Soll sich Heckrolle mitdrehen?
- trailblazer
#16 Re: Soll sich Heckrolle mitdrehen?
Wenn die Kugellager leicht laufen, dann dreht sich das - obwohl es keine richtig Verdrehsicherung hat - Plastikding nicht mit.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#17 Re: Soll sich Heckrolle mitdrehen?
Bei mir dreht es sich auch nur teilweise, wenn ich am Heck kein Pitch habe.
Was haltet ihr davon, da ein kleinen Tropfen Kleber, Isolierband oder so "in die Rinne" zu geben, damit das Ding sich nicht dreht, müsste ja eigtl. egal sein
und da kommt ja fast keine Kraft drauf.
#18 Re: Soll sich Heckrolle mitdrehen?
Mit etwas Kleber sichern kann man machen, aber nicht die Schrauben festkleben, sondern nur die Nut etwas auffüllen, damit die Schraube einen "Anschlag" hat. Dann dreht sich nichts mehr mit. Das haben wir damals beim Zoom 450 auch schon so gemacht.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
- Sniping-Jack
#19 Re: Soll sich Heckrolle mitdrehen?
Passt was wie?
Imho ist die ganze Konstruktion nur über die Fotos nicht wirklich durchschaubar,
weil ich nicht sehe, wo sich was wie gegen wen verdrehen kann.
Ich mag solche Sachen nicht, die schon von Haus aus eine höhere Abnutzung
einkalkuliert haben. Schon die Messingbuchse ist da suboptimal, aber
da sie sich halt verschiebt, gehts nicht anders.
Grüße,
Jack
Jack
#20 Re: Soll sich Heckrolle mitdrehen?
Also ich glaub, da dreht sich im Flug nix, da man ja permanent Druck von den Blatthaltern drauf hat...
Es könnte sein, das es sich um nen hauch dreht, wenn man nen lastwechsel hat, und die Heckblätter gerade 0° haben, aber das dürfte nur so kurz sein, das es zu vernachlässigen ist!
Vorallem dreht sich da garantiert nix, da ich schon weit über 150 Flüge drauf habe, aber noch keine Spur von Abnützung!
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
- Sniping-Jack
#21 Re: Soll sich Heckrolle mitdrehen?
Also ich weiß halt von mehreren Usern, deren Rädchen (nicht Protos) sich drehen und auch abnutzen. Aber beim Protos sehe ich nicht genau, ob das nicht doch nochmal durch ein Lager von den Pitchärmchen getrennt ist. Oft ist es das eben nicht und dann MUSS es mitdrehen. Andernfalls könnte man es ja machen wie beim Notos: Gelagerte Slider-Ärmchen ohne Spiel. Naja, bring ihn zum Stammtisch mit, dann gucken wir uns das mal genauer an.
Grüße,
Jack
Jack
#22 Re: Soll sich Heckrolle mitdrehen?
@Gogi: Genau das habe ich vorgehabt, dann werde ich das so machen
@Whoostar: Es dreht sich wie schon gesagt auch nur, wenn keine Last drauf ist, also bei 0° Pitch, aber diese Situation kommt in einem 3D Flug sicher mindestens 4s vor
und bei einer Drehzahl von ca. 18000 am Heck, macht das um die 1000Umdrehungen
Also werde ich da einen Tropfen Kleber hin machen..
