Seite 2 von 2
#16 Re: Nerviges Piepsen bei L/S-Betrieb T8=>T6
Verfasst: 24.05.2010 22:58:36
von tom550
kannst du beide trennen.
Besser noch ablöten.
#17 Re: Nerviges Piepsen bei L/S-Betrieb T8=>T6
Verfasst: 24.05.2010 23:23:51
von flyingdutchman
Gleich mal in die Tat umgesetzt und scheint zu funktionieren. Das Piepsen ist weg und die T8 zeigt L/S-Betrieb an. Macht sie eigentlich nur, wenn sie Kabel und Schüler-Sender erkennt. Live am Model noch nicht geprüft, aber sollte ja dann da auch gehen.
Nochmals Danke !!
#18 Re: Nerviges Piepsen bei L/S-Betrieb T8=>T6
Verfasst: 25.05.2010 00:06:46
von echo.zulu
flyingdutchman hat geschrieben:Sieht bei mir aber grundsätzlich so aus wie auf der Pinbelegungs pdf von Tom, allerdings ist bei mir 4 und 5 auf beiden Steckerseiten gebrückt. Also +V und +V geschalten. Das heißt also, dieses rote Kabel einfach durchknipsen ??
Das ist ja doppelt schwachsinnig. Zumindest wenn ich es richtig verstanden habe, sind entweder die Pins 4 und 5 auf der Schülerseite gebrückt, damit der Sender an geht, wenn das Kabel gesteckt wird, oder der Schülersender wird vom Lehrer mit versorgt, wenn die Brücke nicht vorhanden ist. Ich gehe davon aus, dass es richtig ist, wenn das gelbe Kabel durchtrennt wird. Denn dieses ist das Pluskabel in Toms Skizze.
#19 Re: Nerviges Piepsen bei L/S-Betrieb T8=>T6
Verfasst: 26.05.2010 20:56:36
von flyingdutchman
echo.zulu hat geschrieben:Ich gehe davon aus, dass es richtig ist, wenn das gelbe Kabel durchtrennt wird. Denn dieses ist das Pluskabel in Toms Skizze.
Jetzt hab ich es eben nochmal am Model getestet, und funktioniert einwandfrei. Ich gehe also davon aus, daß die roten die Pluskabel waren.
Stand doch auch in der Skizze ?!?
