Seite 2 von 3
#16 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Verfasst: 27.05.2010 08:11:28
von wonti
gestern kam die Versandmeldung von meinem Microbeast und RJX-Kopf, *freu*.
Also stellt euch schon mal auf viele dumme Fragen von mir ein
Gruß Uwe
#17 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Verfasst: 06.06.2010 16:53:15
von wonti
heute habe ich den Umbau begonnen.
Lief bis alles jetzt reibungslos ab, super Anleitung.
Das Setup habe ich auch schon gemacht und morgen muss ich noch die Kabel vernüftig verlegen.
Nun habe ich aber noch eine Frage bezüglich des Startens mit dem Beast.
Ich habe da was von der Neigung zum umkippen beim Starten gelesen.
Bis jetzt habe ich immer so gestartet:
1. Pitch auf minus (also unten) gestellt
2. Motor hochlaufen lassen
3. Beim erreichen der eingestellten Drehzahl langsam Pich gegeben und vorsichtig abgehoben.
Wie sieht nun der Startvorgang mit dem Beast aus?
Wäre ja traurig wenn der Heli sich schon am Boden zerlegt, muss ich eventuell noch etwas beim Erstflug beachten?
Gruß Uwe
#18 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Verfasst: 06.06.2010 16:58:34
von face
Also das liest man natürlich immer wieder bei den FBL-Systemen, da solltest du halt am Boden nicht zuviel steuern. Einfach normal den Motor hochlaufen lassen und ohne viel Tamtam abheben, dann hast du da kein Problem. Ich kenne zwar jetzt nur das Ac3x, aber da ist es ja nicht anders; ein wenig kann man allerdings steuern ohne das was passiert, zumindestens beim Ac3x.
#19 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Verfasst: 07.06.2010 08:19:27
von wonti
erstmal danke.
Ich habe noch ein Trainingsgestell, macht es Sinn beim ersten Start/Flug es darunter zu klemmen?
Gruß Uwe
#20 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Verfasst: 07.06.2010 08:59:51
von Hermann
wonti hat geschrieben:Hallo,
Gruß Uwe
Hallo Uwe
So ist es besser!
1. Pitch auf neutral (also mitte) gestellt
#21 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Verfasst: 07.06.2010 10:03:46
von haihappen
Hi Uwe,
ich habe auch den 500er EPS mit MicroBeast und RJX-Kopf.
Beim ersten Abheben war es mir auch etwas bange, aber es klappte problemlos (wie zuvor mit den Paddeln).
Ich fliege mit fixer Drehzahl dank des Phoenix Ice-Reglers, beim Starten lasse ich den Motor hochlaufen (auf 1800 RPM), dann gebe ich Pitch bis er abhebt.
Von Umkippen keine Spur.
#22 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Verfasst: 07.06.2010 10:12:44
von tracer
haihappen hat geschrieben:(auf 1800 RPM)
Oh, das gefällt mir. Macht das Heck ohne Probleme mit?
#23 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Verfasst: 07.06.2010 12:38:30
von christophv2
Align Rotorkopf ohne 3G bei Freakware
) kostet aber 129€
#24 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Verfasst: 07.06.2010 12:54:25
von haihappen
tracer hat geschrieben:haihappen hat geschrieben:(auf 1800 RPM)
Ja, ohne weiteres. Ich habe allerdings die Blatthalter annersrum montiert (habe ich irgendwo als Tipp gelesen).
Als Hauptrotorblätter habe ich assymetrische 435er Spinblades drauf, die haben wohl genug Auftrieb für die Rotordrehzahl.
#25 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Verfasst: 07.06.2010 13:18:26
von wonti
soweit ist dann alles klar.
Ich habe im Parametermenü die Steuerchararistik normal gewählt, bin ja auch noch Anfänger.
Vor dem Umbau hatte ich auf Roll und Nick ca. 30% Expo eingestellt, kann ich das jetzt auch in der Fernbedienung einstellen?
Gruss Uwe
#26 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Verfasst: 07.06.2010 13:26:38
von hansl1972
haihappen hat geschrieben:tracer hat geschrieben:haihappen hat geschrieben:(auf 1800 RPM)
Die Spinblades muss ich mir auch noch zulegen
Welche Kopfdämpfung hast Du verbaut ?
#27 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Verfasst: 07.06.2010 14:50:59
von haihappen
Kopfdämpfung? Ich glaube, die schwarzen Gummis! Mit Hülse!
#28 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Verfasst: 07.06.2010 19:26:44
von Chris_D
wonti hat geschrieben:Vor dem Umbau hatte ich auf Roll und Nick ca. 30% Expo eingestellt, kann ich das jetzt auch in der Fernbedienung einstellen?
Nein, nicht wenn Du Steuercharakteristik Normal gewählt hast. Dazu müsstest Du den letzten Punkt wählen. Einstellung per Sender.
#29 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Verfasst: 07.06.2010 22:57:25
von wonti
Hallo Chris,
danke für die Info.
Was meinst du ist sinnvoller für den Anfang?
Gruß Uwe
#30 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Verfasst: 07.06.2010 23:17:28
von Chris_D
Würde sagen, lass es mal so wie Du es jetzt hast. Auf normal. Die Grundeinstellung ist eigentlich unkritisch. Wenn Du Dich gründlich durchs Setup gearbeitet hast, wird es beim Erstflug auch keine Überraschungen geben.
