T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
- snowboarder
#16 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Ich habe auch andere Längen gehabt als in der Anleitung beschrieben bis es passte. Kann leider nicht mehr nachmessen, da ich auf FBL umgebaut habe.
Es waren aber teilweise einige Umdrehungen notwendig. Wie torro geschrieben hat, stell es so ein das es passt.
Andreas
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
#17 T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Ich hab meinen ESP direkt nach Anleitung gebaut und komme quasi ab Werk auf +-10 Grad.
Align gibt ja zwei Werte vor, einmal Gestängelange (die hab ich genommen) und das ander ist der Abstand von Kugelpfanne zu Kugelpfanne.
Und bei mir hat es, bis auf ein zwei kleine Korrekturen sofort gestimmt.
#18 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Bei meinem Nachbar hat es an seinem ESP auch nicht gepasst!
Haben dann die Längen geändert damit alles passte.
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
#19 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
ja ich hab jetzt auch solange rumgeschraubt, bis alles waagrecht steht.
heut abend ist probleflug, dann sehe ich ja was passiert
#20 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Gestängelängen in der Anleitung stimmen beim 600er ESP nicht (schon lange bekannt), mit den angegebenen Längen bekommt man keine gleichmäßigen +/- Pitchwerte!!
Wenn Du willst, schicke ich Dir ein Foto des RK wo alle richtigen Gestängelängen aufgeführt sind.
Liebe Grüsse Thomas
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
#21 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Kurze Frage vorab:
Mein 600'er hat gerade die ersten Schwebeversuche hinter sich; ist aber von den Werten in der Funke (Gaskurve, GyrosSens...) noch nicht richtig eingestellt. Mischer steht bei allen 3 Werten bei 51% - damit komme ich auf knapp +/- 11°
Fakt ist, daß die Längen in der Anleitung ( wie übrigens auch in der englischen kurz bemerkt) nur ca. Angaben sind. Das heißt du solltest hier noch einmal nach legen. Ich habe auch so lange runtergeschraubt, bis die 2 Hebel waagerecht standen. Hier mal ein Bild, welche ich mal gezogen habe : Quelle leider nicht bekannt.
Beim Einschalten habe ich auch schon festgestellt, dass das Heckservo einmal beim initialisieren durch fährt
... Habe ich beim jedenfalls LTG6100 nicht.
Die TS Servo's bewegen sich zwar auch, jedoch in Position des harten Fail-Saves. Es gibt 2 Arten: Einmal bei Signal-Verlust, da habe ich nur Motor aus, der Rest bleibt wie er ist und der "harte" : Motor aus und alles andere auf Mittelstellung- sprich 0° and der TS und Mitte Ruder.
PK == Pitchkompensator ( also das Teil mit den 2 Zäpfchen dran, aber was ist ZS ? Zentralstück? Wo, oder was ist das ?r PK grade nicht am ZS
- servogrundeinstellung33abd065jpg.jpg (536.02 KiB) 1269 mal betrachtet
Zuletzt geändert von DeWe am 14.07.2010 13:18:25, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX
Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
#22 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Jo, die Hebel stehen jetzt bei mir auch so.
Komme jetzt zwar nur noch auf +-11°
aber wenigstens auf beiden seiten gleichmässig
#23 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Reicht doch, oder ?Komme jetzt zwar nur noch auf +-11°
#24 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
kann mir mal eine einen Gefallen tun und bei Pitch 0° den Abstand vom oberen Domlager-Oberkante bis zur Unterkante TS messen?? Werde Morgen einen ESP mit einem "Anfänger" einstellen und proggen. Da ich aber selber keinen ESP habe, wäre es nett, den Wert mir mal zu sagen. (erleichtert das Einstellen und anpassen der Gestänge)Danke!!
#25 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Das Maß der Dinge ist der Nickhebel. Wenn die Schraube vom Nick-Umlenkhebel exakt mittig im runden Loch am Chassis steht, dann müssen die beiden hinteren Gestängelängen so eingestellt werden, daß die TS in allen Richtungen waagerecht steht. Das Foto von DeWe ist perfekt und zeigt die richtige Geometrie. Zur wirklich richtigen Einstellung der TS muß man eigentlich den Rotorkopf runternehmen und mit einer Pitcheinstellhilfe, die auf die HRW geschoben wird, die exakte Nullstellung justieren. Erst danach kommen die Hebel und Gestänge weiter oben dran.
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
#26 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Jo das reicht mir schon, danke! (wenigstens einer dir sich meldet)
- Helifan71
- Admin
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#27 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
11°
Align angaben sind letztendlich auch nur Richtwerte!!
Stell dir die Gestänge so ein,das du das max. rausholst +/- Pitch.
Auf 12-13° wirst da schon kommen!
Alex
Alex
#28 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Alles klar, danke. Pitch werde ich erst mal bei +-11 Grad einstellen. Ist ja zum Glück kein Anfänger fliegt seit 2 Jahren MT, hat nur Schiss, das er etwas falsch macht beim Programmieren oder einstellen. Kennt das ja, erster großer Heli, Buchse vollRex-Power hat geschrieben:Stell dir die Gestänge so ein,das du das max. rausholst +/- Pitch.
- Helifan71
- Admin
#29 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Naja,
denke selbst bei 11° wird er sich dann wundern...
Alex
Alex
#30 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Hallo, die Servoarme fallen runter, wenn der Strom weg ist ????? Hast Du die Servogetriebe schon getötet ? Also ich würde Dir echt empfehlen einen Pilot zu suchen, der Dir hilft . Hier ist was für Dich.
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... 305dae7053
