge musst Du eh je Nach Pitch einstellen. Die Mitnehmerhebel festziehen, dann klemmt der Kopf auch ohne Spiel auf der Welle.
Carsten
#21 Re: T-Rex 500 Flybarless
Verfasst: 30.05.2010 13:33:23
von Alex K.
ja, so wie Carsten schreibt.
Ich hab gestern wieder das weiße Kunststoffröhrchen zwischen den Dämpfungsgummis ausgebaut, weil ich der Meinung war dass dieses Röhrchen die Blattlagerwelle so steif werden lässt, dass die nicht mehr in den Gummis sitzt sondern nur noch in dem Röhrchen... Jetzt kippelt die Blattlagerwelle aber recht ordentlich in den Gummis rum, ist das bei Dir auch so, Carsten? Welche Gummis hast Du eingebaut (schwarz oder grau)?
Gruß, Alex
#22 Re: T-Rex 500 Flybarless
Verfasst: 30.05.2010 13:40:19
von Doc Tom
Alex die Modifikation (scheiben) ist auch nicht für FBL gedacht. Mach schwarze Gummis rein.
#23 Re: T-Rex 500 Flybarless
Verfasst: 30.05.2010 14:36:45
von Alex K.
Doc Tom hat geschrieben:Alex die Modifikation (scheiben) ist auch nicht für FBL gedacht. Mach schwarze Gummis rein.
Hallo Tom, ja, das hab ich gemerkt...
War auch nicht beabsichtigt die einzubauen, ich hab sie einfach nicht gekennzeichnet und lagen zufällig da, wo ich hingegriffen habe... ich dachte sie wären noch im Paddelkopf verbaut...
Ich hab die schwarzen Gummis drin...
Ich brauch jetzt erst mal besseres Wetter... hier windets recht heftig... und Sohnemann fordert mich heute außerdem demnächst
Gruß, Alex
#24 Re: T-Rex 500 Flybarless
Verfasst: 30.05.2010 14:37:43
von calli
Ich habe die schwatten drinn. Aber bei meinem Kopf waren eh keine anderen bei (da RJX Komplettset).
Kuststoffscheiben? Ich kann mich nicht erinnern, sind aber auch keine Teile über.
Carsten
#25 Re: T-Rex 500 Flybarless
Verfasst: 30.05.2010 15:10:32
von wonti
danke für die Infos.
Bei mir waren auch die schwarzen Gummis bei.
Gruß Uwe
#26 Re: T-Rex 500 Flybarless
Verfasst: 31.05.2010 08:55:25
von Alex K.
ich hab jetzt in ein paar Threads in anderen Foren gelesen, dass der RJX-Kopf wohl etwas Spielbehaftet ist... Rainer (RV) von V-Stabi (Mikado) meinte sogar: "T-Rex 500 Methode: 1-2 Lagen Tesa um die BLW wickeln ..."... in der Tat scheint es so, dass die Blattlagerwelle in den Gummis hoch und runter kippelt... außerdem habe ich immer noch ganz leichtes Axialspiel, deshalb werde ich mal schauen ob ich irgendwo Paßscheiben (DIN 988) 6x12x0,1mm bekomme, die ich zusätzlich unter die Axiallager legen und mit denen ich das Spiel minieren kann...
Carsten, ich meine nicht Kunststoffscheiben, sondern das Kunststoffröhrchen, das zwischen den Dämpfungsgummis sitzt und über die Blattlagerwelle geschoben wird...
Gruß, Alex
#27 Re: T-Rex 500 Flybarless
Verfasst: 31.05.2010 10:57:20
von Doc Tom
also wenn Du meine Meinung hören willst, ich habe das Röhrchen drin.
#28 Re: T-Rex 500 Flybarless
Verfasst: 31.05.2010 11:04:52
von calli
Bein meinem Set von RJX war es nicht dabei, es ist auch nicht in der Explosionszeichnung angegeben.
Carsten
#29 Re: T-Rex 500 Flybarless
Verfasst: 31.05.2010 11:20:58
von tracer
calli hat geschrieben:es ist auch nicht in der Explosionszeichnung angegeben.
Hier:
http://hurrican24.com/cms/manuals/FBL500G.pdf nicht mehr, das stimmt.
Die Version, die aktuell war, als ich meinen Kopf gebaut hatte, hatte das Röhrchen noch drin.
#30 Re: T-Rex 500 Flybarless
Verfasst: 31.05.2010 11:37:45
von Doc Tom
mach Röhrchen rein, wird dann steifer und das ist bei FBL wichtig.
