xxxheli hat geschrieben:
wie haben die das gemacht ihn zu entkoppeln?
Das war Danis Heli, den Umbau gibt es irgendwo bei runryder.com als Anleitung.
Evtl. meldet er sich dazu mal.
Am WE in Waurbug hatten panzoa eine sehr interessante Lösung dabei, ich weiss aber nicht, ob das in Serie gehen wird.
webster hat geschrieben:
aber noch was anderes, ich Dussel hab den Motor schon eingebaut und vergessen nachzuschauen, wie viele Poole der 400 TH "Mädchenmotor" hat
Weis es evtl jemand aus dem Kopf? (am besten mit dem Übersetzungsverhältniss für den Tsnuami 30, hab mich gerade zum X´ten mal verzählt
Merci
p.s.:war ich zu blöd? oder spuckt die Suche in Bezug auf die Anzahl der Poole wirklich nix aus??
hmmmm welchen motor hast du nun drinnen
einen 400 DH oder 450TH
welches ritzel hast du auf dem motor
Grüsse Hans-Peter
Logo 500 3D, Hughes mit T-Rex 450 5-Blatt Mini VStabi, Blade mCP X, Blade mQX, Blade 130x, Blade 130X Bo Sender: MC-32 Hott + Spektrum Modul
Markus ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T-Rex 600, Jazz 80, M-Blades 600mm, 2x Align 4200mah Lipo, GY 401, 1x s9254, 3x s3152, Schulze Empfänger Linux is like a Wigwam > No Gates, No Windows and an Apache inside
für control speed nimmste am besten die 5
und für den startup power 20.
im rpm control progste dann als kopfdrehzahl (desired rotorspeed) 2513 rpm.
an der funke fängst du dann am besten mit einer gasvorwahl von +60% an und tastet dich bis max. +85% (mehr sollte es nicht sein, weil du sonst dem regler seine regelreserven nimmst) hoch bis du deine ideale kopfdrehzahl gefunden hast.
Grüsse Hans-Peter
genau danach habe ich gesucht, bei so vielen Einstellmöglichkeiten muß man sich als CP und Tsunamianfänger auch erst einmal durchkämpfen...
so denn...
hat noch wer nen Tip was es zu beachten gibt, vor dem ersten Probelauf?
p.s.: ist übrigens mein erster CP-Heli, habe bisher immer nur 2 Piccolo FP geflogen
