Welchen Lötkolben?
mozart1982
Rundflieger
#17 Re: Welchen Lötkolben?
Oder zum Dachrinnen löten ...bastiuscha hat geschrieben:100Watt sind ja echt schon zum Braten...!
Langfristig verfügbare Dauerlötspitzen und Ersatzteile sind auch noch ein Kriterium.
Meine Empfehlung: eine gebrauchte Weller WECP - das ist Industriequalität und hält ein Leben lang.
Ich mache damit alles - habe seit Jahrzehnten nichts anderes.
Gruss Gustav
#18 Re: Welchen Lötkolben?
Also ich habe mir diese Station gegönnt - die sollte eigentlich alle Bereiche in unserem Hobby abdecken:
http://www.elv.de/output/controller.asp ... ch=&marke=
Aber ACHTUNG - Der Lötkolbenhalter geht extra:
http://www.elv.de/Louml;tkolbenablage-L ... ch_/marke_
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
MC-22s 35MHz und 2,4GHz ACT-S3D-System
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
#19 Re: Welchen Lötkolben?
ich nehm für das goldie zeug auch nen gasbräter.
der is ruck zuck heiß und hat ordentlich power.
ich löte zwar auch nur daheim, aber mich nervt es als, wenn ich den lötkolben erstmal ausbuddeln muß und dann das kabel immer über den "op-tisch" baumelt.
für so klein-gefräs hab ich die kleine von ELV (20€)
mach bitte noch die feder vom stecker ab!enedhil hat geschrieben:4mm-Stecker löten ist doch einfach
Gruß, Flo
- telicopter
#20 Re: Welchen Lötkolben?
Hä wie ?torro hat geschrieben:enedhil hat geschrieben:
Ich löte die auch so an. Mit dem Lötkolben den stecker erhitzen, Lötzinn reinhalten und schmilzen lassen, Kabel rein, Lötkolben weg und abkühlen lassen. Natürlich immer erst die Buchse am Akku anlöten, weil die sich besser
isolieren lässt, aber dass ist ja denke ich klar
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
#21 Re: Welchen Lötkolben?
Also ich löte da anders.... Männchen und Weibchen zusammenstecken
, mit Löthammer heiß machen und etwas Lot in die Kabelaufnahmen. Kabel vom Lipo ablitzen und einfach an die beiden Enden halten
, lötet sich von ganz alleine
(ist ein Scherz!!)
- bastiuscha
#22 Re: Welchen Lötkolben?
Vista was? Komme grad ausm Hagebau....und hab mir einen GASLötkolben mitgebracht.
Jetzt sitze ich grad Blöd da und versuche zu raffen, wie das doofe Teil funxt.
mfg Basti
- bastiuscha
#23 Re: Welchen Lötkolben?
hm...ist das normal, dass die Flamme unten aus so einen Loch raus schaut? Also direkt hinter der Lötspitze?
mfg Basti
#24 Re: Welchen Lötkolben?
am stecker ist doch diese kontaktfeder, wenn die zu heiß wird geht viel von der klemmleistung verloren!telicopter hat geschrieben:Hä wie ?torro hat geschrieben:enedhil hat geschrieben:
die kann man ganz einfach vom stecker wegclipsen. beim wieder drauf clipsen biegt man die vorher leicht zusammen.
Gruß, Flo
- bastiuscha
#25 Re: Welchen Lötkolben?
So, hab nu begriffen wie es funktioniert. (Kumpel hats mir erklärt
Mein erster Lötversuch hält BOMBENFEST...ist ja Geil!
Woran erkennt man eigentlich eine kalte Lötstelle?
mfg Basti
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#26 Re: Welchen Lötkolben?
Früher daran, dass sie matt war, seit diesem ROHS-Krams sieht das wohl eh alles gleich ausbastiuscha hat geschrieben:Woran erkennt man eigentlich eine kalte Lötstelle?
#27 Re: Welchen Lötkolben?
Dann löte ich ja schon lange Bleifreitracer hat geschrieben:Früher daran, dass sie matt war,
- Sniping-Jack
#28 Re: Welchen Lötkolben?
Ich hatte ein Billigset, das einen 80 (oder 100W) und einen mit 25W beinhaltete.bastiuscha hat geschrieben:Möchte einzig nur solche Stecker anlöten.
Ich schau morgen mal in den Baumarkt. Und suche mir was raus zwischen 75-100Watt.
Habe soweit keine Ansprüche.
Ideal! Der 100er war zwar bald hinüber, aber ich hatte ihn auch oft vergessen auszumachen.
Wenn man das nicht vergisst, kann man damit hunderte Stecker verlöten.
Ich bin normal auch gegen Billigschrott. Aber nur um Stecker zusammenzulöten, da geht
auch ein billiges Teil, solange der nicht der einzige ist.
Habe auch noch einen 15W Ersa. Aber ich muss sagen, selbst bei SMD mach der 25er
eine bessere Figur als der 15er. Der schafft nur einzelne Punkte wirklich ordentlich.
Will sagen: es geht nix über ein wenig mehr als nötig beim Löten.
Grüße,
Jack
Jack
- bastiuscha
#29 Re: Welchen Lötkolben?
Einen 30Watt Lötkolben hatte ich ja schon...aber ich habe damit um gottes Willen keinen 4mm Goldie löten können...
Aber jetzt gehts richtig geil! *freu*
mfg Basti
#30 Re: Welchen Lötkolben?
Tja... 30W sind nicht immer gleich 30WEinen 30Watt Lötkolben hatte ich ja schon...aber ich habe damit um gottes Willen keinen 4mm Goldie löten können...![]()
Mit den Baumarktlötkolben ist das wie mit den Baumarktstereoanlagen..... Lautsprecher kleiner als ein Schuhkarton aber 800W steht ja drauf.
Ich habe über Jahre mit einem 25W Ersa Lötkolben alles mögliche an Steckern gelötet. Bis hin zum 6mm Lehnerstecker an 8²mm Kabeln.
Weil mir aber das rel. starre 230V Kabel immer irgendwie im Weg war, hab ich mir dann mal zu Weihnachten eine Ersa RDS80-Lötstation gegönnt.
Jetzt macht mir das löten noch viel mehr Spaß.
Kleiner leichter handlicher Griff, flexibles Kabel und innerhalb von 30sek. ist die Spitze auf 450°C.
Und wenn ich mal vergesse sie auszuschalten, macht sie das nach 30min von selbst.
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
