Maximale Drehzahl 450 TH und 3S Tanics 2220?
Wieso ist die Drehzahl unterschiedlch?
Was wiegt der PQ?
760 gramm sollten OK sein.
Strom kannste mit nem WattsUp messen.
skysurfer
#17
Beitrag von skysurfer »
Bosti hat geschrieben:
habe heute mal gemessen. ich komme auf eine maximale drehzahl von 2350 beim 450th, jazz 55-6-18, 3x2220er tanics und den normalen holzblättern.
ist das normal oder sollte da mehr drin sein?
@skysurfer
uuuuupppppssssss
haste recht, ich brauche doch möhrensaft :D :D :D
jaja das alter :(
edit: aber das ist auch die rechnerische und gemessene drehzahl vom tsunami30 8)
Grüsse Hans-Peter
Agrumi
#18
Beitrag von Agrumi »
hi,
also ich tippe auf den akku.
mit 8-12C ist der akku am ende.
so ein 450TH zieht im rex auch mal locker über 30A!da macht dein akku einfach schlapp.
warte auf deinen kokam und schreib uns dann,ob du immer noch probleme hast.
...und schieb die probleme nicht gleich auf den motor.
der strom wird mit einem amperemeter gemessen.es wird in reihe einer akkuleitung eingeschleift und muß natürlich auch für den meßbereich ausgelegt sein....also bis ca. 40A messen können.(beim Rex)
einfacher ist es mit einem DPR...gibt es bei EHS.
Shadowman
#19
Beitrag von Shadowman »
Alles Klar.... Danke.
Also doch auf den Kokam sparen.....
Bernd
#20
Beitrag von Bernd »
Laut Auskunft E-Heli ist das beim TH 45o möglich aber nur im Grenzbereich - wenn überhaupt - sinnvoll. Empfehlung 11 und bei 3D 13.
Gruss,
Bernd.
T Rex XL, MX 12, Jazz, Schulze, GY401, 450F, Kokam2100
Stand:
Turns, Nasenschweben, erste Loopings und Rollen.
Alles noch von jeglicher coolness entfernt...
Shadowman
#21
Das hab ich auch mal au einer Englischen Seite zu dem Motor gelesen, deshalb hab ich dann das 13er draufgeschnallt! :)
Die Drehzahl ist sehr hoch!!
BTW: Wieviel RPM macht der Standard Plastekopp im Rex mit?
Chris_D
#22
Beitrag von Chris_D »
Die Plastikteile machen eine Menge mit. Da würde ich mir keine Sorgen machen. Die Holzblätter haben die Amis schon über 3000 geflogen. Ohne Probleme :)
Ein 13er ist schon recht heftig mit 450TH. Kopfdrehzahl sollte damit aber bei 80% weit über 2350rpm sein! Eher bei 2600 oder mehr.
Mit laschen Akkus würde ich lieber ein 11er oder max. 12er Ritzel verwenden, sonst lebt der Akku nicht mehr lange.
Bernd
#23
Beitrag von Bernd »
Da wird darüber diskutiert. Das wird wohl auch von der individuellen Flugbelastung abhängen. Ich habe ein 11er Ritzel und komme mit 80% Motorleistung auf 2300 Umdrehungen. Das ist sehr direkt, zumal ich Minusexpo eingestellt habe. Viel mehr dürfte bei Kunststoff wohl nicht drin sein. Bzw. auch nicht sinnvoll.
Und ...besser kann ich auch nicht fliegen.
Gruss,
Bernd.
Stand:
Agrumi
#24
hi bernd,
kann dir gerade nicht folgen.......auf was hast du da geantwortet??
Bernd
#25
Beitrag von Bernd »
Sorry Alexander,
das war noch auf die Ursprungsfrage bezüglich des Ritzels,
Gruss,
Bernd.
Stand:
TobyK
#26
Beitrag von TobyK »
hi,
heißt das, dass das große ritzel möglicherweise meinen tanics schaden kann?
falls ja, bau ich natürlich lieber das 11er drauf
was meint ihr?
ciao
tobias
flieger-und helilos....
TobyK
#27
Beitrag von TobyK »
hi nochmal,
muss mich entschuldigen, hab gerade nochmal nachgeschaut, ich hab das 11er ritzel drauf, net das 13er :oops: :oops: :oops:
sorry
ciao
tobias
skysurfer
#28
moin tobias,
TobyK hat geschrieben: ich hab das 11er ritzel drauf
dann hast du aber deinen regler voll durchgeschaltet :shock:
mehr an drehzahl ist da bestimmt nicht mehr drin und laut kontronik sollten die jazz auch nur mit 80%-85% der reglerleistung betrieben werden.
folge dessen würde ich ein 13-er drauf machen, neu einlernen, und dann den gasweg an der funke auf ca. +60% bis +70% einstellen.
bevor es hier wieder zur harten disku kommt, das ist nur meine persönliche meinung zu einem sicheren system.
Grüsse Hans-Peter
Meutenpapa
#29
Beitrag von Meutenpapa »
Hallo Bernd,
mal eine Frage.
Bernd hat geschrieben:..... Ich habe ein 11er Ritzel und komme mit 80% Motorleistung auf 2300 Umdrehungen....
Wie kommst du da auf 2300 ???
Der 450Th hatt doch max 3000 U/V
ich rechne das so:
3000U * 11,1V *11Ritzel / 150 HZR = 2442 davon 80 % = 1954 U/min
oder hab ich da einen Rechenfehler drinne ?
Christian
TobyK
#30
Beitrag von TobyK »
hi,
wie ganz oben geschrieben.
bei 100% reglerweg komme ich auf eine drehzahl von ca. 2350
bin dann runter gegangen auf 2200: reicht dass dem jazz zum evt. nachregeln?
ciao
tobias
Zurück zu „T-Rex 450“
